Alex313
104 -
Everything posted by Alex313
Daca nu ai erori pe diagnoza verifica in zona clapetei de acceleratie si in zona galeriei de admisie cand pornesti daca auzi suierat, posibil sa traga aer pe undeva
La F30 2013 ai un singur senzor care masoara “incarcarea” filtrului, mai exact este intre turbo si dpf, in functie de presiunea din acea “camera” iti calculeaza cate gaze trec si cat de plin e filtrul. Nu are senzor inainte si dupa filtru ca altele. Dupa regenerare accelereaza puternic treptele 1-2 si sa vezi cum isi ia instant 35 grame, este imposibil fizic ca motorul sa scoata atata. Filtrul tau este aproape blocat si masina vede prin acel senzor ca se incarca, de fapt el nu se mai curata prin regenerare. Am avut aceeasi problema la masina personala la 195.000 km pt ca a mers 80% oras si drumuri scurte. Varianta 1 - anulat, dar sa pastrezi catalizatorul in caracasa ( eu asta am facut, nu scoate gram de fum masina desi am si soft de putere ) Varianta 2 - inlocuit cu unul after market sau sh ( nou original este 2000 euro )
e90 Agata in treapta 1/2 - Bmw e90
Alex313 replied to Aud.Culori's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut poate fi cutia de viteze defecta intern, sunt cazuri dese mai ales pe treptele 2 si R. ce motor si ce putere are masina ? -
Antigel albastru G11 ca sa aerisesti cu pompa electrica - lasi capacul de la vas scos - pui contactul - dai clima pe treapta 1 si 28 grade - tii acceleratia apasata 10 - 15 secunde pana auzi ca circula antigelul in instalatie succes
Salut ”Consuma ulei motoru” era o intrebare sau o concluzie? fumul albastru este de ulei in principiu masina ta trebuia sa aiba dpf si nu aveai cum sa vezi fumul, daca nu mai are dpf, orice diesel da un puf la acceleratie puternica apoi nu mai da, este motorina pr care nu are timp sa o arda si desi credinta populara este ca fumul acela este negru, este prea putin si se va vedea “albastru inchis” in lumina
e91 Vibratie la 1900-2100 turatii bmw e91 n47
Alex313 replied to Razvan2002's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut poti incepe cu verificarea injectoarelor ( diagnoza si test retur cu seringa ) am mai intalnit INTRERUPERE la 1800 - 2000 rpm din distributie ( lantul intins ) acum nu stiu exact ce “vibratie” simti Dimineata la prima cheie auzi zornait de lant? -
N47D20A -donator N47D20C
Alex313 replied to soldier321's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Salut nu poti pune pe masina decat ce a avut daca a avut A pui A daca a avut C pui C ( si aici sunt 2 generatii ) Sunt diferente intre ele -
Salut, Am cautat pe forum si nu am gasit daca s-a mai discutat... Urmeaza sa modific un F30 318d 143 cu componentele de 320d 184cp + soft, fara galerie cu clapete. (turbo, injectie, ecu, instalatie electrica motor). puterea finala va fi aprox 220 - 225 cp si probabil 450 NM Intrrebarea mea este daca a mai facut cineva aceasta modificare, in ideea in care nu stiu cat va rezista ambreiajul, cel de 143 cp are 228 mm, cel de 184 cp are 240 mm, desi placa de presiune in ambele cazuri are 240 mm. Nu pot pune tot kitul de ambreiaj de 184 cp decat daca schimb si cutia de viteze. As incerca sa pun doar disc de 240 in kitul de 143cp. In momentul de fata masina are undeva la 175cp si 380 nm cuplu si imi da impresia ca ambreiajul este la limita superioara. Multumesc pentru raspunsuri ! ii rog pe cei care vor sa imi spuna sa imi iau 325, 330, M3, M8 sa nu se oboseasca sa scrie, masina are valoare sentimentala si mai bine o tin cu 110 cp decat sa o schimb
Salut, Am urmatoarea problema: BMW F31 2014 De cateva ori am auzit sunetul de la senzorii de parcare “ragusit” usor chinuit si intrerupt, dar si.a revenit de fiecare data, nu l.am bagat in seama. Asta pana ieri cand am parcat si am vazut ca nu se mai aude sunetul de senzori parcare, sunetul de centura si orice alta alerta. Muzica se aude si functioneaza normal, pe diagnoza nu am nici o eroare. A mai avut cineva problema asta? Multumesc anticipat !
