BMW X3 G01 - sunet/zgomot ventilatie/clima
Salutare, de prin primavara ma tot oboseste un zgomot la clima... initial era doar sporadic, din cand in cand, acum face tot mai des... in mod normal incepe sa chitaie cam la 10-15-20min dupa pornire, altadata incepe imediat dupa pornire... e clar o problema legata cu treptele de ventilatie, pentru ca daca reduc viteza ventilatoarelor se reduce in intensitate si zgomotul, daca opresc clima, dispare si zgomotul, dupa repornire la cateva secunde apare iar... e o problema foarte stresanta si enervanta, pentru ca eu merg mult si fara muzica, si efectiv ma TERORIZEAZA... o sa incerc sa ajung si la BMW pentru o constatare, dar parca vad ca atunci cand ajung nu o sa faca, si daca nu are erori... nu stiu daca se vor baga la avioane...
A mai intalnit careva ceva similar pe seria G ( G01, G20, G30, etc )
@sskkaa
Vaselina miraculoasa de care vorbeste @alex230ro ar putea sa fie chiar asta:
https://www.emag.ro/spray-rocol-dry-moly-disulfura-de-molibden-400-ml-5024747100255/pd/DZNWLXMBM/
Nu e ieftina dar ar putea ajuta pentru ca adera pe suprafete si ajuta la ungere... previne uzura si de ce nu intra in lagare si sta acolo vreme indelungata.
Mai bun decat solutia temporara care ar putea fi DW40..
Foarte probabil bucsa axului ventilatorului din bord e uzata - lagarul in care roteste axul ventilatorului produce scartaitul ala.
Multumesc pt sfaturi. Aveti cumva si un cod de piesa sau o poza cu piesa? Azi am venit la Tg Mures si tot drumul m a terorizat scartaitul ala, ca fara clima/ventilatie nu pot merge... a trebuit sa dau drumul la muzica sa acopere zgomotul. Sapt viitoare o programez la verificat/constatare.
teoretic asta ar fi https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=71BZ-EUR-07-2021-G01N-BMW-X3_30dX&mg=64&sg=40&diagId=64_2310&q=64119382861 pare sa fie undeva la 1400 lei ( probabil ca mai mult în reprezentanta )  nu îmi e clar cât de ușor e de schimbat, la urs e oarecum ușor trebuie cineva cu mâini mici și care sa știe multe înjurături , am schimbat una în tinerețe a durat cam 30 min .
  • Thanks 1
La Xuri e mult mai usor de demontat vebtilatorul.. Spatiul e incomparabil mai mare fata de E90 sa zicem unde ventilatorul chiar e inghesuit.
Sa tragi un simplu cablu prin E90 in bord dintr-o parte in alta ..deja  faci calcule.. si bagi injuraturi.
La X1 am pus Helix DSP (..inclusiv racire prin ventilatie la HU sa nu crape de la caldura degajata) si altadata am pus camera de bord (fata spate) in doi timpi si trei miscari.
  • Thanks 1
2 hours ago, ADRIAN HD said:
Nu e neapărat să o schimbi,se dă jos și se curăță și gresează.E meteahnă veche la ele.
Depinde si cat e de munca cu demontatul pana ajunginla el, ca n am chef sa redemontez iar dupa 3 6 luni daca o ia pe ulei din nou... vedem...
Ms mult!
Am fost azi la constatare, s-a confirmat ca e ventilatorul de la aeroterma. S-a curatat, gresat, etc, pana vine piesa noua. Momentan nu mai scartaie. Estimat 2-3 zile pentru piesa. Cost tot estimat 1800-2000lei cu manopera. Astept sa vad la final ce discount ofera. Din cate am inteles, nu e foarte complicat de inlocuit.
Da, pare sa fie undeva sub torpedou , nu scartaie deoarece e curatat , dar cum ia ceva praf incepe din nou ,cum ziceam la urs e simplu muzica mai tare sau dau pe treapta 3 , pana nu crapa de tot nu ma bag acolo desi am impresia ca o sa mai faca asa inca 30 de ani  :))) , oricum la E30 una pe original costa dublu ,
Cod OE:
64111370930
Blower unit
3.088,59 RON
Noroc ca mai sunt aftermarket desi multe nelivrabile
Edited by alex230ro
