BMW Seria 3 E46
Bogdanel
Eu vreau sa imi iau un e46 din 98, 99. Am de ales intre 316i, 318i, 320d.
90% arad, 10% Afar. total> 15000 km/an
Eu cred ca e mai ok 320d, voi?
eu personal am un 318 i ..benzinar.....sunt multumit de el...pana acum e usor de intretinut ,consumul e cam 7,5 mediu ca eu si ies afara cu el iar un diesel consuma cam 2 litri mai putin...dar sa te fereasca Dumnezeu sa iti cada turbina---daune mari mari in motor(investitie mare)plus intretinerea am inteles de la prieteni ca e mai costisitoare...ce economisesti de pe mere dai pe pere si mai vezi si mult fum in spate :).....dar sfatul meu e sa iti cumperi ce iti doresti...... :twoup:
MS mult, am citit deja forumul de mi-o iesit pe ochi....de ziua mea imi iau 318i. mi-am facut calculul, eu fac cu tot cu transport de marfa 600km/zi MAXIM, minim 20km. e clar ca benzina e de mine. Nascut in BMW 320 benzina carburator e20, crescut in 325e e30, ma maturizez in 318i e46. in noiembrie il iau.
Salut
Eu am un 320d (136 BHP) din 2001 si sunt extrem de multumit. Nu mi se pare ca intretinerea costa mult, cel mai mult costa uleiul, in rest cred ca filtrele se ridica undeva la 150 lei maxim. Consumul de oras e cam suparator (i-mi iese 11 la 100) dar in schimb in afara consumul e de 5 la 100.
Oricui recomand 320d.
Am si eu o nelamurire. Masina a fost facuta pentru america de sud si radioul are doar canale impare, adica de exemplu Europa FM nu merge ca nu am 166,6 doar 166,5 si 166,7. Deci prin urmare am vreo 5 posturi de radio :twoup:
Am fost la reprezentatnta din Cluj si am intrebat daca se poate "trage in banda" si ei au zis ca nu se ocupa cu asa ceva.
Ce pot sa fac???
Merci
Eu sunt din Turda, am un 318d, 2005, si niciodata nu am avut consumul in oras mai mare de 6,7-6,8. Recomand asteptarea cu motorul pornit aproximativ 3 minute, cand e motorul rece, cum zic batranii: cam cat ti-ar lua sa cureti geamurile de gheata (chiar si vara), iar rezultatele vor fi considerabile, privind consumul. Iar in ceea ce priveste radioul, da-i manual scan, si te duce din zecime in zecime. Vezi ca Europa FM e 106,6, dar cred ca greseala a fost doar de redactare. Uleiul mi-a fost 240 lei, filtrele toate impreuna 250 lei si manopera la service 50 lei.
Edited by crigemo
Si imbatranesti in e X6 M:))?
Ce pot sa fac???
Poti sa incerci o schimbare de regiune din meniul secret. Ai mai multe detalii in filmulet:
Ce pot sa fac???
Merci mult :) am sa incerc si revin cu un feedback :)
Ce pot sa fac???
Merci mult :( am sa incerc si revin cu un feedback :D
UN MILLION DE MULTUMIRI!!!!!!!!!!!!! AM REUSIIIIIIIIIIT.
MULTUMESC, MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,
M
ULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,MULTUMESC,M
U
Am si eu o nelamurire. Masina a fost facuta pentru america de sud si radioul are doar canale impare, adica de exemplu Europa FM nu merge ca nu am 166,6 doar 166,5 si 166,7. Deci prin urmare am vreo 5 posturi de radio :)
Ce pot sa fac???
Cand vii in Cluj dau o bere :( :)
M
U
LTUMESC,
Edited by Zoli din Cluj
Am o problema, mi-am schimbat jantele si cauciucurile de la 15" la 16" si acu imi atinge aproape in toate curbele rotile din spate. (presupun ca atinge aparatorile alea de noroi de sub aripa, nici nu se vede clar unde atinge.
Ce-as putea sa fac? Tre sa plec cu masina duminica si n-as vrea sa pun iar cauciucurile de iarna pe ea pe caldura asta, la cat e de incinsa soseaua.
M-am gandit sa ii scad presiunea in roti, a fost facuta 2.4, sa o fac 2.2, ar avea vreo relevanta? S-o duc pe un elevator poate aparatorile nu-s fixate bine?
Un sfat ar fi prea bine venit in momentul asta :twoup:
205/55 R16 91V, sunt cele de pe talon, ar trebui sa se potriveasca, numai ca am suspensiile joase tare, poate au fost modificate inainte sa iau eu masina sau sunt terminate arcurile, nu stiu. Nu atinge tot timpul, doar in curbe si la denivelari mai mari... eu zic ca am luat anvelope la dimensiuni corecte, nu-s chiar asa idiot sa dau banii aiurea.
Eu am aceleasi dimensiuni...am si jante 225.50.17 si nu atinge.16 nici nu mai discut.....ai o problema de suspensie....
nu iti atinge nicaieri la dimensiunea asta?
ce model de masina ai? eu am 320 d, 2004
eu am pe 225/45/17 , dar as lua unele sa fie un pic mai inalte, ca imi tot distrug cauciucurile si voiam sa stiu daca atinge pe undeva la dimensiunea ta
mersi
Eu am 225/50/16 si daca sunt 2 persoane pe locurile din spate, la denivelari/gropi atinge
masina e 2004 2.0td , are suspensii sport din fabricatie si problema la care nu v-ati gandit sunt jantele.
eu am jante de 5-er , de E60 si sunt mai iesite, de accea imi atinge 0,5 cm aripa :twoup:
Am descoperit care era problema, de fapt inca nu-s multumit dar o perioada pana ajung la service va fi in regula.
Am facut un drum mai lung ieri si m-am intors azi si se observa clar dunga pe cauciuc unde a atins (nu e grav insa), la bara din spate in capat langa roata e o bucata de tabla prinsa cu o piulita care zic eu ar fi trebuit sa sustina coltul la bara din spate; ei, aia era indoita rau si la fiecare hop imi lovea cauciucul... am taiat-o, da-o-ncolo, si-asa nu nu mai facea nimic acolo.
Acum nu mai atinge... fraier am fost ca n-am dat cu ceva creta pe marginea aripei sa vad unde atinge inainte sa plec :twoup:
Acum am luat niste hopuri si mi se aprinde pe bord eroare la stopuri... dar toate se aprind... e ciudat.
Si mai am o chestie ciudata, daca imi puteti spune ce tre sa fac: portbagajul nu mi se mai deschide o data cu usile din telecomanda, si nici din cheie, doar daca apas butonul de portbagaj de pe cheie. Ma dispera.
am tot incercat sa corectez dar nu imi intra replay-ul....sunt 225/45/17...am gresit scuzati....
Sunt mai multe topicuri despre subiectul asta! Exista si un DIY.
Trebuie schimbat senzorul de nivel ulei,care este pozitionat pe baia de ulei. Ca sa il schimbi, trebuie sa dai jos uleiu, de preferat sa il schimbi cand faci si revizia!
Trebuie cumparat neaparat pe original, pe producator s-ar putea sa ai surprize (cum am avut si eu si l-am dat inapoi). Costa undeva la 400 de lei!
Verifica daca ai scurgeri de ulei pe la garnitura de chiulasa sau in general, pe motor!
