Tot mi se aprindea becul de la airbag si ca atare am pus testerul pe ea. Mi-a dat o eroare la Right seat occupation sensor ca ar fi o problema. Becul se aprinde, se stinge etc.. ma gandesc ca ar fi un senzor sub scaun si am vazut eu ceva care stie cand e pasager in dreapta si doar asa deschide airbagul de acolo... sau o fi posibil doar contactele sa fie defecte, nu senzorul, nu?
si senzorul o costa mult? si se poate monta usor, eventual de mine personal? :blink:
  • Replies 65
55.69$, cred ca as putea sa il iau online platind cu visa... :blink: sper sa nu iau plasa cu astea online si fraudele astea, dar...
a, mie imi place sa demontez singur chestiile astea... acum.... ar exista riscul de a declansa airbagul de acolo...?!? eu zic ca nu prea, din moment ce senzorul ala chiar anuleaza deschiderea airbagului ma gandesc eu...
68636[/snapback]
Daca iei plasa sau nu ,nu pot sa zic :)
Nu este nici un airbag acolo,deci nu ai ce sa declansezi :)
Senzorul respectiv este pentru detectarea pasagerului.Daca exista ,se declanseaza airbagul frontal(de la pasager,normal),daca nu,nu se declanseaza.
Daca este senzorul defect,se declanseaza indiferent daca scaunul este ocupat sau nu.
Cam asa stiu eu.
Cu instalatia,iti doresc succes :)
PS
Cu placere,dar piesa care iti trebuie este nr11 :)
thanks Bavaria, credeam ca pot sa cumpar si online de la astia cand am vazut shopping cart acolo sus, dar m-am inselat...:) am sa caut in alta parte
68643[/snapback]
Solutia cea mai buna este sa cumperi piesa din Germania,daca ai pe cineva acolo care sa ti-o aduca :blink: .
Pe forum sunt multi care pleaca in Germania.Poate te ajuta cineva :)
Nu iesi mai ieftin cumparand din America, datorita transportului si taxelor.
  • 10 months later...
68576[/snapback]
zi-mi exact daca ai rezolvat problema, am EXACT aceasi problema, pe tester mi-a dat senzorul de copil din scaunu dreapta si tot asa imi face, mi se stinge si mi se aprinde cum vrea el direct proportinal la cum se fatzaie prietena mea pe scaun :)
zi-mi exact daca ai rezolvat problema, am EXACT aceasi problema, pe tester mi-a dat senzorul de copil din scaunu dreapta si tot asa imi face, mi se stinge si mi se aprinde cum vrea el direct proportinal la cum se fatzaie prietena mea pe scaun :blink:
177022[/snapback]
intre timp m-am obisnuit cu problema asta si am considerat ca nu merita sa dau scaunul jos pt atat lucru. In fapt, este vb de senzorul de la airbag de sub scaunul din dreapta care stie daca este sau nu vreun pasager in dreapta etc. Nu e senzorul defect , ci mufa de prindere care nu sta cum trebuie. rezolvarea am inteles ca ar fi sa o lipesti cu mva mai bine de suportul pe care sta... cum astea sunt de metal ar merge o sudura fina sau cositorit chiar... si mi-a zis un specialist ca nu ar mai fi probleme...
Acelasi lucru si la mine, mie mi-au spus ca ar fi plasa din scaun...
Oricum merg mai mult singur, plus ca se aprinde numai daca pasagerul e mai nelinistit si se misca, asa ca in momentul aprinderii, da-i o palma dupa ceafa partenerului din dreapta ca sa nu se mai miste si se stinge imediat. For me works like a charm! :)
...Mai putin cand merg cu mama... :blink:
177022[/snapback]
oopsss, noroc ca n-aveti senzor si la bancheta din spate :blink: :) :) :)
68576[/snapback]
La la al meu statea aprins tot timpul becul respectiv si la tester la reprezentanta mi-a spus ca trebuie schimbat cablajul de sub scaun. A costat cativa zeci de lei si s-a schimbat in 5 minute. Si problema a fost rezolvata! :)
194793[/snapback]
Este..chiar si la portbagaj...ca sa protejeze sacii cu varza de cei cu cartofi....
Pai pana la urma e in inchizatorul de la centura sau in sezutul scaunului? Sau cablajul ...adica firele dintre doua puncte din masina au cedat? poate le-a agatat cineva din spate cu tocurile...
195146[/snapback]
Nu chiar au cedat...m-am uitat la cablul vechi si nu se vedea nimic rupt...probabil era pe la mufe :blink:
si eu a aceeasi problema...se aprinde si se stinge cand vrea el
eu cred ca de la airbag-ul dn usa dreapta de cand a fost trantita odata tare de o persoana nervoasa...
68576[/snapback]
Am patit si eu la un e 36 iar acum la e 46 am aceasi problema.La e36 am rezolvat la niste baieti aproape de targ vitan, sunt unii acolo care fac tot felul de chestii, dau km inapoi,etc.langa liceul decebal, acolo au gasit niste contacte defecte, au umblat la ele si au reseta, de atunci nu s au mai aprins, daca cumva este senzorul defect, pun ei acolo niste diode sau ceva si fac sa arate ca este tot timp cineva pe scaun si becul nu se mai aprinde.acum la e 46 nu stu ce sa fac, ca se stinge in 90 % din cazuri, r cand ramane aprins se stinge dupa 10 - 15 min.
mai bine cu becu aprins decat sa apelez la cinecologii aia..
ce naiba man!!!
aia sunt carpaci!!!
198659[/snapback]
pai am zis, aveam un e 36 din 97, la masina aia mergeau reparatii d astea in strada, la ce am acum nu m as mai duce, ideea este ca au rezolvat treaba, si sincer, carpaci ne carpaci au scule, laptop-uri, scule de control, etc, si de fiecare data cand trec p acolo, toti samsarii cu masini bengoase se duc acolo sa ´´rezolve´´ kilometraje si alte defecte la masini bengoase, x 5 , mercedesuri s, si alte masini, eu trec p acolo prin fatza mai des si jur ca numai masini scumpe vad
am avut si eu aceeasi problema cand am luat-o.Am fost cu ea si cu el la service si un tip a spus ca cineva s-a aruncat pe scaun ca bolovanul si senzorul s-a aprins.A dat bordul jos si i-a stins becul .l-a resetata din chipul bordului.acum nu se mai aprinde dar senzorul functioneaza,se aprinde cand pun contactul.a spus k dak e ceva doamne fereste el o sa functioneze.dak vrei da-mi un msj si vb :blink: e-46 din 2000 Edited by silver84
  • 3 months later...
am fost azi la spalatorie (interior + exterior) si cand am plecat s-a aprins becul de airbag. ce s-a intamlpat? au lovit astia de la spalatorie ceva pe sub scaune? cum ati rezolvat voi problema? sunt obisnuit sa nu fie nici un bec aprins in bord .. in consecinta ma cam streseaza becul asta.
