DIY upgrade de la faruri normale la BiXenon
pai trebuia si o berica, unde mai era satisfactia? :rolleyes:
  • Replies 675
  • Views 118.9k
  • ..inca o intrebare ... :twoup: eu am faruri fl. ZKW cu xenon simplu, ce trebuie sa imi comand, fara sa fac nicio modificare in far? Asta: BMW E46 ZKW Bi-Xenon HID OEM D2S Projectors ? MS!
  • Am inteles acum....tie nu iti place ca se vede in partea de jos o parte din oglinda veche.   Pe mine personal nu ma deranjeaza, mai ales ca le-am vopsit negru complet dar daca vrei sa nu se vada la ti
http://i1159.photobucket.com/albums/p633/mad_gicone2004/20120512_171856.jpg
http://i1159.photobucket.com/albums/p633/mad_gicone2004/20120512_202327.jpg
sunt facute 100% de mine... :) detalii tehnice(era sa pun lupa invers si nu intelegeam ceva pe la fire. sper sa nu iau foc!! oricum le-am verificat si paraverificat) ;)
eu chiar cred ca le-am facut binisor!! :frantics:
au iesit OK, felicitari ! :clapping:
Corect. Atunci cand testezi daca le-ai centrat bine trebuie sa te racoresti putin.
Apropo, ati observat (sper sa nu ma insel) de ce pe benzina "clipocesc" angelurile si chiar instalatiile de xenon atunci cand se pune contactul iar la diesel nu ? Eu am pus acelasi tip de angel si xenon la mai multe e46 si am observat acet comportament.
nu are importanta daca e benzina sau diesel... in momentul "clipocirii" LCM-ul trimite impulsuri pt a cauta eventuale intreruperi de circuit...
normal ar fi sa gaseasca un filament de bec, dar gaseste ba leduri, ba rezistente anulatoare... impulsurile isi continua totusi drumul prin circuit si asta se traduce prin acele "clipoceli" ;)
Am observat si eu acele clipoceli cand pui contactul. De reglat.... inca nu le-am reglat ca ma ametisem atunci de la vreo 5 doze de pastile cu hamei :LMAO: merci XXL :) :yahoo:
Buun, dar la diesel eu unul nu am vazut sa faca asa.
aproape am terminat si eu acest DIY, mai am cateva fire de legat si de reglat farurile care-s pe masina deja. Apropo, oare unde gasesc 3 mufe de care sunt pe inelele de la angel eyes? La mine erau lipite, si imi place mai mult cu mufe. Am mufe pe invertoare, am 1 pt inele, mai imi trebuie 3 :p
A fost mai greu decat mi-am inchipuit, multumesc lui XXL si Robert_TAU pentru asistenta telefonica :p
Voi reveni cu poze si text
aproape am terminat si eu acest DIY, mai am cateva fire de legat si de reglat farurile care-s pe masina deja.[...]
+ 1 :thumbsup:
cred ca am eu, dar nu stiu la ce te ajuta... preferi un contact care se poate oxida oricand in locul unei lipituri puternice ?
cu placere :hi:
pai asa sa faci !
ieri am montat si eu bixeknon totusi parca nu bat asa tare cum batea becul xenon fara lupa, sa fie din cauza ca am pastrat becul h7dupa ce l-am modificat sa intre in soclu de d2s sau nu am stiut eu sa reglez farurile bine sau o fi din cauza cas becurile de 6000k
evident din aceasta cauza ai problema (h7 in loc de d2s).
distanta focala este alta si nu functioneaza corect !
am atasat poze cu farurile, arata foarte bine dupa retrofit atat ca nu prea bat tare
multumesc pentru sfat am sa ma duc sami cumpar faruri d2s , oare oi gasi adaptor de bec d2s la droserul vechi
iti trebuie becuri d2s, nu faruri :)))
pentru ca sa functioneze pe drosere vechi iti trebuie si adaptoare D2s :
http://www.xenonline.ro/40-81-large/adaptor-d2s.jpg
Edited by RobyS
Totusi incearca sa le mai reglezi pt ca si eu aveam impresia ca la cealalta masina de vedea mai bine doar ca acum bateau farurile in stele si normal ca nu vedeam nimic =))). Foarte bine ti-au iesit
intradevar, rezultatul este foarte bun, pacat ca nu l-ai dus pana la capat si ai pus H7 in loc de D2S
Totusi incearca sa le mai reglezi [...]
ce sa mai regleze? lumina care iese din far este incomplet reflectata, o parte fiind pierduta prin focalizarea incorecta
la becurile astea xenon nu doar soclurile sunt diferite, ci chiar si corpul becului... adica desi par identice, nu sunt deloc la fel...
In cazul meu cu bec d2S nu se vedea ca bateau dupa avioane dar dupa reglaj se vad cum trebuie... Repet in cazul meu :). La el nu stiu care e treaba daca a folosit alt bec
Mi-am reglat ieri seara cat de cat farurile.
Si eu am impresia ca parca nu bat asa bin ca farurile cu oglinda originala. Drept e ca era cam lumina afara si nu mi-am format o parere clara inca
In legatura cu becuri, eu am folosit D2H: au soclu de D2S, dar fire ca la H7, deci intra direct in invertoarele care le aveam pe masina. Asa mi-a recomandat sword
Uite aici more info: http://www.auto-electronic.net/hidbulbd2h.htm
http://www.auto-electronic.net/hidlamp/D2H-1.jpg
D2H sunt ok si au aceeasi distanta focala si dimensiuni ca si D2S.... sunt facute doar pentru a se potrivi la droserele aftermarket...
Iata si pozele care le-am facut in timpul lucrarii, am incercat sa arat locul unde am folosit lipici epoxy si silicon cu pistolul (care se lichefiaza la temperatura)
Lupele le-am prins si in cate 2 suruburi in partea de sus, mi se parea cam slabuta prinderea initial doar in epoxy
Aici se vede unde am pus silicon peste epoxy deja uscat
Aici in spate, doar silicon
Suruburile
Plus inelele
Dupa ce am adaugat ornamentele nu se mai vede zona lipita, am sa fac si poze farului pe masina
Am o intrebare pe aceeasi tema, dar in cazul unui e90lci, nu e46. Sa fac alt topic, sau se poate discuta aici?
Rog un moderator sa raspunda, mersi !
ai facut deja un alt topic... ceea ce era si corect :thumbsup:
misto FX-R cu d2s xenon dar vad 60% din ce vede H7 fara lupa si xenon
cred ca inca nu ai inteles ca H7 fara lupa si xenon este ILEGAL, imoral si in plus mai si ingrasa... :huh:
iar daca ai "norocul" sa primesti in ochi o astfel de lumina de pe contrasens, ai sa intelegi DE CE este ilegal xenonul fara obturator...
Nu putem prinde deloc proiectorul cu suruburi de oglinda?
Am prins eu astfel de proiectoare cu șuruburi de oglinzile farurilor uneia dintre fostele mele mașini (VW Jetta). Exemplu/tutorial ... AICI :D
