Everything posted by malasorte
bmw e46 320d 110kw 2004 - fum negru
sa stie sa ii dea ce? ceea ce face firul care vine la injector este sa dea tensiune pentru un anumit numar de fractiuni de secunda timp in care se descchide injectorul . .... iar daca injectoarele noi au alte corecti fiind in stare mai buna calculatorul observa si schimba imediat mapa de injectie la ralanti. eu la masina unui prieten i am pus injectoare dupa o masina sh 320d 150 e46 am dat cheia si a mers fara vreo problema fara vreo rescriere fara fum fara absolut nimic... la mea am inversat injectoarele de f multe ori si ghici ce nu a fost nici o problema.
Probleme turbo 320D E46
da jos galeria de admisie si ai sa le vezi pe toate cum ies din teava de vacum....
Seria 5 E60, 2003-2009
E normal ca pe un forum bmw fani sa considere ca bmw este o alta lume decat vw. Si din multe puncte de vedere este.... dar asta nu inseamna ca vw nu te duce din punctul A in punctul B si din pacate uneori mult mai ieftin caci majoritatea sunt mai fiabile
Problema Rupere Lant Distributie Motoare N47 2.0D
masina nu este in garantie la acesti km? daca este nu are de ce sa te doara capul
Piele Dakota bej veneto
capota si vopseaua e logic sa nu ti o schimbe. Dar la faza cu butoanele daca se decojesc este din cauza ca sunt materiale proaste. la e38/e39 nu se decojeste nici un buton nici dupa 15 ani dar de cand Bmw isi produce plasticele prin China la pret de dumping e normal sa se decojeasca. O marca premium nu ar trebui sa faca asa ceva.....
nu mai porneste dupa update cutie e65
E normal sa raspunda... problema este ca daca scrierea sau citirea nu se face fara oprire nu se mai poate face prin interfata masini. Ti am zis un prieten a facut exact acelasi lucru si din cauza ca a intrerupt scrierea nu i a dat de cap vreo luna. Pana la urma au rezolvato aia la Bavaria in 15 minute.... Softul cutiei nu este complet si cand dai sa pornesti motorul stall speed senzor ( de pe convertizor) nu transmite informatiii la ecu si el nu permite electromotorului sa invarta. azi a pornit macar putin?
eu cred ca regulatorul de presiune de la geometria variabila ar rezolva problema...
Lichid Servo E39
Toate uleurile de tip atf sunt rosi... dex II sau III tre sa pui dar cum a zis si colegul dupa multi ani are o culoare negricioasa. Cel mai bine e sa il schimbi pe tot... Cred ca original este ATE
se ridica temperatura la motor
da simptomele asta arata termostat blocat pe inchis sauuuuu pompa de apa dusa de tot. eu pe pompa as miza mai rar raman termostatele la bmw blocate pe inchis
zgomot metalic la 2000 rpm
cu placere... si incaodata felicitarile mele pentru achizitia cealalta...oricand daca as gasi o masina din aia as porni reconditionarea cu propriile mele maini
adevarul ca la a ta la 120 numai cade sub 2000 de turatii fiind benzinar....a mea asa facea. incepe sa trosneasca si pleaca greu dupa loc inainte sa cada de tot
mai merge sufiecient ca sa ajungi in Germania. cand cade numai pleaca dupa loc inainte de asta incepe sa trosneasca la plecarile dupa loc. la 120 la ora face?. eu nu stiu unde in Germania mie mi a comandato mecanicul meu de acolo. dar intra pe motors.ebay.de si cauta covertor pentru masina da si vei gasi sute de posibilitati. mai intai tousi mergi la o diagnosa la cineva care se pricepe bine.... asta e tipul de cutie http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=24_0829&hg=24&fg=05 gasesti si codul la convertor daca nu ma insel cred e vb de zf 5hp18 ps incaodata tot respectul pt 635csi....
motoarele astea au probleme la axa cu came deci... eu acolo as verifica trebuie data jos cutia... nu ai cum altfel ea e prinsa intre volanta si cutie. In Romania nu prea se poate repara... inaintru sunt discuri de frictiune iar ele trebuiesc schimbate dar din cunostinta mea in Ro nu are nimeni aparat de sudat si centrat convertizoare.... Solutia ta in caz ca este el de vina este unul RMFD in Germania si te ajunge vreo 200 300 euroi. La care se adauga ulei si flitru si manopera. Nu cumva face asa si la vreo 120 la ora? nu cumva face mai ales dupa acelerare cand revine sub 2000 de turati?
cum am spus pariez pe convertizor... atunci se blocheaza el... si da trepidatie in toata caroseria daca are probleme o piesa care transmite cuplu de la motor la cutia de viteza automata... torque convertor fiind numele de scena. daca nu ai automata nu ai asa ceva... se misca cutia din tampoane si ating cardanul in toba. se aude de zici ca se rupe masina
daca este ca la mine langa celalte module sub un capac negru cu garnituri prins in multe suruburi cu inbus. scrie pe el getriebe .... daca ai intrerupt scriere numai poate fii scris decat pe masa cu interfata speciala. daca nu stii pe nimeni care are asa ceva si stie sa faca dute la bavaria ca te chinui degeaba ps si nu incerca sa pui alt modul dupa alta masina identica ca nici cu ala nu o sa mearga nu o sa il recunosca ecu
probleme turbina bmw 320d 136 cp
la mine cand am schimbat turbina mi au cedat garniturile alea de tabla de galaeria de evacuare si suera ca totzi draci. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2110&hg=11&fg=50 piesa 2 si 3 in cazul tau astea sunt furtunele de intercoler http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2108&hg=11&fg=40
daca a dat eroare prima oara trebuie scris " pe masa" degeaba a dat bine a doua oara
sunt vreo 4 ... urmareste furtunele groase care ies din turbina si merg la intercooler si de acolo in admisie
nu neaparat daca e pun fisurat nu da fum dar suiera rau. Nu e de bine 4 5 secunde... verifica presiunea de ulei te poti alege cu belele mari
1. turbina e noua sau rectificata? nu cumva pierzi presiune pe vreun furtun de la intercoller? 2. nu prea e a buna ... lipsa presiune la relanti.... cauze ulei necorespunzator pompa de ulei cu probleme probleme tacheti uzura cuzineti linie pierde presiune la ralanti Nu cumva mai clipeste lampa de ulei cateodata la ralanti? dupa ce o pornesti si mai mergi cu ea? sa fii atenta
325i? turbina? sau dumneata ai diesel? cumva vibreaza? variaza turatia? cutie automata? convertizorul cred ca te lasa
tampoanele la cutie le ai schimbat vreodata? cred ca atinge cardanul in tobe...
Corectie injectoare
tzacane din cauza injectoarelor dar in realitate motorul tzacane. Din cauza detonatiei necorespunzatoare se dezechilbreaza motorul....
Corectie injectoare
Cu cat mai rpd cu atat mai bine e clar injectoarele dau mai multa motorina ... am vazut un a8 cu problema asta 4.2 diesel.... motorina spalase uleiul si isi luase bataie
Corectie injectoare
treaba e clara... trebuie dat jos toate injectoarele si verificate pe banc.... e posibil sa faca asa doar din cauza unui injector... dar inainte pune tester si verifica toti parametri inclusiv presiunea in rampa.... De recomandat nu stiu unde sa iti zic sa le faci nu am avut nevoie inca... Sfatul meu e sa faci treaba asta cat mai rpd pentru ca exista cazuri in care injectoarele se blocheaza pe deschis si se topesc pistoanele sau se spala de ulei si se caleaza motorul Turbina baga presiune?
