This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. La ce nu te-ai gandit? Apoi, la E90 chiar daca circuitul e efectiv inchisa ermetic de carcasa (am eu una desfacuta si am vazut, placa electronica insasi e acoperita de un strat de lac gros (probabil sa o protejwze de eventual condens..) e excelent protejat circuitul. Nu or mai face asa la F-uri, G-uri.. ? Au trecut mai pe "simplu" dar costisitor? Si la mine cheia (cu bateria schimbata de mine) a fost bagata la dealer in citior si am vazut cu ochii mei ca nu mai emitea. Bine nu a avut parte de umezeala... ca a ta.. Dar mai apoi cand am mers la ei sa iau baterie de la ei (la sugestie unora) A MERS tot. Ca prin magie.. nu glumesc. Doar prin schimbarea cheii. Codurile nu erau pierdute pentru ca tensiunea din cheie cu bateria veche nu scazuse atat de mult... iar eu o schimbasem repede cum stiam; doar nu mai potnea motorul deschidea usi.. Am verificat eu si in ISTA+; vedea ambele chei doar una nu era sincronizata ceva de genul.. Si crede-ma ca cheia la F48 (si la altele sigur..) ai doar 30 secunde parca sa o schimbi altfel isi pierde codurile... (si ala de pornit!) asa mi s-a zis.. Si alea costa la dealer (sa le caute.. sa ti le puna un ..specialist) sau in alta parte daca le pierde. O idiotenie moderna dar banoasa. Ca ramai si fara masina de cand cu keyless.. daca nu bagi cheia in nu's ce folie DUBLA de aluminiu (daca stai la casa).. suntem informati nu? Cheia la F48 ar ttebui schimbata anual mi s-a spus. La E90 merge de 20 de ani!!!! Costa la fel ambele generatii sa le faca si programeze noi; ca un facut..
  3. Today
  4. Salut, eu am cabrio 318i, fl. Din ce spui, nu a umblat nimeni la motor. Ca urmare, ar trebui schimbata distributia, intinzatorul de lant, simeringuri supape, ... Asa au schimbat in Germania la al meu, acum are 225k km si e perfect. Nu ma pricep f tare dar stiu ca motoarele aste bubuie daca nu le faci mentenanta de mai sus.
  5. Yesterday
  6. Mașina e f31 lci,am verificat cheia la cineva cu un aparat și cheia nu emjte.Am pus baterie noua dar nimic,in slotul bateriei se văd urme de apă cu rugină.Deșteptu de mi-a adus-o de afară nu a verificat cheile .
  7. Cheia care nu emite de unde stii ca e defecta? Adica, cum s-a stricat? Despre ce masina e vorba? Are baterie ce trebuie sa i se inlocuiasca bateria cheia aceea? Banuiesc ca, cheia presupus defecta e descarcata .. cum e "firesc" mai nou la BMW. Iar cheia trebuie sa i se schimbe batwria cul alta CR2030. Corect? Daca e asa, cumpara de la BMW o baterie, schimba-i bateria ca .. nici la mine nu mai recunostea cheia cu baterie noua Varta schimbata. Am luat de la dealer si a pornir motorul. Era cat pe ce sa trebuiasca sa platesc pe altii (la acelasi dealer) sa rezicronizeze cheia ca se descarcase bateria prea mult..
  8. Masina f faina dar culoarea deloc . Important e ca tie sa-ti placa si sa ai noroc de ea!
  9. Si care e cauza din care tacanitul se sincronizeaza cu fumul. Cand da fum atunci si tacane. Cand nu da nu tacane.
  10. Motorul este V8 cu 644cp. Tinand cont de dimensiunea masinii nu as fi mers pe 6l. Red Label mi s-a parut overkill si nu vad cu ce ar fi facut diferenta cei 100cp. Interiorul este alb cu maro
  11. Fumul e de la semeringurile de la supape. De legatura cu tacanitul de la valvetronic...
  12. Am o mică nedumerire:cum pot scoate mașina din modul sleep pt.a o porni?Am o cheie care nu emite,deci nu pot închide deschide cu ea.Am descuiat mașina cu lamela,am pus cheia lângă coloana volan dar mașina nu schitează nimic,rămâne în sleep mode.Dacă descui din cheia bună ,îndepărtez cheia de mașină și apropii cheia defectă de coloana ,mașina pornește.Mă interesează dacă e vreo metodă de a porni mașina cu cheia defectă în cazul pierderii cheii bune.
