Everything posted by Mika D
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
tare naspa faza...se vede ca suntem in Romania
am rezolvat trepidatia la plecarea de pe loc
nu stiu ce sa zic/cred aniel. am comandat volanta noua + kit ambreiaj. sper sa le schimb in curand si sa fie ok.
pavel marius cum merge? a reaparut pana acum sau nu acea trepidatie?
TREPIDATII LA PLECARE
ai schimbat-o pana la urma? mai ai trepidatii?
Filtru Epurator E36
nu stiu daca are filtru epurator, am impresia ca decat cele diesel au. dar nu ma prea pricep.
Filtru epurator - localizare, ce rol are, cand trebuie schimbat
pmp130873 - reperul 15 din foto; reperul 7 din poza Pana la urma eu ce piesa cer la magazin? 7, 11 sau 15? :) <_< eu am cerut direct filtru epurator + carcasa la AB, era pe stoc si m-a costat 220 RON. asta oricum vine acum numai cu plastic nu cu pasla.
cum sa instalez intrare auxiliara ipod,mp3,laptop pe e46
corect!
mare inginerie nu e :). thx anyway
legatura intre trepidatia la plecarea de pe loc si...
eu din ce am tot citit tind sa cred ca e din cauza volantei si a ambreiajului, desi nu ma prea pricep.
ok. nu am stiut.merci
imi trebuie vreun cod la casetofon daca ii pun acel cablu? daca da, de unde pot sa il fac rost? (bavaria poate sa mi-l ofera?)thx
VANZARE E 46 FACE LIFT 320 D
eu zic ca e cam 12.000 pretul, desi nu am mai studiat piata de cand mi-am cumparat.
filtru epurator
cit te a costat eu l-am cumparat saptamana trecuta de la AB si m-a costat 220 RON (l-am cumparat cu carcasa cu tot). (pt un 318d 2004)
se pot comanda separat?
se poate inchide topicul. am montat, nu stiu daca rezolvam ceva daca comandam doar pieasa 15 deoarece un pin dintr-ala in care intra era topit aproape tot.
se schimba greu vitezele
si eu am aceeasi intrebare, cu mentiunea ca am un 318d e46 2004 cutie manuala.
SENZOR LUMINI SPATE...
asa am facut si eu intr-un final, am comandat/montat partea interioara cu tot cu mufe/becuri si acum e in regula.
Lichid de frana
nu stiu tester unde e, in schimb acum 2 ore am fost la AB si am cumparat lichid de frana, (1L - 44 RON) BMW DOT 4, deoarece nu stiam exact cand a fost schimbat de fostu proprietar...cat o mai costa si testeru, mai bine am cumparat 1L, il schimb, si stiu o treaba
am comandat deja toata partea aia, cu mufa cu tot, inclusiv pinii. merci pt raspunsuri oricum
am un contact busit la semnalizarea stanga spate si anume contactul de la semnalizare de pe piesa 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=63&fg=20 intrebarea mea e daca comand doar piesa 15 trebuie facut cine stie ce artificiu sa mearga, sau trebuie sa comand toata partea aia interioara din portbagaj? din ce am vazut eu e cam lipita de toata partea aia cu becurile...
mai trepideaza acum dupa ce ai schimbat volanta?
OFFTOPIC: e posibil ca in 2 ani sa fi rezolvat deja problema <_< dar sa nu fiu rau ca se mai intampla :) ON: ma confrunt cu aceeasi problema, doar ca mie mi se aprinde martoru si intr-adevar becul e ars. am schimbat 2 becuri unul dupa altul (5-10 minute) si se pare ca sunt arse. am observat ca la mufa aia un fir pare oxidat, e posibil sa le arda din cauza aia...presupun ca da :bashwall:
e din ambreiaj 100%...de rezolvat nu am rezolvat inca am asteptat sa faca luk-ul ambreiaju si volanta ca sa le iau mai ieftin <_< si surpriza ...de luna asta le face...normal ca ies cu 20 de mil mai ieftin :) hmm...good to know, pe asta nu o stiam. keep us updated please!
vorbim la vara <_< stiu ca re-apare din cauza caldurii :bashwall:, poate sunt facute pt iarna :) decat :unsure: tu ai schimbat ceva POIUYT ca din ce citisem parca si tu aveai o problema asemanatoare daca nu chiar asta. sau nu imi amintesc bine?
si la mine a trecut o perioada buna in care nu a mai trepidat si acum vad ca trepideaza mult mai putin decat atunci cand a inceput sa apara aceasta problema. indeed nu e prea bine... <_<
ahahaa ...super tare... <_< atunci ,cu ocazia asta ,iti doresc sa fi sanatos si banos si nu in ultimul rand iubit ," berbecule " :blink: Â merci la fel. mi-a mai trecut supararea pe tine cand am vazut ca esti pe 20 :unsure: @DanS la multi ani si tie! ambreiajul cred ca il schimb cu tot cu volanta pt ca altfel nu cred ca rezolv nimic (ca sa revenim ON) PS: Pastele pica pe 19 anu asta :)
