F30 B47 Baterie de schimbat
OvidiuSt
  • RedCap changed the title to F30 B47 Baterie de schimbat
Din ce știu,dacă pui baterie de același tip și aceleași caracteristici ( Ah), doar o înregistrezi ca fiind baterie nouă. Dacă e de alt tip sau are Ah diferit de ce ai avut , se codează. Concluzia, în ambele cazuri e nevoie de tester.
p.s. o să se găsească cineva să-ți spună că "merge și fără codare/înregistrare" dar ia-o ca pe o părere...
Edited by Lancer
On 11/6/2025 at 3:33 PM, OvidiuSt said:
Ma puteti ajuta si pe mine cu un raspuns daca este potrivita si daca trebuie codata , acum am bateria originala pe ea
Deschizi panoul la baterie, iti faci poza la eticheta si cauti bateria dupa codul de original. Cel mai probabil ai baterie cod 61216924023, iar inlocuitorul este 61216806755.
Dar facand poze poti vedea ce curent de pornire are bateria veche, de multe ori gasesti baterii aftermarket cu amperaj mai mic si curent de pornire cel putin la fel.
