WEBASTO
Featured Replies
Din pacate nu puteti face nimic fara DIS. Iar in afara de service-ul BMW nu cred ca are nimeni asa ceva.
Odata conectat la masina, DIS poate activa/deactiva componente/module montate pe masina. Printre altele in DIS ai acea functie de activare a functiei de preincalzitor (sau sirocol sau cum se mai numeste).
158270[/snapback]
probabil ca la toti care nu le merge dar stiu ca au acel sistem inseamna ca li sa dezactivat din senin instalatia???
  • Replies 329
  • Views 110.2k
Most Popular Posts
  • Salutare.Cei cĂŁrora nu le pornește webasto ĂŽncercați sa refaceți toate lipiturile de pe placa de bazĂŁ (nici mie nu ĂŽmi pornea dar dupĂŁ refacerea lipiturilor a pornit).Fludorul din cauza temperatu
  • Salut,   colegul nostru are din cate am inteles un E39 520d, poate ma insel eu, acesta foloseste unitatea Thermotop Z/C si nu are pompa integrata in corpul de aluminiu ci este prinsa pe lateral cu o c
  • Pai cum ar putea sa porneasca Ac daca masina e oprita ? Doar iti ventileaZa aer de afara . Pt ac ai nev de alarma cu pornire motor si acolo vei avea ultima setare , respectiv Ac on/off
Posted Images
Nu, dar functia nu vine activata din fabrica decat daca ai comandat-o la cumparare.
158720[/snapback]
...decat daca e comandat sistemul sau activarea doar???
Dieselele de pe E39 au toate din fabrica montata o turbina Webasto. Aceasta are rol primar de preincalzire a motorului (porneste in anumite conditii la anumite temperaturi pentru a ajuta motorul sa se incalzeasca mai repede).
Bun.
Aditional (pentru cine a comandat ca optiune) functiile Webasto au fost extinse si pentru incalzirea habitaclului fiind posibila programarea via BC sau optional pornirea din telecomanda.
Pentru masinile care au venit insa fara aceasta functie aditionala, exista posibilitatea activarii ei via DIS. Aceasta optiune este deasemenea recunoscuta oficial de BMW existand si in catalogul lor de accesorii pentru e39 (vezi aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...=post&id=16550).
Bun, bun si la benzina E39 cum este? Masina este din 1998.
La benzinare nu este decat daca a fost comandata optiunea din fabrica sau daca a fost echipat ulterior.
Bun.
159287[/snapback]
este FFF CORECT
PT. 525d 2002 ... am fost la service la Filaret si i-am rugat sa imi activeze optiunea de webasto (de fapt auxiliary heating se cheama) - ca webasto in totalitate face pre-heating si auxiliary heating Pre-heating e folosit automat pt a aduce mai repede motorul in regim optim de functionare pe vreme rece) Dupa activare aceasta mi-a aparut pe ecranul de navigatie in Menu principal : ca Aux heating/vent. (inainte nu aveam decat Aux ventilation) . Dupa ce se intra pe aux heating/vent se vede ca a mai aparut aux heating in afara de timer 1 timer 2 si aux venting.
Oricum pe mine nu ma ajuta prea tare optiunea cu TIMER pt ca nu plec la ora fixa dimineata sau dupa masa .. asa ca acum o sa caut receiver de telecomanda webasto cat si telecomanda webasto.. daca are cineva sa imi dea de veste
:blink:
162351[/snapback]
ai idee daca modelul meu are preinstalat receiver de webasto?
am seria GY13458 525d 10/2002
Oare ce imi trebuie pt masina mea exact ca sa mearga o telecomanda de webasto ?
am gasit pe realoem mentionat in 2 locuri :
unul e "FOR VEHICLES WITH RADIO REMOTE CONTROL AND INDEPENDENT HEATING WITH TELESTART - AMPLIFIER/TRAP CIRCUIT" 65258380687 de la pagina : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...215&hg=65&fg=30
la ce se refera exact FOR VEHICLES WITH RADIO REMOTE CONTROL ..oare se refera la masinile cu alarma din fabrica? mentionez ca eu am doar cheile nu am alte telecomenzi la masina .. si nu am alarma din fabrica .. ci doar inchiderea centralizata.
altul ar fi receiverul 64128370970 de la pagina : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...322&hg=64&fg=65
oare am nevoie de ambele? pe al doilea unde il gasesc sau unde trebuie montat si cum se conecteaza la I-bus si prin ce ?
