Past hour
Achizitie X4 xDrive 30i
La 10.000 km/an și puține drumuri lungi, un 30i pe benzină e alegerea mai sigură decât un diesel, mai ales la o mașină rulată: eviți DPF/EGR și regenerările la drumuri scurte. Consumul va fi probabil mai mare în oraș (11-13 l/100 km la X4 30i, în funcție de trafic), dar pe autostradă coboară spre 8-9. Verifică istoricul de ulei și răcire, plus eventual zgomotul lanțului/întinzătorului; B48 e în general ok, dar short trips nu-i plac nici lui. PHEV are sens doar dacă încarci acasă.
Cred ca aici este cheia deciziei. Ai fost multumit de motorizarile Diesel pentru ca "multi km" se potrivea manusa cu modul optim de utilizare a unui astfel de motor. Intrucat acest scenariu s-a schimbat ("cam 10 000 pe an maxim, drumuri lungi fac foarte putine") riscul de a te lovi de probleme tehnice in viitor este mai mare la un Diesel decat la un motor pe benzina. Mai ales ca nu cumperi o masina noua - si nici macar una putin rulata. Dar norocul joca si el rolul lui.
Oradea - Tg Mures 7.5l / 100 km.
Today
Mic pârâit și senzație de frecare (?) în volan la virarea la viteze mici
Un test util: ridică roțile față pe cric, cu motorul oprit, și rotește volanul încet, cu o mână pe coloana inferioară/cruce. Dacă pârâitul și vibrația apar doar cu roțile pe sol, suspectează mai mult o tensiune în coloană sau bucșa de trecere; dacă apar și pe cric, crucea cardanică ori rulmentul coloanei devin mai probabile. Spray PTFE pe cruce poate schimba temporar zgomotul, dar nu rezolvă jocul unei cruci uzate. Rulmenții de sarcină de la telescoape pot face zgomot la virare pe loc, dar de obicei mai degrabă pocnesc decât pârâie fin.
Vara am range de 30 40 km. Ieri am fost pana la Targu Mures, consum 7.5 l / 100 km. Mers doar pe sport individual.
Salut Ce consum ai cu el si ce range pe electric vara/iarna? 😄 Intelepet,neintelept eu merg pe diesel de multi ani si nu am avut nici o problema stiu ca nu este sanatos pentru dpf dar nici asa grav nu este daca sti sa ai grija de masina, curatat galerie la timp etc. Uite ce evacuare am la x5 la 155 000km, nici la benzinare nu vezi asa curata.
LauBMW joined the community
michaelthomas joined the community
Salut Eu as merge pe plug in hybrid. Eu am 530e lci xdrive si sunt foarte multumit. Nu am posibilitate de incarcare acasa si tot sunt multumit.
DimaDan started following Achizitie X4 xDrive 30i
N-am auzit pana acum probleme la sistemul hibrid plug in de la Bmw la modelele dupa 2020! Ce sa zic ia diesel , pt oras e foarte " intelept " ... daca zici de devalorizare desi nu vad cum ai revinde-o dupa x ani la aceeasi bani , orice motorizare ar fi .
Rechinul meu, Seria 6 E24 635CSI, manual
Daca aceste date sunt corecte si manometrul nu e decalibrat, FPR-ul nu e in regula. Injectoarele trag cu radical(2.9/2.5) mai multa benzina. Adica ~7.7% in plus. Ceea ce este semnificativ.
FPR-ul este 0280160214 de 2.5 bar.
Dum94 joined the community
Devalorizare mai mare si daca ai ghinionul sa ai probleme cu sistemul electric, nu mai zic de baterii s-a dus toata economia.
Un BMW e9 3.0 CS 1973 simplu.....
A urmat partea dorsala.Configuratia portbagajului de e9 e umpic ciudata, asa ca am decis sa tai tot si sa intarim absolut orice putem si sa repozitionam rezervorul. Incepem de aici: CTRL-ALT-DEL: Incepem intarirea: Am luat un AlluCell de la Nuke Performance si in sfarsit a fost momentul sa ii gasim pozitia finala. Era o vreme cand vedeai o gramada de stickere "Insured by Jesus", asta e versiunea heavy metal 😅
Android Auto pe NBT-EVO ID 5/6
si de compilat cum reusesti? nu am gasit nicio imagine pt un VM cu QNX 6.5, evident nici vreun license key.
Multumesc de sfaturi. Da, fiecare detaliu a fost gandit si planificat inca dinainte sa ma apuc de masina. Motorul o sa il desfac bucati, si va avea un full refresh, dupa ce caroseria va intra la vopsit. DIn pacate incep sa se epuizeze toate, dupa atatia ani. Partea cea mai nasoala este ca nu pot face tinichigeria singur si trebuie sa astept dupa meserias (din pacate asta a fost cauza principala pentru care masina nu e gata inca, sau nu este mai avansata decat acum). Desi am fost langa el pentru fiecare modificare, sa ii explic cum vreau sa fie facut si cum trebuie facut, tot ma oftic ca nu pot face partea asta singur. Asta e... Multumesc. E momentul ideal sa te apuci de e36, peste iarna, sa stai frumos la caldura in garaj si sa il pui la punct pentru noul sezon. Orice baba tinuta pe drum, merita!
