Urgent probleme anvelope
ada
Salut, am nevoie de un sfat urgent, trebuie sa fac un drum de 1000 km si problema este urmatoarea:
Bmw x3 f25 xdrive , am anvelope Goodyear 245/50/18 Xl allseason, de 1 an jumatate, 15.000km si cam 6 mm profil
am distrus o anvelopa si am comandat una noua identica, insa am citit ca pot fi probleme daca pun o anvelopa noua si celelalte 3 sunt putin mai uzate..
Care este solutia? ce pot face, am inteles ca se accepta o diferenta de 2 mm carne ? Deci daca cea noua are un profil de 8 mm ar fi ok? In alta parte am citit ca se accepta o diferenta de doar 1 mm?
Ca solutie temporara as putea umfla roata mai putin cu 0,2-0,3 bari ca sa aiba o circumferinta mai mica sa compenseze cei 2-3 mm in plus carne pe cauciuc ca sa aiba circumferinta egala cu cele 3 mai uzate?
Nu mai am timp sa comand alte anvelope noi. Pot merge asa, sau risc de la cei 2-3 mm in plus sa stric diferentialul, grupul..?
Va rog un raspuns urgent, multumesc.
Ai bani si timp sa le schimbi pe toate 4? E recomandat sa fie toate la fel dar nu se strică diferentialul asa usor daca respecti acelasi model de anvelopa. Nu ai ce umfla/desumfla, umfla exact cat zice pe ușă.
In general anvelopele nu se uzeaza natural uniform nici ele (fata si spatele vor avea uzură diferita). Daca ar fi sa gandim asa n-ar mai exista xdrive ca si concept, ar fi un sistem de aruncat la gunoi. Eu zic sa mergi linistită..
Trebuia sa fi cumparat macar 2 anvelope pentru puntea spate.
In cei 1000km nu cred ca se strica asa repede cutia de transfer. O sa vezi dupa ce montezi anvelopa noua daca simti ceva...
Edited by srb_alex
Nu se strica nimic de la un drum. Totusi comanda inca un pneu nou pentru partea cealalta ca sa il pui dupa ca asa ar cam trebui sa le ai la fel stanga cu dreapta ca uzura. Ca in practica niciodata nu vor fi uzate la fel stanga si dreapta e alta mancare de peste. Dar sigur uzura nu va fi la fel de mare ca la un pneu rulat 15k km vs unul nou.
Mi-a venit anvelopa noua, e o diferenta de 1-1.5 mm fata de cele uzate.
Drumul asta de 800 de km trebuie sa-l fac asa. L-am pus pe spate. Sper sa nu se strice nimic.
Incredibil ce diferente mici de toleranta exista la sistemele astea. Cel putin scrise in carte ca reguli stricte de respectat.
La ce ar trebui sa fiu atent,  la eventuale bruscari, socuri? Din ce îmi dau seama ca nu ar fi ok?
Edited by ada
Am luat un cap de pod la viteza mica,  a aruncat putin masina in sus. Am fost în service,  au schimbat bieleta de direcție, au facut directia si geometria , au spus ca restul e ok
Edited by ada
  • Fara comentarii 1
Cam mare coincidenta cu eroarea si anvelopa noua... Este posibil sa apara eroarea de la mai multe lucruri, senzori ABS, cutie transfer, etc.
Eu la X3-ul e83 am avut problema asta cand s-au stricat senzorii ABS si masina nu mai „citea” rotatiile rotilor corect si au aparut erorile respective.
As face un efort si as lua suplimentar inca o anvelopa sa ai 2 la fel pe puntea respectiva sa nu ai alte probleme.
Revin cu noutati..
Am masurat anvelopele cu un subler digital de masurat uzura anvelope, diferenta este de 1 mm, pe net zice ca e o diferenta acceptabila pana in 1,5 mm. Deocamdata nu circul cu masina, am timp cateva zile sa ma gandesc daca voi cumpara 3 anvelope noi pentru diferenta aceasta.
Eroarea din bord, era de la filtru particule, - s-a intamplat sa vina tocmai acum, s-a dat resetare, eroarea a disparut. De asemenea mi s-a recomandat curatarea admisiei, a egr-ului racitor de gaze si de verificat eventual schimbat clapetele.  Aveti idee ce ceva preturi?
Cei de la BMW m-au anuntat si de o rechemare pentru inlocuire racitor egr. Stiti ce inlocuiesc ei? racitorul sau umbla si la egr?
Pe rechemare se schimbă tot ansamblu răcitor +egr.Gratuit.Ulterior poți merge la un service pt.curățarea galeriei de admisie și eventual înlocuirea clapetelor,asta se vede după ce se dă jos.La B47 nu se pot schimba doar clapetele ci galeria cu totul.
13 hours ago, ada said:
Revin cu noutati..
Cati km are masina, din ce an e? Ce mentenanta intretinere s-a facut la ea? Revizii la 10-15k km sau 30k ?
"Pe rechemare se schimbă tot ansamblu răcitor +egr.Gratuit. "
Asta e bine. Doar ca mi-au spus de la reprezentanta ca se poate face înlocuirea doar dacă reusesc sa facă un updste de soft, mașina nefiind modificata deloc, ar trebui sa fie ok.
Mi-au spus și ca e ok diferența de uzura de 1mm intre roata noua și celelalte 3 puțin mai uzate și nu ar trebui sa facă probleme la grup, cutie de transfer.
"Cati km are masina, din ce an e? Ce mentenanta intretinere s-a facut la ea? Revizii la 10-15k km sau 30k ? "
2013 , 220.000km, eu o am de la 190.000km si am facut schimburile la 10.000-13.000km, eșapamentul e foarte curat, nu a făcut probleme în rest.  A fost verificata bine la cumpărarea din Germania de către un cunoscator, s-au verificat 7 mașini pana am găsit-o pe asta.
