E90 discuri frana
Featured Replies
Nici discurile BREMBO nu sunt stralucite, am pe fata si la viteze de peste 120km/h imi vibreaza volanul.
  • Replies 108
  • Views 28.6k
Most Popular Posts
  • Alex Nastase
    Alex Nastase
    Manuale ambele.   @keth Dar in ce se masoara, in cm?
  • Greutatea = m * g. m=masa g =acceleratia gravitationala. => Greutatea se masoara in N (newtoni) Masa- se masoara in kg
daca nici BREMBO nu sunt discuri ok ...
ca le-ai ovalizat tu e altceva
Edited by claudiuBWR
  • Author
am mai auzit probleme cu brembo , nu sunt chiar mama discurilor .
Edited by Myx
atunci care-s bune ? :twoup: eu am placuta ate si pe fata si pe spate.. si imi cam trepideaza volanu ...
recent.. cred ca au vreo 6000 km ... (5k facuti cam in 10 zile)
Edited by ins1dez
  • Author
La discuri nu incerci nimic altceva decat originale . Nu are rost . La placute poti sa te joci , cel mult scartaie , sau se uzeaza rapid
tocmai am implinit azi 1000 km cu discri fata ATE si spate BREMBO ( asa mi-a venit mie sa pot face o comparatie ) si placute ATE fata+ spate
nu bate nimic si frana e beton
cu toate ca mai trebuie sa schimb si lichidul de frana
la cati km se schimba discurile? se poate vedea cumva uzura lor? etrierul vine cu discul sau se cumpara separat?
  • Author
teoretic se masoara cu sublerul , e o dimensiune minima data de fabricant , nu stiu cat e la E90 , practic se pot schimba cand se ovalizeaza adica-ti bat la franare . La mine au tinut fix 75 k km cele originale .Probabil la automate e si un ritm de uzura accentuat .
Edited by Myx
hmm la mine au fost schimbate acum 30k km ... stii cum e cu alea perforate? e vreo diferenta? se merita ... am auzit ca nu sunt prea ieftine si ca se tocesc mai rpd placutele
btw: am schimbat becul de pozitie :twoup: 10x
  • Author
btw: am schimbat becul de pozitie :) 10x
costuri modice :twoup: , nu are rost sa testezi nimic mergi doar pe originale cand va trebui sa le schimbi .
eu mi-am deschis un mic atelier,pana acum am montat numai ate,jurid si bendix
nu s-a plans nimeni,de altfel eu am 30k cu discuri si placute ate.
  • Author
cel putin in cazul meu dif intre Ate si originale e de 100 ron ...
-atunci se merita originale,la montaj e bine sa vezi daca s-a curatat bine suprafata de pe butuc unde face contact cu discul
-din cate am inteles le-ai schimbat recent si bat,eu as incerca intai sa le demontez si sa curat suprafata de contact cu butucul,cine stie.
-se mai intampla acelasi lucru daca au joc rulmentii de la butuc.
Edited by ovy318i
  • Author
eu am rezolvat le-am schimbat , acum am deja 2000 km cu ele si totul e perfect . Nu am nici un joc pe nicaieri :twoup: . Oricum am facut testul de frane si mi-a iesit f clar ovalitate discuri undeva la 7% la discurile ate , asa ca eu nu pot sa le recomand .in rest treaba voastra montati ce vreti .
Oare discurile de frana fata de pe M3 se potrivesc pe E90 320 d ?! :twoup:
Ma gandesc ca prinderea este la fel, oare etrierii trebuie schimbati ?! Si ma mai gandesc daca ar intra pe jante de 16 inchi...
LE: cele de pe 320d sunt 300x24 (presupun ca diametru si latime) iar cele de pe M3 sunt 360x30 deci nu stiu daca merg sau nu...
Edited by shimano
jante pe 16 nu-ti intra sigur!
eu am 330 xd si discurile se apropie ca dimensiuni de M3 si dimensiunea minima la jante este de 17"
  • 2 years later...
Eu mi-am schimbat discurile si placutele fata cu unele marca ATE si momentan sunt multumit. Nu am observat vreo diferenta fata de cele OEM. A fost in jur de 600RON cu tot cu manopera.
Cel mai bine este sa montati discuri OE pentru ca sunt tratate cel mai bine nu se ovalizeaza asa usor ca celelalte.
Am si eu o nelamurire: la masina mea (320d e90 2005), pe realoem.com apar doua variante de discuri, de 300 respectiv 330mm. In mod sigur pe masina din fabrica s-au pus cele de 300mm, dar eu as vrea sa fac upgrade la cele de 330mm. Intrebarea e, se potrievesc direct sau trebuie sa schimb erierii/suportii de etrier?
Sau macar cele de lci (motor n47), care sunt vizibil mai mari, desi figureaza cu 312mm... S-or potrivi?
eu am pe e90 discuri nk fata spate si placute no name cumparate toate pachet din germania 250 euro cu tot cu senzori si saboti de frana am 20k cu ele franeaza beton si nu scartaie nimic sunt foarte multumit si in plus se prezinta foarte bine dupa 20k sfatu meu sa nu mai luati din ro
ps masina avea placute oem marca textar
O intrebare la capitolul placute de frana : cam cat te tine un set de placute frana pe fata, respectiv pe spate? Nu de alta, dar cand ma uit in Idrive la capitolul Brake Pads, pentru REAR imi arata ca mai am 25.000 de km, respectiv pentru FRONT imi arata ca mai am 100.000 de km. Oare cine, cand si unde a gresit? Cei de la service mi-au spus ultima oara ca va trebui sa schimb nu numai placutele de frana, ci si discurile de frana (probabil ca sa obtina profit de pe urma mea). Ce parare aveti? Poate senzorul de la placute s-a defectat?
Recently Browsing 0
