Jante in 2 dimensiuni G30 pentru IAS
Salut ! Pentru G30 530xdrive unde ii vireaza si spatele, producatorul spune ca pot pune următoarele dimensiuni la jante pe 18 inchi:
245/45 R18 8Jx18 ET30 fațǎ
275/40 R18 9Jx18 ET44 spate
Sau
245/45 R18 8Jx18 ET30 ambele fata+spate.
Daca pun jante alt ET ce se intampla? Sau trebuie neaparat numai acestea?
Salut, cu alt et poate sa loveasca in amortizoare , pot jantele sa fie mai bagate sau iesite in functie de et, daca pui jante tot de g30 nu ai probleme, daca pui de alta masina poti sa ai probleme. Eu as pune doar jante dedicate g30, et ul poate sa difere putin de la model la model.
  • RedCap changed the title to Jante in 2 dimensiuni G30 pentru IAS
Tot de G30 vreau sa pun. Doar ca am gasit cu et 25 fata si et 40 spate. Din ce am inteles nu ar trebui sa fie probleme.
Ai aici toate modelele de jante puse pe G30 pe mărimi și et.
https://www.felgenkatalog.de/kategorien/bmw/5er/g30-g31/
vad ca dacă vrei în doua dimensiuni ai et30 fata și et44 spate indiferent de modelul de janta (18,19 sau 20 inch) deci tind sa cred ca jantele acelea cu et20 fata nu sunt pentru G30 ci pentru alt model de bmw.
sau cel mai bine ne arăți și noua ce vrei sa montezi, model,dimensiune,et.
Edited by tzucul
