probleme ventilatie 320d E90
Salut la toata lumea.
Am facut un efort de mi-am luat un BMW 320d E90 an 01.2006 si baga caldura foarte putin chiar deloc, mai mult pe butonul de dezaburire parbriz. Ventilatia este la maxim si nu baga deloc aer, zici ca e oprita. Cand schimb directia de circulare a aerului si anume sus, picioare, fata se aud motorasele cum comuta. Viteza e la maxim si nimica. Aer baga doar foarte putin doar cand dau pt parbriz.
A mai fost cineva cu aceeasi problema, are mesaju mai vechi dar e un 520 din 98 parca. As scoate borna de la + dar mi-e teama de cod la cdplayer. Masina are rotita cu idrive, e cu navigator. Are cod sau ceva de genu ca nu am gasit in carti.
Va rog sa ma ajutati cu ceva sugestii sau solutii. Sunt innebunit, am dat o caruta de bani si inghet in masina.
Multumesc.
In meniul idrive am dat pe high si si peste tot la maxim.
Mi-am facut programare la Iasi luni dimineata sa vedem ce spune testerul ca in bord n-am nici o eroare nimic.
Va multumesc pt sfaturi si va tin la curent.
Apropo, filtrul de polen unde este?
Ventilatorul nu-mi dau seama daca se aude sau nu, nu stiu cum ar trebui sa se auda cat de zgomotos.
Pai daca ai idrive intra in meniu la climate dupa aia la automatic programes si dai pe high.Eu din momentul in care pornesc masina dimineata si pana sa imi bage caldura nu trec mai mult de 2 minute maxim.
adica se incalzeste motorul in 2 minute? :blink:
urci in ea si o ti in 5000 ture 2min? altfel nu vad cum s-ar putea incalzi asa repede :)
Multumesc.
nu are o rotita acolo la grilele de deasupra cd playerului care e pe albastru?? ai atrebuie sa fie pe rosu. si eu am patit asa si nu bag acaldura num aaer rece sau trebuia sai pun clim ape 30 si ceva d grade sa simt si am invartit rotita aia dintre grile pana la maxim rosu si baga caldura d numa.. poat ema insel si poate sti de aia si tu dar miam dat si eu cu parerea.. nu stiu ce sa zic. bafta la cautat problema
Nu e din selectia albastru rosu, am incercat tot, am schimbat si filtrul de polen si tot degeaba, baga aer cald foarte putin doar daca dau pe dezaburire parbriz. Maine dimineata ma duc la Iasi si o bag pe tester. Am incercat tot, am citit peste tot si nici un rezultat ma duc la sevice la bmw si vedem acolo ce e.
La mine nu are viteza deloc aerul, dau viteza la maxim si nimic, sta pe loc, ar trebuii sa-mi falfaie parul, dar nic.
  • 10 months later...
Am problema cu butonul de dezaburire a parbrizului de cand am cumparat masina - il apas si nu functioneaza deloc. Am pus masina pe tester si mi-a dat 2 erori, dintre care una era legata de clima dar nu stiu ce inseamna - poate ma ajutati voi cu o traducere. Sunt 2 coduri, doar unul e pentru er clima: A114 si A0B5. Mersi.
Exact,in momentul in care apas butonul de deschidere al usilor porneste ceva acolo la motor care incalzeste apa inainte ca eu sa pornesc motorul.
Sa inteleg ca daca descui usile si ma urc abia peste 2-3 min sistemul climatic va da deja caldura ? Mie acum la -8, -10 grade incepe sa-mi dea caldura abia dupa 4-5min. Oare sa nu am acel sistem sau e prea frig ? :)
aha, deci asta era. nu ºtiam ce zgomote se aud când descui uºile, acum m-am lãmurit :)
nu se aprinde ledul portocaliu din buton nu? la siguranÞã te-ai uitat? când apeºi pe buton se aude un clic de releu(asta cu contactul pus, pentru cã cu motorul pornit nu se aude din cauza zgomotului)?
Am fost azi dimineata la reprezentanta la Iasi si mi-au dat drumu la aer, are debit acum, dar trebuie schimbata ventilatorul de aer si nu stiu ce rezistenta. Ma costa 700,00 ron. Dar bine ca am scapat ieftin. Multumesc pentru tot.
a fost vestita piesa cu tepi "ariciu" :) 02 BLOWER REGULATOR din link
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=40
piesa pt e39 costa 350 ron, hai sa zicem 500 la tine da totusi e mult prea mult. Sa fie manopera restu? :)
si pt un ventilaor si regulator nou nu te incadrezi in 700 ron in care sa intre si manopera :)
pe "fractura" apare si regulatorul (rezistenta cum ti s-a spus) si ventilatorul ? sau nici vorba de factura :)
mai cauta si scaneaz-o cu carsoft cel putin daca nu ceva mai profesional
Edited by clauberty
Nu se aprinde becul portocaliu. La siguranta inca nu m-am uitat (nici nu stiu unde e panoul, dar o sa ma documentez) dar poate sa aiba siguranta separata doar pentru dezaburire parbriz ?! :) . Treaba cu motorul oprit urmeaza sa o incerc.
scuze, acum am vãzut cã era vorba despre dezaburire parbriz, prima oarã aveam impresia cã era vorba despre dezaburire lunetã. În cazul ãsta nu cred cã are siguranÞã separatã, este vorba doar despre o comandã a panoului de climã sã Îndrepte toatã masa de aer spre fantele de sub parbriz.
nu mai ĂŽncerca faza cu motorul oprit pentru cĂŁ nu are releu sĂŁ se audĂŁ un clic.
cred cĂŁ e vorba despre o problemĂŁ de soft sau o defecĂžiune a panoului de climĂŁ.
dacã vrei sã te uiÞi totuºi la siguranÞe ele se aflã În spatele torpedoului, când Îl deschizi vezi cã are uºiÞa din spate detaºabilã, ca sã ai acces la siguranÞe.