  13. Posibil fisurat sau calitate f slaba a dpf ului. Colegul meu are un X3 G01 30d mild hibrid 286cp din 2024, aprox 30k km, si are si el evacuarile putin murdare de funingine. Imi vine greu sa cred ca si el ar avea ceramica fisurata la km astia...
  14. Nici masina aia nu e pe nicaieri la dealer bmw. Cred ca e un copil ,face misto de noi...
  15. pune te rog linkul cu informațiile astea. cum dracu dau garantie pe amortizoare la o masina de 100k km nu stiu dar sper sa fie asa
  16. bmw premium selection 24 luni garantie Componente acoperite în mod obișnuit (ca la alte modele BPS): Motor termic (inclusiv turbină, pompe, distribuție etc.) Cutia de viteze automată ZF Transmisia integrală xDrive Sistemul de frânare (excepție: plăcuțe/discuri) Suspensia (arcuri, amortizoare, brațe) Direcția Componente electrice și electronice importante Sistemul de climatizare 2. Componente specifice sistemului hibrid (în majoritatea cazurilor incluse): Motorul electric Invertorul de putere / Convertorul DC-DC Sistemul de management al energiei (BMS) Unități de control specifice sistemului PHEV
  17. vezi ca nu e aceiasi garantie ca aia de noua. en fin bafta
  18. Ia X5ul, are si range electric mai mare, are si garantie 2 ani... verifica prin ce firma, ca nu cred ca mai e cea de fabrica.
  19. Astazi am fost sa vad un bmw e46 coupe, 318ci 2.0 cel cu valvetronic. Ideea este ca la cald masina mai are momente cand da fum albastrui. Nu intotdeauna dar destul de des. Motorul merge perfect si nu se aud sunete urate, doar ca cand da fum se aude un fel de tacaiala mica dinspre motorasul valvetronic. Daca opresc si pornesc motorul tacaiala dispare. Mai pe scurt cand da fum atunci tacaie. A mai avut cineva problema asta? La ce sa ma astept?
  20. Nu imi place sa stiu ca trebuie sa platesc ceva luna de luna la masina gen 800 euro leasing , riscul atat timp cat masina are garantie nu am niciun risc .. deprecierea maxim 10-15% din pret peste 1 an si ceva .
  21. Salut, de ceva zile nu mai afișează detaliat harta în navigație. Am așteptat să văd dacă își revine, am umblat în setări și nu am găsit nimic. Și am si un abonament la BMW de afișare valori de trafic. ce înseamnă ca nu afișează detaliu: sunt într-o comună din nordul județului Argeș și nici măcar comuna nu o afișează, nu mai vorbesc de drumuri. La setările navigației sunt: Road Map Europe Way 2020-4 Q2051B1R Automatic map update: DE 2024-2 Dacă are careva vreo idee, apreciez.
  22. Foarte probabil fagurele filtrului e fisurat, altfel nu se explica.
  23. 166,200 km Prevetintiv am schimbat și acea bucșă de la caseta de direcție cu varianta “îmbunătățită”. Codurile, pentru kit-ul de reparație - 32106891974 și 83238849305 pentru tubul de unsoare tip FB-1.
  24. Foarte frumoasa! baga si niste poze cu interiorul! V8 sau 6l? Label Red? banuiesc ca e varianta de 644cp
  25. Salutari , Pe evacuari gasesc uneori niste funingine neagra intr un strat subtire. Masina are 154.000 km. Nu scoate fum negru, trage cum trebuie. De la ce ar putea fii ? DPF ul arata ok ca si parametrii. Masina G30 530xd 2017.
  1. Load more activity
