Ce consum aveti la E36?
  • Replies 561
  • Views 71.1k
e36 318i 115 cai , mers oras 12% , mers mixt (adik 90% din drumurile mele zilnice) 8-9% adik 8 dc stau potolit , 9 dc ii dau cox si la drum 6-7 dep de drum si cat de tare ii dau ; buc - slatina mi-a luat 7 si i-am dat pe autostrada intre 120 - 170 iar buc - ploiesti - valeni 6% cu clima , dar maxim 120 si 75 pe la camere :)
e 36 316 i din 95 consum mixt 7.5 si forja klumea 14
Salut baieti tocmai m-am intors dupa un drum de 380 km: vreo 50 km prin Sibiu (oras) vineri cam aglomerat am crezut ca dorm toti in trafic si restul pe ruta sibiu-blaj-sebes-deva-sebes-sibiu in afara am mers atat cu 100/h cat si cu 140 chiar si 190 cand m-am luat la sprinturi cu unul si am consumat 28.5 litri deci un consum de 7.5la 100, eu zic ca e perfect.
am 316 coupe, 09.1996
in oras consuma 10,2
in afara consuma 7.3
la 102 CP nu am pretentii sa alerge, asa ca merg linistit
CONSUMURILE SUNT FACUTE DE LA PLIN LA PLIN, ca taximetristii
sal,
318is, in oras intre 13-15, iar extern 6.5(90km/h) sau 7-7.5 in rest
318is, veneam din concediu din Italia si undeva pe Austria in zona Klagenfurt, cred, eram la prima linie alba si imi gasesc un tovaras de drum asa pe mintea mea. Incepem sa gonim putin si inca putin.. si m-am trezit ca am ratat cateva benzinarii. Eram undeva in munti si nici armintirea unui peco nu era pe-acolo :) Pana am ajuns sa alimentez eram cu acul aproape jos, mai aveam 1,5mm-2 sa va faceti o idee. Kilometrajul fusese resetat la plin si aveam facuti 840 km. Am ramas placut surprins, tinant cont ca am venit undeva la 140 constant in mare parte a drumului.
Oras, 10 mers decent, 13 cu forja.
323 i 13..14% mers normal ...la drum mi-a iesit sub 8%
intr-o seara am purtat o discutie cu un conducator de e36 325 din 90'. Omu se pune si in cap cand i-am spus ca nu-l cred ca are un consum mediu de 10% tinand cont de faptu ca merge mai mult prin oras si are numai plecari cu "scartz".
Voi ce parere aveti? am dreptate si ala minte?
Acelasi consum il aveam si eu pe binzina la motorul meu de 1.6 iar pisica mea-i din 97'(m43b16)
nici in cele mai frumoase vise ale lui nu cred ca poate consuma atat :)
Minte de ĂŽngheaţă apele.
Edited by Ciupanezu
Sincer, am deschis acest topic din dorinta de a afla ce consum au si ceilalti posesori de E36, mie mi se pare un pic cam mult 15% cat am eu, speram sa-mi comsume undeva la 12-13 in oras, dar sa aiba un consum mediu de 10 % si plecari cu "scartz", nu stiu de ce dar nu prea cred, asta in termeni cat se poate da frumosi.
a mea e din 27 decembrie 1995. Stiti cat cost computerul de bord??
Dar.. pana la urma.. de ce vrei tu CB? Doar ca sa-ti vezi consumul instantaneu? Oricum la masinile astea -din anii astia- CB-ul este destul de primitiv, asa ca, personal, nu-i vad rostul.. si nici nu cred ca s-ar justifica investitia. Investitie care nu am idee cat ar fi, dar ma gandesc ca sare de 100 de euro... ori cu banii astia (+ inca ceva) ii poti lua altceva care sa merite.
Zic si eu...
Off
Aici da-mi te rog voie sa te contrazic.
Am facut un retrofit la al meu e36 320i, am pus computer de bord(18 butoane) plus maneta cu BC.
