cum va porneste la -10?
este normal ca martorul dde sa se aprinda chiar si vara pt o fractiune de secunda. cand nu se aprinde sau ramane aprins, inseamna ca ceva e in neregula (asa mi s-a explicat) la e46.
  • Replies 576
  • Views 70k
  • Dobre Alexandru
    Dobre Alexandru
    A mea porneste fara sa invart de cheie :twoup:
  • pai poti sa pui ulei sintetic full, ca 0-w40. Dar e mult mai scump.
  • cristiansan7
    cristiansan7
    Eu am Ulei original BMW 5W-30 si tot tacane 2 secunde , si cred ca nici cu uleiul mai subtire nu este o solutie mai ales pentru motoarele cu peste 150000 de km !
Fostul e46 - 320d - 2004 - de revelion in 2006, eram in Sucevita - Bucovina - pe 1 ianuarie, dimineata, -24 de grade termometrul masinii. Am pornit-o de curiozitate. A pornit la sfert si s-a oprit dupa 2 sec. I-am dat inca o cheie si a luat-o ramanand pornita.
Actualul e91 - 320d - 2006 - asta iarna, -18 grade - Viena - a pornit perfect doar ca tremura putin 2-3 min pana isi revine cu relantiul care urca pe la 1000 rpm.
Pana la urma, care e faza cu tacanitul asta de tacheti, 2-3 sec? cand e foarte frig si mie imi bat, vreo 2 secunde... se uzeaza prematur motorul?
tacane fiindca merg "pe uscat". Normal ca se uzeaza. La fel ca alte componente care merg fara ungere corespunzatoare in primele secunde.
Cand ajunge in final uleiul la ei nu mai tacane.
Ma gandeam eu la asta... se poate face ceva sa prevenim asta... un ulei mai subtire iarna, ma gandesc eu... sau altceva??  De la pompa de ulei pleaca tot?Multumesc!
ai ulei prost .
Uiati ce mi-au raspuns cei de la Castrol UK:
Dear Mr. C M,
Thank you for your e-mail.
We recommend you to use Edge 5W-30 or Edge TurboDiesel 5W-40, however Edge Sport 0W-40 or even Edge 0W-30 can be also suitable for this model.
Gear oils - unfortunately only your BMW dealer can offer you this product as these are specific OEM products, Castrol does not manufacture it.
Please let me know if you have any further questions regarding this answer.
Kind Regards,
KristĂłf MĂŠszĂĄros
Castrol UK & ROI Customer Service Scream (Tezparii)
Dear Mr. C M,
Kind Regards,
KristĂłf MĂŠszĂĄros
Deci poti sa bagi linistit ulei 0-w40 care e mai bun in situatii din astea, dar e mult mai scump. BMW LL4 e 30 lei/litru, iar Castrol 0-w40 e 80 lei/litru.
bagati 0w 40 ,ca e ok :) va spun eu dupa cei 165de mii de km :D
referitor la uleiul pt cutie ce cutie ai ?! manuala 6 trepte ?!
ca ei zic ca merge SMX-S pt cutia in 6 trepte 75w 85 ! :D ca si cel original
Edited by POIUYT
Mai baieti, al meu are bujii noi NGK, baterie relativ noua Varta (nu stiu exact de cati amperi, e pusa de fostu proprietar, 55 parca), injectoarele curatate si ulei pus acu vreo 4 mii de km: Mobil 1 10w40
si la pronire la rece (-5 -10grade)invarte de vreo 3 ori, sa nu zic 4, adica aprox 1-2 secunde apoi porneste... la cald porneste ceva mai bine invarte de 2 ori si VROOOM ! :D ( o pornesc numai cu ambreaju calcat si astept sa se stinga toti martorii).
Porneste totusi ceva mai greutz decat 320-ul:
Prima data mi sa parut si mie ceva suspect, avnd dacie care la cald doar ii aratam cheia si era fulger!!!:)) si am fost la un service si mi sa zis ca e perfect in regula, porneste foarte bine, si ca are preinjectie si la frig trebuie sa invarta de vreo 2 ori ....
p.s. o sa fac un filmulet si o sa-l urc sa imi da-ti ceva pareri
cutia e manuala 5 trepte.
i-am pus original MTF-LT-2 de la reprezentanta.
100RON litru !? :)
eu am ulei 0W-40 Castrol RS si nu se aude nici un tacanit la pornire. Inainte am avut BMW 5w-30 si se auzea mai nasol primele 2-3 secunde pana incepea ungerea.
masina are aproape 190.000km (e46-ele).
100RON litru !? :)
De unde stii :D ai vreun gand?
Tinand cont ca la cutie si diferential nu se schimba foarte des, m-am decis sa folosesc exact ce le trebuie....stiu persoane car au pus la cutie dupa ureche si au avut probleme la schimbarea vitezelor...acum tu decizi. La motor Edge Turbo Diesel 5W40 am sa-i pun caci imi place mult acest ulei...mai am un Renault care merge brici cu acelasi ulei.
cam cat e uleiu asta, un bidon de 4 litri? peste vreo 3-4 mii de km tre' sa-l schimb si io si ma gandeam sa schimb "meniu"
Porneste foarte bine ! Care este problema ? Vrei sa porneasca doar cand te vede ? :wink:
Eu am castrol magnatec 10w40(pt benzinar e36) si n-am avut probleme,doar ca ieri(pt prima oara)am auzit si eu tacanitul acela pt 1-2 secunde si ma cam deranjeaza. Sa-si fi schimbat uleiul proprietatile? il am de vreo 3000km,deci cred ca mai rezista cel putin vreo 5000km.
+1 si mie mi se pare ca porneste foarte bine, chiar ma mir ce nu-ti convine :shok:
Am doua bujii (incandescente) arse. 2 si 3. Totusi porneste din prima si fara sa se balbaie. Uleiul pe care il am acum in motor este 0W30.
Ulei catrol edge 5w 30, afara -19 2 zile la rand la Radauti , Suceava. Oprita de 7 -8 ore afara , porneste in 1 -2 sec de zici ca e vara afara. filtru de motorina are 1 luna. Asa am pornit toata iarna, la prima cheie . Masina are 168000 km zic eu reali, la cum merge motorasul, este din luna 10 2001 model facelift 150 cv .
Ulei Agip (cred) e cumparat de la un peco Agip din Italia. 5w30 porneste in 1-2 secunde. Mai greu vara sau cand e cald...
E36, 320i, 1996, porneşte perfect! Şi eu pornesc tot cu ambreiajul călcat, dar pornesc la a treia cheie întotdeauna. De două ori învârt şi la a treia pornesc. :getlost: Pentru o presiune mai bună la ulei!
Edited by AlexVaio
