goangaus
Contributors-
774 -
6
Everything posted by goangaus
Rai mai sunteți ... după ce ca a luat omul roti aiurea îl mai faceți și harcea-parcea
Difera in functie de dimensiune, la mine sunt perfect echilibrate cu 245/45/R20 fata si 275/40/R20 spate.
Plus ca au si Logo-ul cam mic Au pus sa se vada din casa...
Se pare ca astea sunt recomandarile BMW, doar ca informatia asta nu apare in nici un manual, vezi mai jos: https://x3.xbimmers.com/forums/showpost.php?p=31081270&postcount=32
Ca fapt divers o discutie pe bimmerpost despre un caz în care cineva a făcut pana pe fata cu RFT, nu a putut fi reparat pentru ca era cui în peretele lateral. A schimbat ambele anvelope pe fata, ca asa a fost sfătuit, dar apoi si-a dat seama ca are profil de 8mm pe fata si 4.5mm pe spate, depasind recomandarea BMW de max 2mm diferenta, deci trebuie schimbate si anvelopele spate. Si uite cum de la o amarata de pana trebuie schimbate toate anvelopele Ce este și mai ciudat este ca informația asta cu maxim 2mm diferențe de circumferința între roti nu apare în documentația publica, gen user manual, doar printr-un TSB sau Ista. În cazul asta ma întreb dacă nu cumva este problema BMW dacă pica cutia de transfer.
Am eu doua seturi de jante R20 staggered, dacă te interesează, ma gândesc sa trec pe 19. Fata 245/45/R20 Spate 275/40/R20 Model M 699, anvelope RFC vara/iarna
Asta e in link-ul de mai sus, nu stiu de ce nu poți vedea: This is the plastic part I mean, which prevents the wiper from lifting: https://photos.app.goo.gl/NVRx8s8N3a772zbc9 When you turn the wiper upside down, this is the little pen/pin you have to push out: https://photos.app.goo.gl/jByzpzj6vmqyHEen9 (in order to get it out completely, you will have to use a small amount of force and some wiggling) This is our little bully thingy: https://photos.app.goo.gl/KQqPsxYRBaZq7WdZ9 After that it will be empty over there: https://photos.app.goo.gl/LNs9YSjckv29sMEh7 And it wil lift (as it should in my opinion): https://photos.app.goo.gl/iWYDtfp1Be9qPJg2A Hope it helps out.
Nu, vorbeam de pozele de aici, era ceva mai jos, de aia am zis sa citești tot: https://g30.bimmerpost.com/forums/showpost.php?p=30827151&postcount=31
Nu știam ca e pentru mine întrebarea, eu am G01 și la mine se ridica fără sa-i fac nimic. Am gasit thread-ul ala și am zis ca poate te ajuta.
La al meu G01 se ridica ușor, ca orice alt ștergător. @Romulus te-ai uitat la pozele din topicul pus mai sus? Spunea cineva acolo de o piesa de plastic care impiedica ridicarea stergatorului.
Vezi dacă ajuta asta, citeste tot topicul: https://g30.bimmerpost.com/forums/showpost.php?p=30827064&postcount=29 Nu știu de ce BMW se complica în halul asta cateodata
Am dat peste topicul asta unde povestește cineva cum a reușit sa codeze autohold in 2 pasi, adica nu se mai activeaza autohold la orice oprire ci doar daca apesi frana ceva mai ferm. Știe cineva dacă se poate coda și pe G01? Mai sus este vorba de un G21. Eu cautam dacă exista ceva posibilități de ajustare a funcției de autohold, găsisem alt topic despre un G05 unde spuneau ca se poate regla sa fie mai finuț, la mine se simte când cuplează și îl tin mai mult dezactivat din cauza asta. La Bavaria mi-au spus ca nu se poate regla nimic la autohold.
Știe cineva dacă în București pot cere autorizație sa montez un dispozitiv de incarcare pe trotuarul din fata casei mele? Nu am loc sa bag masina in curte și nu știu cum as putea sa incarc, vad pe la vecini ca scot cabluri din curte care traversează trotuarul, se pot împiedica oamenii de el, plus când ploua cine știe ce se mai poate întâmpla, se perforeaza cumva de la calcari repetate și cine știe ce se poate întâmpla. Plus ca am și caine în curte care poate roade cablul intr-un moment de plictiseala
Mulțumesc pentru recomandari, o sa comand și eu acel model. Se pare ca acest model OEM este cu probleme, o fi fost proiectat la beție, sunt mai mulți care se plâng asa ca aveți grijă dacă vreți sa comandați mai ales ca nu e chiar ieftin. https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1736832
Eu zic ca e făcută prost, nu stiu acum cum e la ceilalți, dar pare ca se da peste cap foarte ușor. La mine o fi fost deteriorata în timp, nu stiu, asa am primit-o. Îndoită nu e, o pot face sa stea ca în poza, doar ca la prima atingere se ridica marginea aia. Plus ca daca pui ceva mai greu pe margine acolo se îndoaie imediat, e o chestie subțire.
As dori sa știu dacă tavita oem pentru protectie portbagaj poate fi "convinsa" sa stea cum ar trebui, cu acea margine în jos nu în sus. Asa era cand am luat masina, mi se pare un design nu foarte fericit. Daca nu, puteti recomanda modele de tavite de care sunteți mulțumiți? Am mai luat în trecut tăvițe aftermarket și nu prea mi-au plăcut. Iar alta OEM același model nu mai iau. A mea arata asa: Și ar trebui ca marginea sa stea asa:
Nu cred ca pot face ce vor pentru ca RCA este obligatoriu și ar trebui sa fie niște tarife reglementate. Desigur piata stabileste nivelul primei dar sa rămânem totuși în limite rezonabile, ajungem sa coste RCA mai mult decât Casco?
Mi se pare ireal, eu la X3 30i 2020 252 cp plătesc 1058 RON, cu B8, 44 ani.
Dar cum ai ajuns la B4, ai avut accidente sau din cauza vârstei? Bănuiesc ca prețul este asa mare din cauza bonus malus B4
mybmw app My BMW App
goangaus replied to Kirchmayr's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Gasesti My trips in setari cum e descris mai jos? 1. Log in to your BMW by selecting your driver profile in the vehicle. 2. Go to "APPS" > "Installed apps" to download the latest versions of the BMW apps. 3. Then go to "Car" > "Settings" and select "General settings". 4. Tap on the "Data Privacy" item. 5. Select "All services incl. Analysis". If desired, you can also choose "Individual Selection" and activate "My Trips".- 208 replies
- bmw online
- mybmw
(and 3 more)
Tagged with:
- 208 replies
- bmw online
- mybmw
(and 3 more)
Tagged with:
M-am mai liniștit:) Oricum ciudata statistica aia...- 208 replies
- bmw online
- mybmw
(and 3 more)
Tagged with:
