Problema mare! Cod de pornire al masinii...nu-l mai stiu..
AM o mare problema,am un bmw 530D din 2001.Asa cum cred ca stiti masina e prevazuta cu un cod de pornire format din 4 cifre fara de care masina nu porneste.Foloseam codul asta mereu pana aseara cand nu stiu ce am facut ca am gresit codu sua am salvat altu si nu mai stiu ce sa fac,sunt disperat masina nu mai porneste.Ajutatima si spunetimi ce sa fac,cum pot sa rezolv ptoblema asta.Va multumesc antipicat si astept raspunsurile voastre.
sa ne scrii anul viitor daca a mers
sau cand termina, pt ca daca face pauze sa manace dureaza mai mult putin, si ai mare grija sa nu uiti unde ramai, daca ajungi pe la 3327 si nu mai stii o iei iar de la 1000, 1001 1002 1003 ... :)
Acum serios vorbind:
Probabil daca se reseteaza softul vei avea un cod nou care vine standart, de acolo e simplu, sunt curios ce vei face. :blink:
Trebuie sa incerci toate posibilitatile de combinare a numerelor . Asta o faci in urmatorul fel :
1000 , 1001 , 1002 ..........1009 , 1101 , 1102 , 1103 , 1104..................1201 , 1202 , 1203..............etc .
Si eu am la a mea dar ca sa incepi o iei cu 0001,0002,0003.......0009,0010, :blink: :)
Acuma serios credca trebuie umblat la soft
Nu credca merge faza cu bornele
Edited by Calin78
Am si eu pe e39 chestia asta cu CODE, am citit in manual (Enhanced immobilization feature) de la 0000 la 9999. A, apropo de manual
Always remember the code !
:blink:
Dupa ce citesc pe aici nu cred ca am sa ma joc vreodata cu el :)
http://BMW.roadfly.com/bmw/forums/e39/8319167-1.html
mai stiu si o alta metoda dar nu o gasesc acu :blink:
oricum prin dagnoza sigur se poate reseta :)
"If you have activated it and forget the code, or if for some reason it does not cancel and contunues to block the ignition then you can deactivate it by disconnecting the battery and do a cold boot (the usual method of shorting the cables for a few minutes, etc)"
:blink:
Eu il activez de fiecare data cand plec in alt oras/tara.Am pus acelasi cod ca la telefon sa fiu sigur ca nu-l uit
Edited by Calin78
Mai baieti,mati uimit.Cum sa incep de la 0001.0002....pai voi auziti ce spuneti? ce sfaturi sunt astea?AM fost la BMW si miau spus ei cum se face...dar chestia care o propuneti voi e ultima metoda de pe pamant.Pt cine nu stie,modelul care il am eu este cel cu navi/tv,codul se poate active apasand butonul CODE,selectezi codul si scoti cheia din contact si gata e codul activat,apoi cand bagi cheia in contact s apleci la drum(pornesti motorul) iti cere codul.daca nu il sti stai pe langa ea si te uiti.Am sa va comunic cum se scoate codul in urmatorul replay daca va merge la mine :blink:) inca astept sa avd ce se intampla.Multumesc oricum celor care au incercat s ama ajute.
PS: clauberty este smart :)
PSS: Imi cer scuze ca nu scriu cu cratima intre cuvinte :)
Edited by sorelo82
Am patit asa ceva la fostul E39 :blink: M-a ajutat @vadim sa rezolv problema. Stiam doar prima cifra ,,2" si am incercat toate variantele de la 3000 in jos. La 2813 a aparut ,,code ok" si a pornit. Daca introduceam codul gresit de 3 ori, suna alarma in draci, asa ca am dat roata spate dreapta jos si am scos mufa.
Si la E34 am optiunea asta, dar nu ma mai joc la butoane! :) :)
Nu stiu cum vine treaba, dar stiu ca aveam 10 min. sa bag acel cod. Sotia, chiar imi scrise-se pe un caiet toate combinatiile de la 3000 in jos. :blink:
Am incercat orice varianta si nu am reusit. La Trado Motors, mi-au spus: platforma = 200 euro + soft 70 euro.
Noroc cu Vadim, ca altfel, eram nevoit sa apalez la cei de mai sus.
  • 8 years later...
Salut. Am un BMW 520 din 2001. Am schimbat bateria insa cind pun cheia in contqact sa pornesc imi scrie si pe bord si pe navi COD....... Mai mult pe navi imi spune wit 9.59 min to emergency deact. Cind dau sa porneasc motorul nu se intimpla nimic. In rest imi functioneaza totul. Ce fel de cod trebuie sa introduc si de unde il fac rost_
0
0
iti dai seama ca nu am rabdare sa incerc toate codurile. O sa vad cine resofteaza la Sibiu.... oricum masina nu o pot misca
cica sa merg cu masina la ei. bai idiotilor, pai cum sa vin cu masina la voi cind ea nu porneste? Sunt aberanĂži....si vor sume de mai pun un pic si imi iau alt BMW.....
