Injector bagabont!!!
salutare . n47d20d biturbo 218cp an 2014.masina este f15 dar am postat aici pt ca motorizarea este mai populara pe f10-11 decat pe f15.
1)am schimbat injectoarele intre ele-fara rezultat
2)am schimbat injectorul nr 3 cu unul sh -fara rezultat
3)verificat si refacut cablajul din ecu pana la inj 3- fara rezultat.
ce credeti ca poate fi? multumesc pt eventuale raspunsuri!
https://postimg.cc/gallery/HHntrVY
Edited by C@T@LIN
salutare , exact ...scaparea a ramas tot pe cilindrul 3 , am facut si recodare.
Am verificat si cablajele de la ecu la injectoare, la cilindru 3 am tras si fire separat din ecu pana la injector.
Edited by C@T@LIN
Probleme la cilindru, piston sau supape.
11 minutes ago, C@T@LIN said:
srb_alex
sper sa nu gresesc dar descrisa in partea de jos e ordinea de ardere, cel rosu e cilindrul 3.
Pai daca te uiti in josul pozei la nr 3 = cilindru 4
Sunt puse asa pentru a compara valorile injectoarelor 1 cu 3 si 4 cu 2.
Edited by srb_alex
  • De acord! 1
44 minutes ago, C@T@LIN said:
srb_alex
Daca tot umbli acolo la injectorul ala verifica si presiunea pe cilindru si fata de unu altul ca probabil ai mers un timp cu problema injectorului.
Nu ai putea spune si simptomul care te-a facut sa faci diagnoza?
Cum se comporta motorul?
Bimare, despre ce presiune vorbesti? Vrei sa spui compresie poate, asa?
Booon, acum ca sa intelegeti, injectoarele lucraza in tandem, de obicei cand un injector nu mai da randament, perechea lui trebuie sa compenseze, in special cand e vorba de cantitatea de motorina injectata.De ce? Pai simplu, ca sa nu para ca motorul merge in 3.
Mai trebuie sa verifici ceva, pe pompa de injectie e un regulator de presiune, vezi ce valori da, daca totul e in parametri, ai problema pe parte de chiulasa, piston.
Nivelul de ulei in baie e usor crescut? Miroase uleiul a motorina?
AAA si apropos, 16-18 Mai, mare intalnire, pasionati de BMW la Sibiu, vedeti si voi vin useri din toata tara.
multumesc tuturor pt raspunsuri!
Mircea-si:
daca te uiti la poze vezi si valorile la regulator.
uleiul nu miroase a motorina .. e la nivel schimbat recent .
Vs e destul de separte de Sb .. si copii mici .. as veni cu mare drag ... de asta am vandut f30 si am luat  f-15 .. familie 2 copii/ siguranta .
Edited by C@T@LIN
Ca idee de distante orare la ora asta:
  • Vaslui - Fantanita Haiducului 5hr 54 min
  • Constanta - Fantanita Haiducului 6hr 2 min
P.S. @Mircea-Si e din Constanta.
Deci daca vrei, poti. 🙂
On 3/5/2025 at 1:58 PM, Mircea-Si said:
@RedCap vine din Texas la intalnire ...si nu e gluma.
Tot respectul meu pt colegii care fac sacrificii pt a participa la intalnirea din 16-18 mai 🫡🍺.
Sa revenim la subiect... un coleg priceput in ISTA+ daca ma poate lamuri ... problema e pe cilindru 3 sau pe 4.
Godini, daca ar fi admisia fisurata ar aparea ceva erori ...
