Update software DME B47. Posibil problematic?
minu94
Salutare tuturor,
Vin si eu cu o posibila problema unde poate stiti voi raspunsul.
Se da un BMW seria 1 din 2016, cu motor B47 care are campania de rechemare 0013510300 in urma careia trebuie sa se faca update de soft la DME.
Din ce stiu, update-ul se va face prin ISTA pe toate modulele masinii, nu doar pe DME. Acum problema e urmatoarea:masina a avut in trecut NBT-ul schimbat, cel vechi fiind furat. Avea ID5 initial, acum are ID6 cu touchscreen.
Acum sunt doua variante: pot merge la rechemare scotand NBT-ul din masina, dar nu stiu daca va merge updateul? Nu stiu daca ISTA va sari acel modul sau va da fail, nelasand restul modulelor sa fie rescrise.
Varianta a doua ar fi sa las unitatea NBT in masina dar sigur o va brickui, dar nici aici nu inteleg exact daca nu exista o sansa de fail complet.
Aveti idee sau ma puteti indruma cu ce pot face?
Nu merge update dacă scoți modul.
La reprezentanță îți face pe toată mașina. Un risc cât de mic este pe orice modul la update soft.
Id5 este la fel cu id6, doar prin codări se modifică, dacă e 2016, poate a avut id4.
Dacă vrei strict motor, dă-mi pm, te pot ajuta.
Nu ti face.Te intreaba inainte daca ai umblat acolo,daca nu e “din fabrica” nu se ating de ea…oricum isi dau seama si te mai faci si de cacao daca ii minti.
La f10 pusesem video in motion ( pt. nepoate,sa se uite la desene animate) si la update s a sters( in Baneasa,la bmw).Mi a explicat la sfarsit,ca se putea praji navigația dar am avut noroc🤪
Update se poate face si individual pe module doar ca nu la reprezentanta. E necesar si util pe DDE atat pentru EGR cat si pentru monitorizarea temperaturii gazelor care intra in galeria de admisie - pentru problema veche in care potea lua foc. La reprezentanta nu o sa poata faca update in cazul in care ai modificari neincluse in lista oficiala de retrofituri, anumite retrofituri sunt acceptate atata timp cat apar in FA.
  • De acord! 1
Dacă are flash de la id4 -> id6 nu o să-i facă.. și depinde cum e făcut, dacă a scris data în vcm, îi dă toate modulele peste cap, nu doar navigația.
 aia de la BMW mai si fabuleaza mult, nu stiu daca asa li se spune sau sunt in necunostiinta de cauza. navigatia nu se prajeste de la niciun update de soft decat daca unitatea chiar are o problema. faptul ca e posibil sa ramana blocata si ei nu stiu ce sa i mai faca sa o resusciteze e cu totul altceva
legat de ID4 la ID6, ei nu prea au cum sa vada tehnic acest lucru, defapt au cum dar nu cred ca i duce capul si nici ca le pasa sa verifice pe diagnoza ce fisiere SWFL si ce BTRL sunt scrise pe unitatea de navi. mai degraba aprind navigatia si se uita ca e interfata noua desi ma indoiesc ca asta scrie in fisa de update de soft ca trebuie facuta/bifata
in concluzie se bazeaza pe ce le spui tu
se poate merge pe varianta: eu nu stiu, nu ma pricep, asta e masina, asa am cumparat-o
Edited by tech-dmtr
Nu are flash, unitatea e schimbata cu totul. Cea veche fusese furata
Update-ul in ISTA se face pt dotarile de fabrica ale masinii. NBT-ul existent acum nu e cel al masinii, a fost schimbat in trecut avand in vedere ca a fost furat. Cel mai probabil va brickui NBT-ul updateul.
Revin maine cu mai multe info ca maine este programarea pt update. Voi lasa NBT-ul pe masina si cel mai probabil se va brickui dar probabil se va putea rezolva dupa.
Da, aparent nu se poate face updateul avand in vedere ca masina are Stage 1. Ma mir, avand in vedere ca acum 2 ani aprox am fost cu o alta masina, acelasi motor, tot cu Stage 1 si a mers.
Explicatia lor, nu ii lasa in ISTA sa mearga mai departe…complicate mai sunt caile BMW-ului 🙂
Anul acesta dacă nu greșesc cumva, diagnozele ISTA au primit un update care atunci când conectezi diagnoza la mașină, apare din start dacă mașina are softul modificat. Dacă acesta e modificat, bănuiesc că li se limitează accesul oficial pentru a lucra mai departe pe modulele mașinii și știu sigur, că dacă cumva mașina e în garanție și te-ai dus la ei cu softul modificat, pa pa garanție.
De unde esti? nu am retinut.
Atentie: update-ul de soft pe motor, pierzi stage 1,2,3 etc/dpf off , adblue off etc.
Ce modificari ai acum, ulterior trebuie citit calculator citit si facut iar modificarile pe care le aveai, la softul actual.
@HitmaNLive e de vreo trei ani cel putin , treaba cu detectare soft, ista online(la dealer) nu te lasa sa treci mai departe.
Edited by redog4dy
  • De acord! 1
E de vreo 2-3 ani, asa cum a specificat si @redog4dy.
Si la cealalta masina a fost flaguit acelasi lucru in ISTA, insa au mers mai departe cu updateul de soft. Asta nu pot intelege...
De asemenea, eu le-am specificat de cand am facut programarea, vorbind inclusiv cu consilierul de service, nu doar la call center, ca masina are soft stage 1 facut care apare in ISTA. De ce nu mi-a zis de atunci ca nu are rost sa mai vin daca va fi flaguit in ISTA? Pe scurt, am facut un drum degeaba si asta i-am si reprosat, spunandu-mi dupa ca nici nu au incercat sa mearga mai departe din momentul in care a aparut resoftarea in ISTA.
Din Bucuresti sunt, am fost la Bavaria Otopeni
Referitor la atentionare, intradevar sterge toate maimutarerile facute la ECU 🙂. Din fericire, umblam doar cu Stage 1 nefiind fan DPF off, adblue off etc.
Dar intrebarile mele raman, pe care le-am adresat si consilierului service:
1. De ce la fosta masina au mers mai departe, avand in vedere ca a fost flaguit acelasi lucru?
2. De ce nu mi-a comunicat la telefon ca nu e nevoie sa mai vin avand in vedere ca i-am specificat ca are soft si apare in ISTA?
Voi ramane cu aceste intrebari pentru mine :))
Edited by minu94
probabil atunci a fost alt "tehnician" care si-a batut capul putin.. acum nu ai semnat pe proprie raspundere?
acum a fost cineva care face ca la carte.. si atat, nu stiu .
daca esti inca interesat de update soft da-mi pm.
