webasto
gilucu69
am un e39 touring 520d fabricatie 2002 si nu stiu daca incalzirea suplimentara(webasto) functioneaza in conditiile in care eu nu am MID-ul pentru ca a fost inlocuit cu un DVD JVC. Eu stiu ca webasto poate fi programat doar cu MID-ul.Mai sint si alte variante ca acesta sa functioneze?As fi foarte multumit daca ar porni odata cu pornirea motorului.Va multumesc.
Webasto porneste automat cand afara sunt sub 16 grade celsius si ajuta la incalzirea mai rapida a motorului. Daca faci un drum scurt si motorul nu s-a incalzit, webasto mai functioneaza inca 3 minute dupa oprirea motorului.
Pt a programa webasto sa porneasca ca sa incalzeasca motorul si habitaclul, trebuie sa ai functia 'auxiliary heating'. Programarea se poate face din MID sau telecomanda.
Nu toate webasto se pot programa.
deci, chiar daca eu nu il programez cu functia "auxiliary ventialtion", webasto porneste automat la o temperatura exterioara sub 16grade? ... si daca ii activez un interval orar porneste indiferent de temperatura de afara?
Functioneaza doar sub 16*C. Daca nu este programat, sub temperatura asta porneste odata cu pornirea motorului.
http://img696.imageshack.us/img696/1346/54540471.jpg
Salut! Am un 520d 2002 facelift. Stiu sigur ca am si eu webasto pe masina, dar problema e ca pe butoanele din dreapta mid-ului , ma refer la cel mai de jos, am numai un ''ceas''.La alte modele(520d, 525d, 530d) am vazut ca au si ''BC'' pe acelasi buton si de acolo se prorameaza webasto. Asta inseamna ca eu nu am BC? Se poate face ceva in privinta asta?
Multumesc de raspunsuri si multa bafta!
slymoto de unde ai manualul asta? unde ai gasit? nu poti sa-mi dai o adresa, sau numele lui exact sa caut si eu?
la al meu am independent ventilation. am observat ca porneste doar daca ii activez eu ora la care sa porneasca.
este posibil sa porneasca si singur cand temperatura de afara este negativa?
Webasto porneste in 2 situatii, si numai daca sunt indeplinite cumulativ cateva conditii:
1.Prima situatie: la pornirea motorului, daca temperatura exterioara e sub 16 grade, si continua sa functioneze pana cand motorul ajunge in temperatura optima de functionare. Cum spunea un coleg, daca pornesti la 5 grade, mergi 1 km, apoi ai ajuns la servici, dupa ce opresti motorul webasto va continua sa functioneze inca , timp de cateva minute...apoi se opreste singurel. Acest mod de functionarea webasto-ului NU poate fi influientat in nici un fel de catre utilizator, prin programare de nici un fel. In acest mod functioneaza pe toate masinile care nu functia "Aux. heating"
2.A doua situatie: cand este programat din computerul de bord. Va functiona doar daca temperatura exterioara e sub 16 grade, rezervorul are un minim de combustibil(in jur de 15 litri din ce stiu eu) si bateria masinii e in stare buna de functionare(e incarcata suficient). Daca una din aceste conditii nu este indeplinita atunci webasto nu va porni chiar daca a fost corect programat. Daca toate conditiile sunt indeplinite webasto porneste la ora stabilita, si continua sa functioneze cam 30 minute, dupa care se opreste singur. Doar in acest mod de functionare el va incalzi si habitaclul masinii.
Edited by denti_marius
i6ti pot da eu telecomanda si ce ti mai trebuie pt webasto am masina lovita .intereseaza te si ma anunti cand sti ce ti ttrebuie concret
Nu stiu foarte exact cum functioneaza; nu sunt specialist... Dar ce stiu eu e ca aici in Siberia masinile noastre sunt echipate cu Webasto. Genul care e montat pe masinile noastre este folosit sa aduca motorul in parametri normali de lucru avand in vedere temperaturile joase din timpul noptii (-20C -45C... iarna). Eu ce stiu e ca din "telecomanda" aflata in masina pornesc webasto inainte sa pornesc motorul pentru o perioada de minim 30min dupa care pornesc motorul (mentionez ca modelul webasto care il avem nu incalzeste si interiorul). Nu stiu daca temperaturile din tara fac necesar Webasto... sunt de parere ca este util pentru temperaturi foarte joase. Plus ca din cate stiu, este si destul de scump...aici un sistem webasto pentru motor este undeva intre 3000-4500RON.
Noroc,
Edited by Rabotaiu
sĂŁ nu mai deschid un nou topic, dacĂŁ mĂŁ poate ajuta cineva cu ceva informații despre un webasto montat ulterior cumpĂŁrĂŁrii...
ĂŽn primul rând, trebuie lĂŁsatĂŁ clima ĂŽntrun anume fel? la mine funcționeazĂŁ displayul doar câteodatĂŁ, nu mereu, sĂŁ fie din cauza temperaturii cum scria cineva mai sus? am obs. cĂŁ funcționeazĂŁ corect când am motorul pornit. merge setatĂŁ ora timpii etc.
dacĂŁ opresc motorul ĂŽsi pierde setĂŁrile si nu mai face nimic, se stige displayul si gata.
unde gresesc, cred cĂŁ omit eu ceva...
parerea mea e ca nu omiti nimik are o problema cu siguranta dute la un cunoscator ca e pos sa se agraveze si sa nu ti mai functioneze in nici o situatie
Un webasto aftermarket nu va functiona perfect niciodata pe un BMW. Ma refer la incalzitul habitaclului. Daca masina nu a avut din fabrica, pentru a functiona trebuie rescrise cateva module din calculatorul masinii cum ar fi: inchiderea centralizata, climatronicul, softul computerului de bord, etc.... Toate acestea trebuie "invatate" sa lucreze cu webasto.
Eu, din ce stiu, instalatiile webasto aftermarket au rolul strict de a preincalzi motorul si atat... Adik se leaga la un circuit de 12 volti alimentat mereu, se conecteaza cumva la o sursa de combustibil, si se inseriaza cumva in circuitul de racire al motorului. Eu, ce am vazut, aveau chiar rezervor separat de motorina, insa nici nu m-am informat prea mult despre aceasta metoda....
Cat despre telecomanda, ea nu va functiona niciodata pe o masina care din fabrica nu a avut functia de Aux. Heating in meniul calculatorului. Din ce stiu, lipseste circuitul de receptie a semnalului de la telecomanda.... Stiu de cand am cautat eu pentru mine o telecomanda....
Alta ideea mai rezonabila ar fi de fabricat un sistem de telecomanda utilizand un telefon mobil pe post de receptor, comanda realizandu-se prin sms sau chiar apel... Un meserias in calculatoare/programare poate face acest lucru destul de usor.
salut,
ma intereseaza pe mine telecomanda si modulul care se monteaza pe webasto. Eu am webasto dar am renuntat la MID si nu am cum sa il mai programez. Da-mi un PM daca mai e valabila oferta.
merci
salut,
merci
da este valabila poti sa ma suni pe 0724084488 sau da mi un id de mes
nu stiu cum e cu "sub 16 grade" ca la mine azi au fost 8 grade si nu a pornit webasto,iar ieri seara erau 2 grade si a pornit de fiecare data cand porneam masina si apa nu era la jumate.poate se poate seta pe tester sa porneasca la o temperatura mai joasa...nu stiu zic si eu :twoup:
