P.I.M.P.
Everything posted by P.I.M.P.
  1. Senzorul are si un 'safe mode', care ar trebui sa permita caldurii sa intre, chiar daca el lipseste sau e stricat si indica -40. Acuma nu stiu exact cum se comporta, dar de inlocuit poti sa-l inlocuiesti. De fapt rotita aia deschide clapeta (clapetele) din aeroterma, si acolo cred ca e problema la tine, ori alta aeroterma, ori reparat acolo. Alta chestie ce ar putea fi, e caloriferul habitaclu - ĂŽnfundat. Bafta.
  2. Albastru/rosu e un robinet. Clapetele ti-s obstructionate pentru ca nu functioneaza un senzor, ceva. Ai scris ca nu iti indica temperatura de afara, dupa care ai sters. Evident ca are o legatura cu faptul ca nu iti deschide clapetele. La picioare, parbriz, iti baga cald? Antigel ai destul?
  3. Eu stiu ca daca era piesa cu tepi, nu mai baga nici cald, nici rece, nici turatia aerotermei nu crestea. Tester pe ea ai pus? As banui ca nu citeste temperaturile bine, atat cea exterioara, cat si cea din masina. Temperatura de afara ti-o indica? Fa si o diagnoza.
  4. Vezi pe realoem.com Eu am mai vazut asa ceva, dar pentru masa. Adica toate firele intrau intr-un mic modul, care era prins direct pe caroserie. Nu stiu daca e cazul aici, ce vazusem eu era pe in partea din fata a masinii (bateria fiind in portbagaj). Decodarea vin-ului pe https://www.mdecoder.com/.
  5. Ma inginerule ))) discutam de 3 pagini... trebuiau sa fie la acceasi inaltime. Ca evident ca difera latimea si talonul. Vezi poza 2 pt referinta.
  6. Pai e destul de clar. Nu au revenit astia cu raspuns? La ANPC te-ai adresat? (sau macar sa le zici ca mergi la protectia consumatorului).
  7. O parere pertinenta, de la un posesor al ambelor motoare. Multumim.
  8. Nu cred ca e din codare. Normal trebuia sa mearga toate becurile. Ai luat identic cu ce aveai? Daca stii sigur ca e bun, sa nu ai vreun scurt pe undeva, tre verificata bine de un electrician.
  9. Si totusi euro 3 plateste si in interiorul ZACA, si in afara? Ciudat rau... pui taxa in secunda in care ai iesit din parcare, desi poate stai la periferie. Ata ete.
  10. 1. si 2. pica din start. De Service T poti citi aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/179083-parere-Tzeparii-bmw-bucuresti/ Ca si o parere, service-ul cel mai bun pt unii, poate sa nu fie asa bun pt altii. Conteaza relatia creata, increderea sa lasi masina acolo etc. Apropo, pt garantie eu stiu ca se accepta doar revizii la reprezentanta. Sau vezi ce conditii ai scrise pe acolo. PS: Vad ca forumul pune automat cuvantul Tzeparii la service-ul respectiv. ))
  11. Acuma sa nu exageram )) vine televiziunea si zice reporterul.. priviti cum aceasta anvelopa e mai mare decat cealalta.. cum se poate asa ceva. Soc! Parerea mea e ca au stantat gresit dimensiunea, pt ca se vede o diferenta clara. Pacat ca e atata alergatura si stress, dar cred ca rezolvi pana la urma.
  12. Nu e ok. Cele mai "stabile" raman refractometrele. Dupa cum am scris pe pagina anterioara, am luat eu unul din china la 50-60 ron. E f ok.
  13. S-o stapanesti sanatos ! Referitor la incalzire scaune, cred ca XXL se referea la plase aftermarket, ramanand cu butoane OE si tot ce tine de ele.. mufe etc. In niciun caz nu poti sa pui vreun buton aftermarket in asa masina. Ma gandesc ca nici webasto nu are, daca nu are scaune.. ca scapai oarecum de frig si fara incalzire.
  14. Usor tiristule ca poate faci un atac de cord. Nu mai fi asa pornit ca nimeni nu vorbea cu tine. Nu vrei sa pui, atunci nu pune. In plus de asta, da.. e chiar indicat ulei 2T pt ungere la vp44, si nu cred ca pune careva 1L litru in rezervor, e vorba de 200-300 ml la 70 de litri. Ce naiba, si benzina daca pui in rezervor, 2-3-5 litri, n-are nici pe naiba la 70 de litri de motorina. Nu mai veni tu cu sfaturi si indicatii fara argumente. Ai ceva de zis, spune cu argumente, daca stii ca a facut stricaciuni la vreun motor uleiul 2T. Altfel pastreaza-ti sfaturile si atitudinea pt tine.
  15. Te-ai gasit tu, desteptul din franzela sa ne judeci pe noi. Cu 25 de mesaje scrise in tot forumul. Ca sa stii si tu, bag de 5 ani ulei 2T in masina si n-are nici pe naiba. Mai exact de cand e masina la mine, de peste 50.000 de km. Uleiul asta arde fara reziduuri, ba chiar m-am uitat sapt trecuta la EGR si nu are depuneri grave, arata destul de bine.
  16. Are doar 3 fire, plus, minus si firul ibus al masinii. Asta poti sa il iei cam de oriunde din fata, de exemplu daca ai inlocuit MID-ul cu navigatia Android, iei firul de acolo. Modulul ibus propriu zis l-am comandat din germania, aplicatia am cumparat-o. Da-mi mesaj daca vrei mai multe detalii.
  17. Ce am mai facut la masina luna asta... Am schimbat nuca schimbator, dupa ce am reconditionat una mai veche. Am schimbat injectorul cu fir cu mik15, in urma unei erori in INPA, plus o vibratie care aparea cand si cand. Mersi, Mihai.
  18. Atunci LCM-ul, a luat apa sau ceva. As incerca prima data o resetare a lui prin scoaterea sigurantei. Altfel, poti sa verifici (undeva jos la picioare pasager) daca a luat apa si eventual sa previi pe viitor. Si il schimbi.
  19. @bmwiosif Ai luat-o de noua? Si ai facut schimburi de ulei la 10-15k km? Daca zici de intretinere?
  20. Pai schimba maneta.. sau desfa-o daca ti-e la indemana. Iti face contact imperfect pe dreapta (adica in sus).
  21. Pai cauza principala e mereu aceeasi, diferentele de la caz la caz sunt probabil mici.
  22. Chiar si daca ar fi asa (ceea ce nu cred), uleiul 2T se poate folosi, pentru ca arde fara depuneri. E f ok pentru motor, deci linistit puteti pune. Eu folosesc de 4 ani jumate fara probleme. E recomandat si pe forumurile de afara.
  23. Ai niste exemplare ok, puse mai sus de danypop. Pana nu iese cartea nu se baga la impozit la primarie, deci scapi si de impozitul pe 2020.
  24. Da, benzinare nici atat. E46 FL, spre surprinderea mea am vazut si pe strazi in germania. Explicatia ar fi ca a fost un model reusit si f vandut. Se gasesc si e39 ok, dar tre sa stai geana cu ochii pe toate site-urile/grupurile. Mik15 de aici de pe forum si-a luat un 520i facelift saptamana trecuta. Masina intretinuta (are ceva mai multi km), dar f placuta si ok la condus.
