X5 F15 3d consum ulei
Salut! Am un BMW X5 F15 xDrive30d, an 2018, motor N57 (258 CP, o singură turbină). Când am cumpărat mașina, la 224.600 km, nivelul uleiului era la minim și am completat aproximativ 700 ml. După încă aproximativ 400 km am mai completat 300 ml. Apoi, după un drum de vacanță de aproximativ 1.300 km, am mai completat încă 400 ml.
Capacul de culbutori a fost schimbat de fostul proprietar la Service Scream (Tezparii) București.
Mașina nu scoate fum, trage foarte bine și nu am observat alte probleme.
A mai întâmpinat cineva un consum de ulei asemănător la motorul N57? Care a fost cauza?
Un mecanic mi-a spus direct că motorul este dus. 😶 Mi se pare cam pripită concluzia. Ce părere aveți?
Au probleme, pleaca cuzinetii la plimbare.Gasesti discutii destule.Cam asa incepe, consum de ulei.Am avut motorul asta pe f10, din ce imi aduc aminte, ma documentam in caz ca o sa crape, is destul de dificil de reparat,mai ales la noi, gasisem o discutie pe forum un atelier in Germania care le repara.Altfel, cel mai bine motor sh, cu km cat mai putini(cam greu) de la firma serioasa, garantie etc,,,
Au trecut ceva ani de atunci, poate intre timp se repara si pe la noi, sa vedem ce mai zic colegii ..
Motorul nu bate, trage foarte bine, se aude chiar fin pentru un 3L, fata de cel pe care il pe f10 n47.
  • RedCap changed the title to X5 F15 3d consum ulei
2 hours ago, Valy2392 said:
[...] După încă aproximativ 400 km am mai completat 300 ml. Apoi, după un drum de vacanță de aproximativ 1.300 km, am mai completat încă 400 ml. [...]
Presupunand ca ai completat pana la nivelul maxim - verificat corect pe joja, nu din prostia de masuratoare electronica - trag concluzia ca ai un consum de ulei intre 300ml si 750ml / 1000 Km, care variaza in functie de regimul de utilizare. Nu e o nenoricire. Faptul ca nu iese fum pe teava de esapament nu inseamna decat ca DPF-ul este in stare buna si isi face treaba.
Presupun ca uleiul pe care il ai in motor si cel cu care ai completat este un 5W30 sau 0W30.
Iti recomand sa faci acum (chiar daca e prematur) un nou schimb de ulei + filtru, astfel:
(a) scoate cu atentie filtrul de ulei vechi si verifica foarte temeinic daca se gasesc mici bucatele de metal in filtru. Daca da, este o veste proasta si arata ca te indrepti catre ce a mentionat @Lospaa mai sus. Daca nu, atunci situatia este buna si probabil ca motorul este OK;
(b) pune un ulei compatibil cu norma BMW LL-04 si cu vascozitate 5W40. Nu 5W30, nu 0W30, nu 0W40, nu altceva.
Apoi urmareste atent consumul de ulei.
3 hours ago, Valy2392 said:
[...] am cumpărat mașina, la 224.600 km [...]
Este o dovada de curaj.
Cand am luat masina a fost verificata la Service Scream (Tezparii) Bucuresti, sa dat jos filtrul de ulei si nu avea șpan. Tind  sa cred ca poate scapa ulei usor pe la turbo
Edited by Valy2392
S au dus segmentii, cand acest motor incepe sa consume destul de mult ulei, in viitor va pica, deja are uzura mare, se vor duce cuzinetii si pa pa motor. N57 este un motor destul de slab mai ales cel euro 6, cel euro 5 tinea mai bine.
Daca mai vrei sa mai ti masina motorul trebuie desfacut si refacut, schimbat cuzinetii, segmenentii, semeringuri supape distributie, pompa ulei si ce mai este uzat, altfel viata lunga nu mai are, nu stie nimeni cat o sa mai duca exact. Am avut acest motor stiu ce zic.
In dezmembrari o sa gasesti ceva de genul ce ai tu acum la masina, e un motor vechi si slabe sanse sa gasesti unu fara multa uzura, toti o sa te minta ca vin de pe masini cu km putini:)).
Span azi poate sa nu aiba si peste o saptamana sa faca.
La urmator schimb de ulei taie f de ulei si uita te mai bine in el.
Edited by branevl
Depinde si de cum a fost servisata inainte, daca km.sunt reali, era una pe forum.care ajunsese la 400k km fara probleme mari.
Eu schimbasem preventiv distributia si pompa de ulei, dar am inteles ca nu ajuta.
Eu sunt curios daca se repara cum.trebuie motorul asta la noi, bine, toti spun ca il repara, problema e cat tine dupa reparatie...
Pai normal ca depinde, daca ai fi cumparat masina noua cu n57 si ai fi facut reviziile la 10-15 mii si masina ar fi fost folosita in general in afara orasului ar tine si 500 de mii de km. Dar 90 la suta din posesori cumpara masina la 200 de mii si cine stie ce regim a avut masina inainte. Multi cumpara x5, x6, seria 7 diesel si merg 80-90 % in oras, pai motorul e kaput la 200 de mii sau mai devreme, din cauza exploatarii gresite.
Am vazut masina diesel cu 30 de mii de km cumparata de noua mearsa numai in oras cu dpf ul kaput, cine stie si motorul in ce stare mai era.
Salut, verifica cuzinetii, pompa de ulei, distributia. N57D30A este o mizerie de motor la fel ca N57D30B . Sunt ft pretentioase si sensibile. Depinde ft mult cum a fost exploatata inainte.
