Detalii legate de latimea si offset_ul(ET) jantelor la BMW
Pe un 318ci din 2002 nfl se pot pune anvelope de 255 35 18 pe spate? Jantele sunt style 72
  • Replies 263
  • Views 141k
  • FlorinE_36
    FlorinE_36
    Las aici un tabel cu date despre Bolth Tread (diametrul ext. al "butucului" pe care intra janta, daca ma exprim bine) numarul de prezoane, diametrul cercului format de centrul axelor prezoanelor, si f
  • C_o_s_m_i_n
    C_o_s_m_i_n
    Nu! Acolo ai toate dimensiunile omologate pentru modelul tau.
  • alex_maniacu_91
    alex_maniacu_91
    Am facut topicul pinned ca sa fie unul si bun.   Atasez un tabel cu dimensiunile de anvelope recomandate pentru diferite J-uri.     Merita aruncat un ochi si pe topicul asta.   Daca vreti sa montati j
245/45 poti pune .. 255 cred ca e prea mult pt fata cel putin
Cer scuze. Acum am vazut ca am tastat gresit. Voiam sa sciu 225/50/17. As putea sa pun mai late pe spate si 225 pe fata. Ceva de genul 245 pe spate si 225 pe fata? Iar in cazul asta care ar trebui sa fie talonul pe cele doua axe?
daca te uite pe spatele jantelor pe cele de fata scrie et47 iar pe cele de spate et50, adica et-urile date de bmw pentru e46
dimensiunea data de bmw pentru anvelope este 225/40/18 fata si 255/35/18 spate, deci poti pune linistit
dar la motorul tau iti recomand 225/40 si pe spate ca nu o sa mai traga cum trebuie
uitati-va aici pentru dimensinile et-urilor si dimensiunile date de bmw la anvelope
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Nu ai cum sa pui mai late pe spate pentru ca latimea jantei este aceeasi 7,5 ca pe fata
Un 225 sta bine pe jantele tale dar mai lat de 225 va arata sugrumat
Daca vrei sa pui 245 iti trebuie jante de 8 latime pentru e60, daca vrei 255 pentru e90 sau e46 iti trebuie jante de latime 8,5
Daca ai pana in 200cp este suficient un 225, nu reusesti sa le duci la limita
225/50/17 este foarte bine pentru e60, este dimensiunea data de bmw, si talonul iti ofera suficient confort
Pentru e90 sau e46 trebuie sa pui 225/45/17, la fel suficient confort
Am cumparat azi niste jante si nu stiu exact ce anvelope s-ar potrivi cel mai bine. Eu m-am gandit la un 255/50/17. As pune ceva cu talon un pic mai mare pentru ca drumurile in Satul meu Mare sunt cam naspa dar astept si alte pareri.
Jantele sunt pe 7,5 X 17 ET 20.
(nu pot pune poze)
Am reusit sa pun una...
Dimensiunea corecta pentru jantele astea, cum zicea si colegul de mai sus.. 225/50/17...
Mergi pe dimensiunea asta atat pe fata cat si pe spate..
@r3derater Da, merge. Aia e dimensiunea cu care vin din fabrica.
Edited by Kenbobo
  • 4 months later...
Buna ziua.Ce marimi as putea pune pe niste jante J 8.5 ET20 la un e39?Ma intereseaza si confortul.Multumesc
Edited by tny87
Salutare, vara asta mi-a venit la mana 2 anvelope 235/45/17 cu 150 leu dot 2013 ca noi si le-am luat fara sa stau pe ganduri, problema e ca nu am dimensiunea asta pe stalp dar 245 am.... , se pot trece in certificat la rar daca nu sunt pe stalp? Sa nu am probleme in viitor cu vrun garcea kitros :-B
Foarte bine faci ca-ti pui aceasta problema. Surprizele pot apare nu numai de la Garcea ci, mai nasol, la asigurator (refuz de plata din cauza modificarilor constructive). S-a mai discutat pe aici.
salutare, stie cineva pe unde pot sa gasesc jante de tabla r16 pentru un e46 cu un et mai mic? eu am unele cu et 46 dar intamplator pe strada am vazut jante de tabla cu et mai mic, as vrea sa cumpar sau sa le modific pe astea pe care le am undeva in sensu sa le taie si sa sudeze mai in spate pe janta mijlocul.
a doua intrebare este da ca pe e46 toruing au loc jentile de 16 stock cu flanse de 20 de mm in conditile in care am caucicuri de 225 55?
As vrea sa le vopsesc rosu sau portocaliu glosy masina mea e neagra stock credeti ca s-ar potrivi? :) vreo sugestie?
  • 3 months later...
Salut, ma bate gandul sa pun distantiere. Masina in cauza E46 NFL 320d, jante Style 44 cu ET47 si 8J. Urmeaza sa schimb in primavara suspensiile, o sa pun Bilstein B4 cu arcuri Eibach Sportline 45/25. Cam de cat sa fie distantierele sa nu frece in aripi sau pe altundeva? Ar merge 10mm fata si 20mm spate?
Asa arata deocamdata pe masina.
