Zgomot aiurea la roata
costinlogin
Salut. Fratilor de ceva timp am observat un zgomot la roata dreapta fata dupa cum s-ar parea ...ceva de genu zum zum zum zum si are cadenta exact ca si viteza masinii de zici ca am o boalfa sau ca pe cauziuc s-a prins o bucata desomoala ce se tot lipsete/deslipeste de asfalt :blink: ...am fost la un service desigur sa se uite la roata sa traga de ea etc ca n-am chef sa se mai buseasca ceva in plus ..au zis ca totul e ok ..au tras si de cea din stinga si cica n-am probleme de genu asta ...si culmea numai pe drum fara denvelari face :) ..ce naiba poate fi ??? M-am uitat asa la cauciuc nu se vede nimic cu ochiul liber ..de tras dreapta nu trage ...ce sa fac ?????? Ma dispera sunetaul ala chiar cand e drumul bun si nu trebuie sa se mai auda altceva ecat motorul se gaseste sunetul asta sa te scoata din minti :) ..si nici nu vibreaza sau ceva ..poate fi in interiorul cauciucului ?? PLS HELP !!
nu ...n-am facut nici o vizita la vulcanizare doar in primavara am schimbat cauciucrile de iarna cu vara ca aveam iarna pe aluminiu si vara pe tabla si am facut un "viceversa" :blink: ... acu nu mai tin minte daca de atunci a aparut sunetul si cum drumurile bune nu prea erau si mai mult ud pe afara nu mi-am dat seama decat incoace mai in vara ...ce sa fac ? sa fac o proba cu rezerva ??? e asa curata parca n-as scoate-o :) ...
pai cel mai bine inversezi rotile pe fata...stanga o pui pe dreapta si dreapta pe stanga...daca ramane zgomotul pe partea cu probleme inseamna ca ai o problema ce nu tine de cauciuc...daca zgomotul se muta pe partea cealalta...la roata care era inainte pe dreapta...atunci ai ceva la cauciuc....
:blink:) cred ca pe dreapta am unu de 17 :) ...acum serios cred ca asta am sa fac sa inversez rotile ....merci ...de disc ce sa zic la mine nu se simte nici o vibratie in pedala atunci cand franez ....va tin la curent zilele astea  merci de idei
111732[/snapback]
Eu zic k e de la cauciuc :)
Se va inversa doar directia santurilor de pe cauciucuri....care oricum nu vor ramane asa...nu?? Tu le schimbi doar k sa vezi de la ce e...ai apoi le pui la loc. Daca e de la cauciuc nu se va mai auzi nimic pe partea drepata dupa ce le schimbi...daca e de la altceva....o sa se auda !
Am revenit ..se pare ca este de la cauciucuri :blink: nu e nici unul uzat inegal ..cred ca e deformat dar nu se vede deloc cu ochiul liber ...am facut iar echilibrare la roti , am schimbat fata cu spate si acelasi lucru ...le mai las un pic si apoi le schimb pe toate 4 :) ..bine ca nu e nimic de la suspensie sau ami stiu eu ce altceva discuri etc ...multumesc de sfaturi :)
P.S. jantele sunt bune :)
Edited by costinlogin
Din pacate am revenit cu aceeasi problema ..se pare ca zgomotul nu era totusi in totalitate de la cauciucuri. Am facut probe cu rezerva la toate 4 rotile si zgomotul tot se aude :blink:( ...sa fie un rulment ceva ? Chestia devine din ce in ce mai zgomotoasa cu fiecare suta de km sa doar mi se pare mie ...n-are importanta ..pls help
