coduri eroare e46 318ci
Povestea incepe cu clasicul martor de bord "check engine". Am schimbat debitmetru dar nu am sters eroarea, si totusi dupa vreo 2 saptamani,cand pornesc motorul martorul dispare. Masina parea sa mearga mai bine pana ieri. Tot azi am primit un carsoft 6.5 asa ca l-am incercat pe masina. Mi-au iesit 3 erori, 171 Kraftstoff Versorgungs-System
121 Signal Ansauglufttemperatur
120 Signal Heissfilmluftmassenmesser
. Le-am sters pe toate, m-am plimbat cativa km apoi l-am pus iar pe tester. Singura Care mi-a reaparut a post eroarea 120. Am cautat pe google si nu am gasit nicio lista cu erori de genul asta. Decat P0XXX
Pt P0120-Throttle/Pedal Position Sensor A Circuit Malfunction ,
P0121-Throttle/Pedal Position Sensor A Circuit Range/Performance,
P0171-Fuel Trim, Bank1 System too Lean. (asta probabil ar fi eroarea debitmetrului nu?)
Precizez ca diagnoza e facuta de mine. Motvul pt care nu ma duc la bmw este ca sunt in franta si imi iau 100euro pe ora + 50euro sa mi-o puna pe tester. Daca are careva idee ce sunt exact erorile astea(oricum masina nu trage bine) ar fi minunat.
ok..deci..am facut ce mi-ai zis, le-am desfacut,curatat. Sters erori, plecat. Am mers in jur de 10-15 km. Am ajuns acasa. Pun testerul. Surpriza, 120 nu mai apare.(inca!?!) dar a aparut una noua 140 DME / EWS PORT Faulty. !??! Edited by phlow
Ignora eroarea, sterge-o.
Mergi cu masina si mai verifica dupa cateva zile.
Dupa altii km.. si alt test , am erorile 120 si 140.. :twoup:
Tocmai am primit si eu interfata de carsoft 6.5. Am aprins in bord martorul de la placutele de frana. Pot sa sterg eroarea cu carsoft ? (am schimbat placute,discuri,senzori).
in mod normal da, ar trebui sa mearga. Ar trebui sa fie in ultimul meniu. Nu stiu exact cum se numeste. Pe ce masina il folosesti?
Later edit: am vazut masina. Sa imi spui daca ti-a reusit.
Edited by phlow
asta se sterge si numai daca tii contactul pus 1 min,fara sa pornesti motorul,asta daca senzorii sant in regula.
Daca ai schimbat senzorii trebuie sa pui cheia in pozitia 2 pentru 30 de secunde.
Am incercat si carsoft-ul insa fara rezultat......imi gaseste vreo 2 erori si atat...ABS / ASC Front Right wheel speed senzor cable (cu toate ca in bord martorii ABS si ASC se sting ) , Airbag left sattelit (sensor for sidebag) or pressure sensor passenger. Nu pot reseta nici macar intervalul de service (oil sau inspection ). Tot ce am reusit e sa codez afisajul sa apara AM / PM la ceas.....cam slab carsoft 6.5.....cred ca o sa incerc si alt soft-interfata . De ce nu-mi spune nimic de martorul aprins ? (de la placutele de frana). Edited by user008
  • 2 years later...
  • 1 year later...
o intrebare: am pus masina pe tester cu INPA si urmarind valorile in timp real am observat ca valoarea la air mass la viteza de 120 KM/h depaseste 70- 90 uneori chiar 120 kgh, plaja pe care o da INPA este intre 0-50. E normal sau nu? La relanti sta bine undeva pe la 10 - 12
masina e46 m43 318i
  • 8 months later...