1) Din pacate, nu stiu exact daca pe versiunea ta de M30 trebuie sa ai FPR de 3.0 bar sau 2.5 bar. Tind sa cred ca este de 3.0 bar, dar cerceteaza si stabilieste exact. Valorile pe care le-ai masurat nu sunt in regula. Asta daca "3.5" nu este o greseala de tastare pentru "2.5", caz in care FPR-ul respectiv cred ca functioneaza corect. Cu vacuum-ul scos, manometrul trebuie sa indice foarte aproape valoarea scrisa pe FPR (de ex, 3.0 bar). Cu vaccumul conectat preiunea trebuie sa scada, pentru ca FPR-ul trebuie sa asigure "delta" presiune constanta intre rampa si galeria de admisie. In cazul in care valorile pe care le-ai indicat mai sus sunt corecte, atunci FPR-ul ar putea fi o cauza principala a amestecului bogat. 2) Fa o verificare a codului de piese pentru Motronic, AFM si injectoare, in sensul de a fi variantele corecte pentru masina ta. Dupa anul de fabricatie al masinii, ar trebui sa ai un M30 cu alezaj x cursa 93.4 x 84mm (denumit si "M90"). Ma mira faptul ca AFM-ul tau are deja acel fir suplimentar. Ori, firul suplimentar a aparut cam pe la mijlocul anilor '80. Desi p/n inscris pe capacul de plastic al AFM-ului pare a fi cel corect pebtru M90 (de verificat), firul respectiv indica fie ca este un AFM fabricat la cativa ani dupa masina (si care poate a beneficiat din fabrica de acea "revizie" de adaugare a firului), fie ca cineva s-a jucat de-a AFM-ul, in istoria masinii. Din cate stiu, un AFM pentru M90 nu este compatibil cu M30 >1982 (alezaj 92mm) si invers. 3) Daca din 1) si 2) totul pare a fi cum trebuie, mai strange arcul AFM si vezi care este efectul. Te poti oricand intoarce la setarile initiale ale AFM-ului (doar ai grija sa le marchezi clar). Dupa fiecare click, nu uita sa ajustezi surubul de reglaj - desi, in situatia data, ar trebui sa fii cu el la maxim deschis (6 ture). Daca nici dupa al treilea click situatia nu se imbunatateste, atunci intr-adevar trebuie sa ridici mult din spranceana.
Oare de ce nu renteaza un plug in ?! Explica rationamentul .
Da, lucrez eu la asta. La EVO si EntryNav2 merge sunetul CP si AA prin USB. La NBT e un pic mai greu, nu imposibil :))
Trepidatii la plecarea de pe loc, motor benzina, cutie de viteze manuala
Simptomul care apare doar după mers bară la bară și nu constant nu seamănă cu un arc „decalibrat” permanent, ci mai degrabă cu un factor termic sau cu o prindere elastică obosită. Aș face două teste simple: plecare lină pe drum drept, la rece, și aceeași plecare după 10–15 minute de trafic, notând dacă trepidația apare doar în al doilea caz. Dacă da, merită verificată și tamponul motor/cutie, nu doar ambreiajul și volantul. La 1.5 cu 3 cilindri, vibrațiile pot părea venite din ambreiaj.
Da, Android Auto cu fir merge prin USB, nu prin Bluetooth. Bluetooth-ul e folosit cel mult pentru apeluri/pairing, iar media și datele merg prin cablu. La NBT EVO nativ nu există Android Auto, așa că depinde de modulul/retrofitul folosit; dacă acel modul expune AA wired, atunci cablul USB este calea normală.
Revin cu un update. Nu am reusit sa ii dau de cap. Am AFR foarte mare la relanti ~11.3 Cu cat cresc in turatie, incepe sa scada: pe la 2500rpm incepe sa ajunga la ~13 si la 3800rpm este 14.00. Masuratorile acestea le-am facut singur. Nu s-au modificat prea mult dupa ce am schimbat bujiile si am strans arcul afm cu 1 click. Presiunea de benzina este 2.9 bar si 3.5 bar cu vacuumul scos din regulator. Este acceasi si cu furtunul de retur scos, deci nu e nimic obturat acolo. Am mai masurat cu multimetrul valorile TPS si par ok. Deocamdata sunt in pana de idei 🫡
Yesterday
sarahtaylor started following BMW X4 2024 Start/Stop
Hello! Dupa 3 motoare diesel N47 pe E60, F10 si X5 F15 in ultimii 7 ani de care nu am fost dezamagit niciodata ba chiar foarte multumit a venit momentul sa trec la altceva. Ma incanta foarte tare X4 G02 30i 252cp am gasit unul superb full cu 100 000km. Initial am vrut ceva plug-in hybrid dar desi am panouri si baterii parca pus pe hartie cu diferite scenariu nu renteaza. Sunt nehotarat daca sa iau tot diesel de care am fost multumit mereu sau sa trec la benzinar? Ce diferente de consum si fiabilitate pot fi? Inainte mergeam multi km, in ultimii 2-3 ani decand am copil fac cam 10 000 pe an maxim, drumuri lungi fac foarte putine. Ce ma sfatuiti sa cumpar? Multumesc!
NRC started following Achizitie X4 xDrive 30i
- Mic pârâit și senzație de frecare (?) în volan la virarea la viteze mici
Exista o aplicatie in Store ul lui Robert, posibil sa mearga cu aia
Fara o investigatie vizuala precum si auditiva nu cred ca cineva ar putea sa iti spuna cu precizie de unde vine zgomotul.. Cateva panouri de desfacut sa ajungi tu sau mecanicul pana in zona zgomotului si te vei lamuri. Faca zhomotul vine de la vreun manson de cauciuc dintre coloana si caroserie ...putin dat cu spray de silicon poate ajuta in sesnsul ca daca zgomotul dispare afli si de unde. Ma indoiesc sa fie ceva grav fata de directie. E mai mult un zgomot care v-a/ar putea deveni enervant cu timpul. Crucea cardanica e pozitionata in zona compartimentului motor si in cel mai rau caz scartaie.. dar si acolo se poate da cu vaselina (spray cu extensie/tub atasat) ideal cu PTFE.. sau cu molibden.... meseriasii au.
Nu știam. Mulțumesc de info
