Nou in lumea BMW.
Bogd
  • Replies 144
Am o nelamurire legata de clima. Eu setez clima pe 23 grade. AC nu porneste automat? Trebuie sa ii dau eu drumul mereu? Pe langa asta, aerul rece in pozitia automat nu da decat prin aeratoarele d mijloc, cele de sus si cele de la picioare, mai nimic. Apoi, daca setez 25,5 grade, pe mijloc primesc aer rece, iar la picioare aer cald. La 35 grade, e sloi sus si canicula la picioase. Ce sa cred? Merci
-trebue sa ramana cum e setat ultime data,cat despre faptul ca iti bafa aer cald la picioare,e posibil sa fie defecta valva de la robinetul de caldura sau sa nu primeasca comanda.
Imi poate spune cineva ce jante sunt cele din poza alaturata?
http://paultan.org/wp-content/bmw_e90.jpg
par a fi cele de M5 e60. :twoup:
Asta ma gandeam si eu, dar am citit pe un forum ca jantele M5 se potrivesc numai pe seria 5 si pe seria 7...
Imi poate spune cineva daca jantele de seria 5 merg si pe seria 3?
Baietii cu jantele, va rog, sa nu stricam topicul.
Am venit de la drum lung. Bucuresti - Baia Mare si retur.
Masina s-a comportat foarte bine, in schimb raman cateva amanunte.
1. Tremurat la franare. luni comand discurile si placutele.
2. Vibratii in mers intre 100 si 140km/h. Echilibrare sau jante strambe? Recomanda cineva un artist in asa ceva?
3. Cine imi slefuieste si mie geamurile la faruri? Se ofera cineva? Platesc gras :twoup:
Merci
Am o dilema.
Masina trage dreapta. Am fost si am verificat geometria la Autosoft, cica totul perfect.
Am citit treaba cu "tramlining"
Si cu toate astea, masina nu ar sta neam dreapta pe sosea. Cum dau drumul la volan, cum o ia la dreapta.
Cineva cu jante 17 si 225/45/R17 care vrea sa se intalneasca cu mine sa facem un drivetest? :twoup:
Merci
Imi permit sa postez si eu la aceasta sectiune poate gasesc si un raspuns:
Cum se lasa pornita lumina de parcare (atunci cand pozitia ramane aprinsa doar pe o parte)
Multumesc.
-lasi semnalizarea pe stanga sau dreapta,depinde pe ce parte vrei sa lasi luminile aprinse.
Am o dilema.
Merci
Aceleashi jante am si eu si la 140-170 la mine trage in stanga, sunt exact jantele din fotografia acestui topic
Intradevar sunt jante de M5 si se potrivesc pe e46, ca asa am luat eu masina.Prima problema ar fi cauciucurile care trebuiesc sa fie mai joase ceva de genul 225/sub45/17 la greutate in balans atinge de spoiler sau de contraripa.La mine asa patesc cand am 4 sau 5 persoane, in functie de gabarit, si pe drumurile noatre mioritice :twoup: Eu am arcuri si suspensie sport,arcurile sunt verzi si au 4-5 spire, la cele normale nu comentez.
Am o dilema.
Merci
Trage in stanga? Asta nu am mai auzit. Cred ca la tine e geometrie sigura. Eu inca mai banui drumul :twoup:
Intrebare:
Astazi am bagat ceva motorina de la Mol si am constatat o chestiune. Acum, nu stiu sigur daca asta este cauza sau faptul ca am alergat masina cu 180 de la Cta la Bucuresti. :twoup:
Deci, in pozitia R, D, masina nu tremura ft tare. In Pozitiile P si N, masina trepideaza mai tare. Pana acum nu facea asa ceva. Posibil motorina?
Si parca sesisez si o mici caderi de relanti. Parca. Sau par paranoic?
Intrebare:
ce motorina?!? d4 sai d5 evo?
altfel ce bagai?
Edited by POIUYT
Intrebare:
altfel ce bagai?
D4.
De obicei prefer OMV sau Petrom. Uneori Rompetrol.
Ma gandeam sa fie tampoanele de la motor?
Le-am schimbat acum 3 saptamani, aftermarket. :|
Parerea mea vis-a-vis de trepidatiile tale este ca ai nevoie de bucsi (bucse?) la bara stabilizatoare. Am un prieten cu un X5 caruia ii trepida volanul f. urat la viteze mari gen 140 - 150 -180 iar pe drumuri denivelate ii fugea volanul cum vroia el.
A schimbat si discuri si placute dar degeaba. Dupa ce a schimbat bucsile, s-a terminat cu tremuratul... So go check !!
Iar cu trpidatul pe care il simti tu cand este in P sau N cred eu ca este un inceput de problema la volanta. Nu vreau sa vorbesc aiurea dar ma gandesc ca atunci cand este in D sau R motorul invarte volanta si se echilibreaza...de aici lipsa tremuratului... in orice caz cel mai bine este sa o verifici la cineva priceput, pt ca este pacat de bani sa ii bagi in masina dupa cum iti spune unu si altu..
Bafta in continuare..
PS: Totusi la 57 000 km nu ar trebuii sa ai nici una din problemele pe care le enumeri tu...cam ciudat..!
Edited by andy_nr10
D4.
pei daia...tu ai vazut cum arata motorina aia..?!? e plina de parafina,ideal pentru tractoare...e negra ca un negru smolit... :twoup: ...daca bagi de la mol baga doar evo diesel altfel nu are rost... :twoup:
stiu un client care tot asa baga dasta intr-un passat nou..rezultatu ,in 15 mii de km a picat pompa de motorina..
Edited by POIUYT
Nu mai tremura volanul. Am echilibrat bine rotile si am scapat de problema :twoup:
Masina a fost acum 2000 km in 2 service-uri. Unu necunoscut si Filaret. A fost ridicata pe rampa si verificat. Am sa verific chestia asta, intrebarea este, imi poti da un link catre piesa de pe realoem? Vreau sa vad care este.
Chestia cu tremuratul nu este puternica, ideea este urmatoarea si prefer sa intreb. In P si N masina sta la relanti la 750rpm. Cand o bag in D sau R, coboara putin, chestiune de 100 rpm, cam asa. Banuiesc ca ala este tremuratul de diesel, poate s-a accentuat din cauza tampoanelor?
Ce jante sunt astea? Cat costa? Merg pe un 325i din 2004, da?
Ma refer la http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...st&id=70971
Edited by w4u
Guest poleposition
frate, intelegem ca viata e scurta si timpul pretios, dar tocmai s-a zis mai sus. Da ?
Ia, "pop quiz": ai 5 minute sa te prinzi ce jante sunt alea. Ai "hint-uri" in topicul de fata, trebuie doar sa stii sa citesti.
dang, dang :D
Edited by poleposition
