X4 3.5 D 2014 schimb preventiv set cuzineți
Bun găsit,
Cu ocazia înlocuirii kitului de distribuție (.. la fel, preventiv, nu există nici un fel de problemă acum), care se va face undeva la vară (acum mașina are 145.000 km), vreau să schimb și pompa de ulei și kit complet cuzineți. Mecanicul spune că este cel mai bine așa. Ok. Vă rog recomandări producătorul cel mai bun pt cuzineți.
Mulțumesc frumos anticipat !
... Scuze! Acum văd ce am scris la titlu...!..primele 3 cuvinte sunt în ordine inversă.. ca să sune românește 😃🤗
  • RedCap changed the title to X4 3.5 D 2014 schimb preventiv set cuzineți
Disclaimer: cele de mai jos reprezinta o parere care nu are la baza o proprie experienta cu motoare N57.
@Petre04 Plec de la premisa ca iti este foarte bine cunoscuta fragilitatea motoarelor N57, in mod particular in versiunea de 313CP. De asemena, cred ca te-ai documentat suficient si cunosti ca, desi au trecut multi ani de la inceputul fabricatiei lor, inca nu este pe deplin lamurita cauza autodistrugerii acestor motoare.
In lumina celor de mai sus, a schimba preventiv cuzinetii unui N57 este o buna practica, dar cu conditia ca lucrarea sa fie realizata corect si de un mecanic cu suficienta experienta anterioara. Altfel, rezultatul poate fi foarte prost.
Pentru un motor cu o astfel de "faima", cei mai buni cuzineti sunt cei originali BMW. Ai grija ca, pentru cota zero a arborelui cotit (55,00mm palier), BMW specifica trei tolerante de cuzineti, clasificati pe culori: galben, verde, alb. Din cate cunosc (a se verifica!) galben inseamna standard, verde inseamna ca arborele este usor sub cota, iar alb usor peste cota. Aceeasi poveste si pentru cuzinetii de biela, dar culorile sunt albastru si rosu. Deci nu poti sa montezi aleator un set de cuzineti noi, pur si simplu. Trebuie sa desfaci motorul inainte si sa afli ce fel de cuzineti au fost montati in fabrica si daca arborele nu prezinta uzura.
Cat despre mecanic, eu unul as discuta foarte serios cu el, inainte de a angaja lucrarea, L-as intreba la cate motoare N57 a mai facut aceasta operatie, i-as cere 2-3 numere de telefon de la astfel de clienti pe care i-as intreba daca motoarele merg bine la cel putin zece de mii de Km dupa lucrare. De asemenea, as ruga mecanicul sa-mi explice procedura de lucru si metodele de a verifica tolerantele. Daca inspira nesiguranta sau superficialitate, nu as schimba cuzinetii la el. Retine, motorul tau nu este un M30, la care te poti trezi la 3 ore dupa o betie, inca putin pilit si obosit, schimbi cuzinetii respectand procedura, iar el merge bine mersi inca 300k Km dupa aceea.
Din ce ztiu eu uzura cuzinetilor este doar efectul, cauza fiind deforamrea blocului motor. In cazul tau avand in vedere numarul de km, cred ca faci un lucru bun schimband cuzinetii + pompa de ulei. Cu mentenanta corecta nu cred ca o sa ai probleme .
Daca tot vrei sa faci asta, eu personal as merge in Germania.Cand aveam n57 chiar ma documentam in caz ca o sa crape incotro sa o apuc.Gasesti pe forum postat un atelier din Germania unde se repara n57, cu garantie etc si barem stii ca aia asta fac..
Mulțumesc frumos! Foarte utile sfaturi!
On 09.03.2025 at 4:24, RedCap said:
@Petre04 ai creat acelasi topic de doua ori, ti l-am inchis si ascuns pe unul din ele. Totodata ti-am redenumit pe acesta punand modelul masinii in fata.
Scuze! Nu mă pricep,... mă străduiesc .
Cauzele sunt mai multe, dar din cate am tot vazut/citit si pe la cei care mai repara motoare pe afara, cel mai daunator lucru este schimbul de ulei la 30k km, impreuna cu canelele de ungere in vibrochen ( daca am inteles eu bine ), pentru ca toata mizeria si gozul de la uleiul foarte uzat, blocheaza acele canale care sunt oarecum subdimensionate, totodata si de la mizerie se mai poate infunda, sau nu crea suficienta presiune si pompa de ulei.
