se incalzeste motorul f greu
sa ajunga la optim (ac la jumate)in 20 de min inseamna mult...la mine ieri in maxim 5 min era acul la jumate...cred ca suferi de aceesi problema si anume ,termostat egr mort.
ca sa il verifici il demontezi si vezi daca opune rezistenta cand suflii pe el, daca nu opune , inseamna ca e dus.
  • Replies 309
  • Views 50.7k
.... acum sunt cu temperatura la jumate, parca e lipit acul ...ce poate sa faca un cacatel de termost pt EGR... :)
nu mai zice ca l-am cumparat de ceva vreme si inca nu am apucat sa il montez. abia peste 1 sapt ajung acasa, abia astept sa vad si eu acul ala la jumatate tot timpul ( si caldurica in masina bineinteles)
il poti schimba si tu, este foarte simplu...in maxim 40 de min termini.. :)
mi-a promis un coleg din valcea ca ma ajuta, dar asta cand ajung acasa. oricum mai am de schimbat si sabotii de la frana de mana deci la service tot ajung
am si eu o intrebare, cum iti dai seama care termostat este defect? pe nimerite cumva?
termostatul general trebuie fiert in oala si vezi daca deschide sau nu si la ce temperatura :)
Edited by POIUYT
Da si mie mi s-a parut mult 20 min. Ma rog...nu o fi 20. Insa 12-15 min sigur trec pana ajunge la optim. Pana la linia dintre zona albastra si mijloc ajunge in 4-5 min daca nu stau pe loc. Apoi insa urcarea pana la optim merge mai greu. Probabil ca e dus. E greu de demontat? Nu ma refer la surubareala efectiva ci la pasii ce preced si urmeaza demoantarii/montarii la loc. Adica trebuie sa opresc ceva pe circuit inainte sa-l dau jos? Dupa ce-l montez la loc trebuie sa aerisesc instalatia? Sau pur si simplu il dau jos, ma uit la el, il pun la loc si sunt gata de drum? E prima data cand ma bag la sistemul de racire si habar nu am cum sa demontez treburile pe acolo. Mersi!
trebuie demontata teava de la egr si coolerul egr pe care este montat termostatul, pt a avea acces la un surub in rest e simplu de tot, chiar si cu aerisirea care se face mai mult singura, insa o poti face si pe la aerisitoare...
Edited by POIUYT
Am si eu o intrebare legata de topicul asta:
La 0 grade afara, mers in oras, nu-mi ajunge la mijloc (90 grade) decit in 5+ km parcursi in circa 10-12 min. Dupa ce ajunge la mijloc si dau drumul la caldura cade acul pina la vreo 60-70 grade (aproape de linia dinaintea celei de mijloc). Din momentul asta creste destul de greu pina la mijloc.
La drum intins mi se intimpla altceva: imi ajunge la mijloc, dupa un timp cade pe la 70 grade apoi isi revine iar la mijloc apoi cade iar dupa o vreme, si tot asa...
A mai patit cineva asa? E un comportament normal sau ar trebui sa ma gindesc si eu sa-mi inlocuiesc antigelul si termostatul?
Pompa de apa se inlocuieste preventiv?
Masina e e46 diesel din 2001 136 cp
de obiceo mai face figuri termostatul.se blocheaza pe deschis sau inchis
pe deschis ca daca se blocheaza pe inchis e jale.
antigelu la 4 patru ani este recomandat sa mergi cu el iar termostatul schimbal el este de vina bmw este o masina care face presiune iar termostatul ramane blocat sau sa zlabit arcul .
Da, asa-i. Antigelul trebuie schimbat la 4 ani la masina asta. Am citit si eu in TIS.
O sa-l schimb in curind si ma gindeam sa schimb si termostatul...
termostatul de la radiator sau si cel EGR ar trebui schimbate?
egr ala de la radiator nu il schimba daca nu face prob.
nu ti se pare logic ca temperatura sa scada dupa ce ai dat drumul de la caldura??? hai sa iti explic de ce. pornesti masina, caldura oprita samd ... pleci la drum ... apa din instalatie se incalzeste, motorul ajunge la temp. optima samd. dar tu ai caldura oprita. asta inseamna ca pe o parte a instalatiei( si anume in radiatorul de caldura) tu ai apa care nu s-a incalzit, deoarece circulatia ei este oprita. in momentul in care tu pornesti caldura, in radiatorul respectiv intra apa calda, si iese apa rece, care se amesteca cu restul apei din instalatie. in cazul asta, apa rece+apa fierbinte=apa calda => scaderea temperaturii apei, pentru moment.
Edited by Ovidiu Augustin
este logic ce spui tu dar nu este normal dupa parere me desi nu sunt mecanic este termostatul de vina.
da ... tinand cont si de celelalte simptome ale masinii, insa primul "simptom" pe care l-a descris, si anume scaderea temperaturii apei dupa pornirea incalzirii nu este de fapt un simptom, ci doar modul normal de functionare.
Despre comportamentul la drum intins descris mai sus are cineva vreo idee? E normal?
Se intimpla cu sau fara caldura pornita.
SALUT
VENTILATORUL ITI MERGE IN CONTINU??
Asta nu stiu... cum verific?
La tine se intimpla asa ca la mine? Sau iti sta acul tot timpul la mijloc odata ce o ajuns acolo?
ESTE TERMOSTATU SUTA LA SUTA CAND MERGI PRIN ORAS SE INCALZESTE CE SE INCALZESTE DAR DACA MERGI AFARA SE RACESTE RAU DE TOT.PAI EU AM AVUT ACEASI PROBLEMA SI AM VENIT CU IA DIN GERMANI IN NOIEMBRIE PE FRIG FARA CALDURA CA NU BAGA NICI CALDURA.AM DARDAIT 2000 DE KM
Care termostat l-ai inlocuit? Amindoua?
Eu azi a facut operatiunea de inlocuire. Intradevar termostatul de la EGR era de vina. Acuma acul sta "lipit" pe mijloc.
Eu am luat termostatul de la POIUYT. Stiu ca erau ceva contradictii pe tema acestui termostat...ca e sau nu bun. Eu am E46 318d din 8/2004 si termostatul pe care l-am dat jos de pe masina arat identic cu cel pe care l-am cumparat de la POIUYT.
Cu ocazia asta ii multumesc si lui bmw-utu pentru ajutor. Un tip de nota 10 pe care il recomand :) !
Cu ocazia asta ii multumesc si lui bmw-utu pentru ajutor. Un tip de nota 10 pe care il recomand :lol: !
multam. :)
si acuma cam in cat timp se incalzeste motorul?