Edited by Spy525dA
162470[/snapback]
pentru masina ta 525d 10/2002 limuzina ai nevoie de urmatoarele:exista la bmw 2 modele de retrofit kit pentru a comanda webasto una este 64 50 0 008 087 contine transmiter, receiver,suport pt receiver ,2 baterii pt telecomanda si antena.mai exista un retrofit kit cu nr 83 30 0 137 551 care in plus are checkback for received on signal.poti sa intrebi la ab sau ce aveti voi pe la voi pe acolo cat te costa fiecare kit eu pot sa iti spun ca telecomanda costa in germania de la 172,50 in sus si are codul 6913663 receiver 255,00 euro in sus are codul 6913661 bateriile costa in jur de 1,85 euro bucata.toate preturile sunt din germania si nu contin tva :blink: .nu are rost sa le comanzi pe bucati daca vrei sa-ti cumperi cel mai indicat ar fi sa iti cumperi un kit.poti sa vezi daca ai receiver pe masina montat daca demontezi bancheta spate (spatarul)si te uiti pe aripa interioara cam in drept cu iala de pe exterior vezi daca ai montata o cutie negra in care intra o mufa cu 4 fire si un cablu coaxial prinsa intr-o piulita de 6 de plastic .pe carcasa ar trebui sa scrie webasto telestart in partea de sus.daca gasesti cutia asta mai ai nevoie doar de telecomanda .daca mai ai intrebari suna-ma 0723346004
Edited by 3xpert
este FFF CORECT
162284[/snapback]
pai zi-mi si mie: ai activat doar soft sau ai facut la service si ceva "upgrade" de piese??Efectiv e treaba de activare???Si eu am tot un 525/2002 si am doar aux.ventilation pe TV in meniu.
La mine alta e problema nu mai merge pornit webasto din telecomanda si m-am apucat si am umblat eu p-acolo iar a doua zi nu am mai pornit masina se terminase bateria.Nu stiu prea bine ce i-am facut ca nu inteleg nimic in germana :blink: Asa ca daca stie cumva cineva ceva va rog ajutati-ma!
166462[/snapback]
este vorba doar de o activare soft
Am mai adus si eu subiectu asta in discutie anul trecut dar din pacate nu am reusit sa primesc raspunsurile necesare.
La mine exista o eticata WEBASTO pe aripa Stg interioara insa nu vad nici un aparat special si plus de asta nu am butoane de setare pe plansa de bord gen Timer1 Timer2
Masina este un 525d din 2002
Daca vreti va dau PDF-ul post-2935-1168467122_thumb.jpg cu un PM se rezolva :blink:
unde am ramas???daca de bum bum am trecut testul cum il trecem e auxiliar heating ???
Spune-mi te rog unde e pozitionata siguranta asta ( in torpedou sau in spate la baterie ) si eventual ce numar are si mai ales amperajul. Merci anticipat.
Asta face, incalzeste apa.Exista si masini fara acest echipament care este optional (mint ei mint si eu :blink: ). Am fost astazi la Filaret, au pus masina pe tester si nu a iesit nimic defect. Dar avand experienta ca webasto porneste cand si cum vrea el,  am preferat sa il las scos din uz(siguranta scoasa).Cand schimb placutele si tot dau rotile jos o sa se uite si la el sa vada ce s-a intamplat acolo.Motorul se va incalzi mai greu, dar nu extrem de greu (jumatate de ora mi se pare foarte mult...dar sigur o sa vad cand vine frigul), astazi s-a incalzit dupa vreo 3 km, cam asa.Echipamentul nou este 1000 euro (fara tva :) )
Echipamentul este cel din link-ul al doilea (mi l-a aratat in etk)(additional heater) si se alimenteaza cu motorina.
155876[/snapback]
190007[/snapback]
La mine este siguranta nr 47(additional heater) ,cu amperaj 20 si se afla in spate, in portbagaj dreapta,la baterie.
Am si eu 520D din 2000 cu aceeasi eticheta Webasto pe aripa interioara.Nu m-am preocupat de problema inca,dar am remarcat zgomotul mentionat in stanga sub capota pt cateva minute dupa oprirea motorului si prezenta acelei evacuari sub scaunul soferului.
Neavand display-ul cu setarile pt TIMER-uri,nu cred ca o sa fac mare lucru cu aceasta instalatie.
Ce am vrut sa va spun,celor interesati, este ca se poate gasi ceva documentatie,chiar foarte voluminoasa(la marimea a doua cd-uri) pe eMule.
Am vazut chiar si ceva ce pare a fi soft de test pt instalatia asta.
Merci. O s-o caut sa vad daca e pusa sau nu. Daca da, cred ca o sa ma duc cand am timp si drum la AB. Deja le-am trimis un email sa-mi dea un sfat, sa vedem in ce masura sunt si prompti.
190039[/snapback]
  • 6 months later...
170987[/snapback]
si cat a costat acea activare de soft? preturile sunt ff diferite la noi si sa am cunosinta de cauza...oricum eu vreau sa activez la un x5, da sper sa nu fie tarif diferit.ms
sub capota scrie webasto...
imi zice careva cum il programez folosesc?:blink:
am pus o p[oza cu bordu sa imi ziceti daka am sau nam
Recently Browsing 0