e90 E90 Engine oil pressure / Engine fault
Alex313 replied to obioan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Daca e motorul n43 cu injectie directa, am avut 2 masini la care aparea eraoare oil pressure low STATIC, aparea la ceva timp, o singura data mi.a aprins bec rosu pe bord in rest doar in memoria DDE. am schimbat supapa ulei electrohidraulica si senzor presiune ulei ( ambele sunt montate in spatele alternatorului, dureaza aprox 1,5 ore, pret OE aprox 900 lei ambele, nu lua altceva decat OE ) Asta daca ai codul de eroare OIL PRESSURE LOW STATIC -
Salutare, Masina in cauza f31 318d 2014, n47, la baza 143 cp Verificat injectoare, turbo, ambreiaj distributie schimbate si i.am facut soft la 175 cp si 390 NM ( se putea si mai mult, dar nu am vrut sa fortez). Bineinteles ca fericirea a durat 2 luni dupa care nu imi mai ajunge puterea Acum vreau sa pun turbo si injectoare de 184 si sa ii refac softul. A incercat cineva acest “retrofit” ? Multumesc anticipat !
Road Map Europe MOVE WEST 2023
Alex313 replied to patrutalex's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Am pus eu torrent pt Motion 24 east la motion nu ai full europe, east sau west -
Daca nu e alternativa la sarcie este fix rezolvarea tuturor problemelor legate de injectoare / trepidatii si mers neregulat nu se va compara niciodata cu dpf off pentru ca diesel emana particule de funingine non stop, n benzina emana sulf doar de la 70 km/h in sus. studiaza, cauta si apoi vorbeste. pana atunci vorba unui personaj “maca maca” Lean omogen = stratified homogenus Prin studiu inveti ce poti sa imbunatatesti un motor… dar na, daca ai ochelari de cal si vezi doar inainte…. “Bug mafia: ti-ai luat cagula sa nu vezi …” e acelasi lucru. E ultimul post in acest topic, esti un consum inutil de energie, nu are rost sa imi consum cunostintele cu tine.
Pentru cine vrea ROAD MAP EUROPE EAST MOTION 2024 Europe East MOTION 2024.7z.torrent Nu am apucat sa o instalez, maine cred ca ma ocup. -
MPI este multi punct injection (da, amestec omogen).... nu are treaba cu motoarele N (injectie directa), omogen, stratificat-omogen sau stratificat, vorbesti din stele. Am studiat motoarele astea pe toate partile. Omogen sta in acceleratii puternice, la ralanti (nu rElanti), in acceleratii in gol ( verificare ITP ) sau la rece Omogen stratificat sta in acceleratii medii Full stratified charge (adica foarte mult aer si f putin combustibil) sta peste 70 km/h, daca mergi constant sau accelerezi fff usor, atunci cand mergi in mod stratificat emana foarte mult oxid de azot (nox) pe care il capteaza in nox trap (al doilea catalizator denumit popular) care functioneaza ca un DPF (diesel particle filter) si isi face regenerare la peste 110 km/h (ca sa stie ca esti in afara orasului si nu poluezi orasul) marind temperatura din el lsi arzand depunerile. In acel moment vei vedea consumul cu 1.5 l/100 mai mare. Modul stratificat a fost conceput pt consum redus in afara orasului. Daca mergi stratificat in oras infunzi nox trap, a fost conceput sa aibe ciclu de captare / desulfurizare. Nu iti cer sa ma crezi, citeste informarile BMW, cauta pe youtube desulfurizare fortata sau conecteaza diagnoza si mergi cu masina, vezi singur in ce mod de injectie este. Odata scos nox trap si anulat senzor nox maisna nu mai sta decat in omogen, la un drum de 200 km in care isi face desulfurizare macar o data voi iesi cu acelasi consum sau poate cu 0.5 mai mare, dar raspunde mult mai repede la acceleratie pentru ca nu mai trebuie sa treaca din stratified la mers constant in omogen la acceleratie, nu trepideaza rece/cald, pur si simplu este un motor cu injectie directa simplu. Jignirea ta cu "alternativa la saracie" nu isi are rostul...