Nu e primitiv deloc,ba chiar din contra, inca nu am vazut la un computer de bord, cel putin la cealalta masina a mea 318 e46,sa arate cantitatea de benzina ramasa in rezervor,cati volti sunt in sistem exact,consumul in Litrii/ora,viteza in cifre km/h ,si in rest are functiile ce le are orice comp de bord, consumul instant,average, check, distance, temp, range,consum1/2,limit,etc.
Eu ma bucur ca am ales sa fac retrofit, foarte multe functii, indica corect. Nu a fost in zadar timpul si banii investiti.
Bafta
On:
Mixt la mers fara sa ma gandesc la consum 10%, pe OBC cat si la pompa,
Afara 80-160 cu reprize 7.9% obc
Oras, undeva la 12%
Edited by roco123
10% când este liber.
Nu cred cĂŁ poĂži scoate un consum de 10% ĂŽn aglomeraĂžie.
Zic si eu...
Off
Bafta
On:
Oras, undeva la 12%
Cat te-a dus toata distractia asta? Cat poate sa fie ce ti-ai pus tu? Asa vreau sa-mi pun si eu
baieti eu am bagat 11 litri si am mers 75 km. imi consuma foarte mult am un e36compact 1,6 din 12/95. Ce poate sa aiba de consuma asa mult. Merg cu ea pana in 3000 de ture si consuma asa. Mai merg si subturat cu ea. La 2000 -2300 schimb viteza. Nu am probleme cu ea. se infige nu tremura dimineatza la pornire, mentionez ca motorul are set nou. poate sa fie de la asta?
Te duci la magazin si ii spui la vanzator datele despre masina ta si seriile si ii spui sa iti dea tot ce inseamna filtre (benzina,aer,ulei eventual polen) si ai sa vezi ca dupa ce le schimbi iti va consuma cat de cat putin...eu am un E36 316i din 95 si in orash consuma 10 iar extern 7-8.
litri/h, viteza in cifre, voltajul, etc.. sunt accesibile doar in meniul secret. Si E46 are asa ceva :)
singurul lucru care nu cred ca il are E46 este consum 1/2
ps: cat ai dat pe maneta? Din ce an e masina?
Chestia asta cu cati litri mai ai in rezervor pana la suta de grame nu prea o au alte masini. Am prieteni cu masini mult mai bune (Bertone, Mondeo, etc) care saliveaza cand vand asta pe comp de bord :) Pt cine nu stie .... odata ce ai ajuns la 0.0 in rezervor si acul e pe 0 mai merge cam 20 de km, mai mult n-am incercat.
Am scos zilele astea cu 325 din 92 - 8% In afara si 11,3% mixt. Intr-o zi s-a plimbat si tata si a scos 15.4%, deh daca schimba numai la 2.000Rpm, s-a crucit cat consuma.
Morala ... nu mai mergeti batraneste :)
Edited by ziemenz
nu neaparat "batraneste", mai potrivit ar fi subturat.....dar dehhh, romanul asa crede de cuvinta....ca la dacii...sa schimbe la 2000 sa nu consume, dar cum motoarele de BMW nu seamana cu cele de DACIE....., avem soferi de BMW care schimba la 2000 rpm si se intreaba de ce consuma masina asa mult.
cel putin benzinarele de la BMW sunt motoare de turatie.
Nu prea inteleg ce spui tu acolo. Consumul este dat de turatie. Daca mergi la 2000 ture iti garantez ca v-a consuma mai putin decat daca mergi contant la 3000. Diferenta e daca vrei sa accelerezi brusc de la turatiile astea, atunci da. Dar cine schmba la 2000 sunt sigur ca nu-i da talpa sa intre la scurt, ci asteapta pana e liber.
Eu am facut testele astea din curiozitate pe masinile cu CDB cate 300km numai oras, mers light, 2000-2200 si mers normal 3000. Diferenta a fost 0,6-0,8L/100km. Asta se intampla in vara.
eu daca schimb sub 2500 imi iese un consum mai mic decat daca schimb la 3000-3500.
se pare ca se aplica si la mine regula :)
Eu cred, ca dpdv a consumului schimbarea vitezei la 2500 rpm, e cea mai buna metoda.
si din punct de vedere al sanatatii motorului?