Asta vei sti cel mai bine dupa ce montezi suspensia, si masori distanta dintre cauciuc si aripa interioara(pe orizontala ma refer), 10/15 cred ca sunt suficient.
  • 3 months later...
Las aici un tabel cu date despre Bolth Tread (diametrul ext. al "butucului" pe care intra janta, daca ma exprim bine) numarul de prezoane, diametrul cercului format de centrul axelor prezoanelor, si faimosul ET pentru mai toate seriile de BMW
Asa toata lumea poate sti mai usor ce jante poate monta.Spor la citit!
1 Series E81/82/87/88 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 35-45
3 Series E21 = PCD 4x100, centre bore 57.0mm and M12x1.5 bolt thread. ET 12-20
3 Series E30 = PCD 4x100, centre bore 57.0mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-35
3 Series E30 M3 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 27-30
3 Series E36 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-47
3 Series E36 M3 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 35-47
3 Series E46 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-47
3 Series E46 M3 = PCD 5x120 centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. Fronts ET 30-47, Rears ET 20-27,
3 Series E90/91/92/93 = PCD 5x120, Centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-45
3 Series E90/92/93 M3 = PCD 5x120, Centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 34-37
5 Series E28 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 18-25
5 Series E34 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 13-20
5 Series E34 M5 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread.
5 Series E39 = PCD 5x120, centre bore 74.0mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-25
5 Series E39 M5 = PCD 5x120, centre bore 74.0mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-25
5 Series E60/61 = PCD 5x120 centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-32
5 Series E60 M5 (Saloon) = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 12-32
5 Series E61 M5 (Touring) = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 12-32
6 Series E24 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread.
6 Series E63/64 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 14-20
6 Series E63/64 M6 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 12-20
7 Series E32 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 19-26
7 Series E38 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 13-25
7 Series E65/66/67/68 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M14x1.5 bolt thread. ET 10-25
8 Series E31 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread.
X3 E83 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M14x1.5 bolt thread. ET 40-45
X5 E53 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M14x1.5 bolt thread. ET 40-45
X5 E70 = PCD 5x120, centre bore 74.0mm and M14x1.25 bolt thread. ET 37-53
X6 E71 = PCD 5x120, centre bore FRONT 74.0mm, centre bore REAR 72.5mm and M14x1.5 bolt thread.
Z1 E30Z = PCD 4x100, centre bore 57.0mm and M12x1.5 bolt thread.
Z3 E36 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-40
Z3 M Coupe/M Roadster = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread.
Z4 E85 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 45-52
Z8 E52 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread.
Exista style 199 pe 17 inch?
Din ce stiam eu sunt doar pe 19.
Specificatiile sunt astea:
Diametru: 17 inch
Prindere: 5x120
Latime: 7.5J
Offset (ET): 34
Diametru butuc: 72.5 mm
Cod produs BMW: 6769371
  • 3 months later...
Salut! Am si eu o dilema. Am un set de jante Style162 pe 18"
Dimensiunile lor sunt:
Front: 8 x 18 ET34
Rear: 8.5 x 18 ET37.
Dimensiunile recomandate de cauciucuri sunt:
Front Tire Size: 225/40-18 – dimension 25.09
Rear Tire Size: 255/35-18 – dimension 25.03
Intrebarea mea este: Cum gasesc cauciucuri cu dimensiunile astea de la acelasi producator? Tot caut de cateva zile si gasesc doar un anume model de la un anume producator pe o singura varianta din cele 2 dimensiuni. Singura mea optiune, din cate observ, e sa pun cauciucuri de la producatori diferiti ca sa imi corespunda dimensiunile. Dar in cazul asta imi difera modelul, compozitia si reactia lor la factorii de drum, ceea ce nu ma incanta prea mult.
Cei care aveti jante cu dimensiuni diferite fata-spate, cum procedati si ce ma sfatuiti?
Multumesc!
Front: 8 x 18 ET34
Multumesc!
Probabil au terminat stocurile de anvelope de vara(banuiesc ca d-astea vrei) si nu mai aprovizioneaza decat la primavara. Incearca la autobon.ro , la ei apar in stoc, desi nu mereu ce apare pe site e si in depozit. Eu personal mi-am luat acum un an Falken ZE914 si sunt foarte multumit de ele.
Edited by Kappa_C
Salutare,
Am un E46 320d din 2000, cu suspensie sport (arcuri galbene) si intial am avut jante cu 7J ET 40 pe 16 cu cauciucuri 205/55
Recent am gasit niste jante Borbet T cu buza 9J ET 30 pe 16 cu cauciucuri 225/50 doar ca imi ating in aripa la mai mult de 2 persoane in masina.
Intrebare: Ce cauciucuri se pot pune pt a nu atinge? se merita?
Multumesc!
Incearca sa roluiesti aripile spate sau 225/45/16
Crezi ca am sanse sa nu atinga cu 225/45/16?
si inca o intrebare: jantele sunt toate 4 la fel ca si dimensiune (J si ET), se pot pune aceleasi dimensiune la toate anvelopele? sau trebuiesc diferite pe fata?
Edited by madallyn
