mufa debitmetru scoasa
Gully
Macar au renuntat la el, la motoarele noi :twoup:
esti sigur ca la motoarele de dupa 2007 in colo au renuntat la debitmetru?!?
este vorba de motoarele pe benzina ?!? sau pe motorina?!?
p.s. de unde sti caci prin programe nu apar motoarele noi... :D !?lucrezi cumva la BMW?!? :twoup:
Daca ii scoti mufa, motorul nu o sa mai traga bine, adica o sa apesi acceleratia cam degeaba ! Nu exista caz sa mearga mai bine fara debitmetru ! E doar o impresie ! Atunci, cand motorul oscileaza la relanti din cauze necunoscute, sa zicem, se scoate mufa de la debitmetru ! Daca motorul, nu mai are oscilatiile respective, inseamna ca debitmetrul este defect. Dar, daca incerci sa mergi cu aceea masina cu mufa scoasa de la debitmetru, o sa vezi ca nu o sa "traga" deloc.
nu pot sa spun din experienta proprie, inca, dar sunt destul de multi cei care spun ca, daca debitmetru e defect si ii scoti mufa, masina trage mai bine asa.... ?????????
de curand am avut o problema nu puteam depasi 100km/h desi o acceleram la maxim si motorul nu mai tragea (ca si inainte) , am fost sa fac o diagnoza si mi-au spus ca e dus debitmetru l-am schimbat si e ok.ma gandesc ca e acelasi lucru daca scoti mufa de la debitmetru e ca si cum ar fi defect
Macar au renuntat la el, la motoarele noi :D
p.s. de unde sti caci prin programe nu apar motoarele noi... :) !?lucrezi cumva la BMW?!? :D
Daca nu apare prin programe inseamna ca lucrez la BMW :twoup:
Incearca sa schimbi programele alea caci este vechi probabil :twoup:
Vrei dovada?Hai lasa ca nu am timp acum :D
Cauta pe realoem.
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&...1100&arch=0
poftim realoem...e60 530i nu ti-l da decat cu motor pana in 2006 nu si pe cel nou :twoup: de ce oare...?!
numai fi asa de treaba ... :D
poate iti faci timp :twoup: eu pot sa astept ...
Stergi eroarea? :twoup:
:twoup: ce vrea sa insemne postul tau ?
o sa-i apara o eroare...nu trebuie sa o stearga ? daca tot vrea sa se joace sa scoata mufa ?
trebuia sa se prinda ca tre sa aiba si cu ce sa o stearga daca tot face dastea...si u trebuia sa te prinzi la ce m-am referit...ma rog..
Edited by kretzu
Are dreptate Bavaria.
Ma bucur ca esti de acord cu mine :D
Poate ne dai exemple si de alte motoare care nu au debitmetru si ne si explici cum functioneaza motorul fara debitmetru :twoup:
Banuiesc ca m-ai aprobat bazandu-te pe experienta proprie si nu ai scris sa te afli in treaba :twoup:
Pe unele motoare e folosit MAP (senzor de presiune in galeria de admisie) in loc de debitmetru; e adevarat, tehnologia e putin mai rudimentara dar si mai fiabila in acelasi timp. In loc de masurarea directa a debitului se masoara caderea de presiune pe traseul de admisie si stiindu-se rezistenta dinamica a acestuia pentru pozitia data a clapetei de acceleratie (determinata prin TPS) se determina viteza si implicit debitul aerului admis.
ce chestie domne.... :twoup:
eu am si map sensor in galeria de admisie....si debitmetru......
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=20
Ma bucur ca esti de acord cu mine :)
Banuiesc ca m-ai aprobat bazandu-te pe experienta proprie si nu ai scris sa te afli in treaba :D
Foarte interesant..
Se pare ca nu-ti vine sa crezi ca mai exista si altii care se pot documenta din diverse surse.
http://bmwfans.info/original/E60N/Lim/535i...SA/L/N/2007/03/ - nu are debitmetru
Ti-a explicat @razvanfatu.
Stergi eroarea? :D
Pai si daca nu sterge eroarea, se intampla ceva? :D
Daca scoti mufa debitmetrului si dupa o pui la loc, nu va mai merge normal masina?
Reformulez:
"Pe unele motoare e folosit MAP pentru masurarea debitului, in loc de debitmetru"
:twoup:
:D  god point
"Daca motorul, nu mai are oscilatiile respective, inseamna ca debitmetrul este defect."eu nu cred asta...mie mi sa aprins cek engine in bor...relatiul oscileaza...la filaret...mi-au scos mufa si miau zis ca daca nu se mai aprinde este debitmetrul...fals...am schimbat debitmetrul...si surpriza degeaba...merge la fel...oare de ce
Atunci, poate ai probleme cu valva de relanti, poate o bujie are o problema, poate e de la sonda lambda...
Intr-adevar, pot exista destul de multe motive pentru care poate sa-ti oscileze relantiul, dar noi discutam despre cum se comporta o masina cu mufa de la debitmetru scoasa, asta in cazul in care nu exista alte probleme.