Alternativa la saracie... nu are rost discutia...
Indiferent cum e tot nu va merge bine nu trebuia scos primul, poti doar sa incerci sa ii faci soft sa ii ajulezi sondele lambda, dar nu cred ca va merge cum trebuie si la itp nu va iesi la noxe
Pai tu ai scos catalizatorul, nu mai ai backpressure in evacuare, sondele lambda nu mai stiu ce sa faca si de aici consum mare. Sau ai scos “catalizatorul” dinainte de senzorul nox ( de la jumatatea masinii ) ? Ba da, am facut soft Dar tu ce catalizator ai scos? Primul de langa motor sau al doilea de la junatatea masinii ? ( nox trap-ul )
Nu inteleg de ce sariti atat cu bimmerprofs… ei incearca sa isi vanda produsele si ATAT. Au fost probleme cu NOXEM si garantie pauza ( vedeti pe forumuri uk ) Eu am 318i n43, 280.000 km REALI, nox off si noxtrap scos fizic de 20.000 km cel putin, masina merge absolut normal, putere are mai mare si raspunde mult mai repede la acceleratii, consumul la 130 km/h este 6.8 (4 pers si AC), inainte sa ii anulez noxul consuma 6 si cand intra in desulfurizare consuma 8… Buc - Pitesti ies de pe autostrada exact cu acelasi consum ca inainte de nox off… Sa nu mai zic ca la ITP masina iese perfect la noxe pt ca la teste nu va sta niciodata in stratified charge ( stratified intra de la 70 km/h in sus, iar desulfurizarea incepe la minim 110 km/h ca sa stie masina ca esti in afara orasului )
Salut, Am un E90 lci cu FRM3, am codat Brake Force Display 1/2 si 2/2 ( la 2 sa clipeasca repede). Recent am observat ca nu mai functioneaza 2/2, merge doar 1, cel care aprinde si becurile din interiorul stopului, nu mai vor sa clipeasca. Am incercat sa le testez cu INPA si la fel, aprinde interioarele. A mai patit cineva asta? Sa fie FRM pe duca ? Multumesc
e46 Se tureaza singura
Alex313 replied to dariopopescu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Incearca sa verifici cablurile de masa de pe lonjeroane sau pe aripi sa nu fie ruginite. Asa iti face daca nu are masa. -
Rezolvat Multumesc
Salut, este vorba de un e90 lci cu CIC MID care a venit cu modul bluetooth TCU. Am luat un Mulf 2 high, am tras usb in cotiera si cablu pana in spate, apoi m.am blocat. Am apelat la specialisti care mi.au dat diferite preturi ( cu care am fost de acord) si acum ma rog de ei sa “ma programez”. Apelez la experienta voastra, cine a mai facut acest retrofit, daca imi puteti spune ce mufe si cum trebuie modificate, de programare ma descurc, am ce imi trebuie. Nu am gasit pe nici un forum, nici pe youtube cum anume se face aceasta modificare. Multumesc anticipat
e90 Coloana directie E90
Alex313 replied to Alex313's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Aia din poza e coloana lci full electric jante 16 sau 17 ( nu runflat ), acelasi sunet. Se aude “cloncanit”, sunet de pivot ( in genul ala ). Toate bratele, amortizoare, flanse, antiruliu NOI pare ca se aude mai mult pe stanga si de la volan nu mi se pare ca ar veni de mai jos sunetul, nu de sub bord
