cristimm
Everything posted by cristimm
  1. Asa cum spune titlul vand 5 jante OEM styling 13, 4 din ele sunt impecabile, nici macar zgariate la margine. Rezerva este putin zgariata la interior de la o tentativa de furt a emblemei. Ofer bonus cauciucurile uniroyal rallye 440 dimensiune 225x55/15, dot 4407. http://dl.dropbox.com/u/649244/de%20vanzare/bmw/jante/styling%2013.jpg http://dl.dropbox.com/u/649244/de%20vanzare/bmw/jante/masina.jpg http://dl.dropbox.com/u/649244/de%20vanzare/bmw/jante/cauciucuri%20uniroyal.jpg Pret 550 ron toate 5. http://dl.dropbox.com/u/649244/de%20vanzare/CONTACT.gif
  2. Termocupla isi ia temperatura din apa din radiator.
  3. M42 COP guide, the easy way nu mai este nevoie de placa de adaptare, practic doar aseaza bobinele acolo si vine cu sina aia peste. http://www.m42club.com/forums/showthread.php?t=14820
  4. Ajuta la mizerie si la aerodinamica daca e de plastic.
  5. Nu fac asa toate BMW-urile, decat daca e ceva in neregula se tocesc cauciucurile inegal. BMW nu recomanda rotirea anvelopelor intre ele. Cu a 3-a afirmatie ai dreptate.
  6. Vezi aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/78313-m42-cop-conversion/page__view__findpost__p__1454568 Ba crede-ma ca se justifica, toti cei care au facut au simtit o imbunatatire. Modificari care in opinia mea nu ajuta la nimic ar fi: - inele cromate la bord - pleoape la far - xenon la proiectoare - maciulie iluminata la schimbator - etc, ai prins ideea.
  7. Nu se poate regla si probabil este tare din cauza faptului ca e uzat si nicidecum pentru ca a fost schimbat! :console:
  8. Pe spate e mai inalta decat berlina stock. Ce arcuri are?
  9. A folosit cineva elemente de suspensie/directie de la firma "Fortune Line"? Ceva pareri?
  10. La foamea care este daca vorbesti cu ei de la inceput ti-o face cum vrei tu, le spui ca daca nu mergi la altii.
  11. Sper ca link-ul de mai jos sa faca putina lumina in acest subiect. http://forums.bimmerforums.com/forum/showpost.php?p=12923420&postcount=1 Valorile de fabrica pentru E36 se gasesc intr-adevar in manualul Bentley la pag 272 (pagina PDF-ului nu cea originala a cartii).
  12. Oare care sunt mai confortabile cele pline de M sau poliuretanice?
  13. 1. Vezi ca topicul e din 2007, cred ca s-a lamurit pana acum 2. Sigur ai vrut sa spui "densitate"? DENSITĂTE, densitĂŁți, s. f. 1. MĂŁrime fizicĂŁ definitĂŁ prin raportul dintre masa și volumul unui corp; masĂŁ specificĂŁ. – Din fr. densitĂŠ, lat. densitas, -atis. Sursa: DEX '98 | AdĂŁugatĂŁ de cornel | SemnaleazĂŁ o greșealĂŁ | Permalink
  14. Application : E36 318i/iS Compatible years: 1991 - 1995 Compatible ECU: 0261200282, 0261200357, 0261200950, 0261200990 Power gain: +16 Hp +14 Nm (for 318is) Red-Line Raised. 400 RPM Pret: 150 RON Application : E36/E34 325i Compatible years: 1991 - 1995 Compatible ECU: 0261200403, 0261200413 Power gain: +18 Hp +18 Nm Red-Line Raised. 500 RPM Top speed limit removed. Pret: 200 RON (Verificati ca in poza codul de pe calculator incadrat cu rosu). http://dl.dropbox.com/u/649244/tmp/Ecu1%200261200950.jpg Adding a performance chip to your car is the easiest, most cost effective way of increasing your BMWs performance with no downsides. The performance chip optimizes ignition timing and fuel curves which results in increased horsepower and torque. Nu ma ocup de montaj (dar ofer documentatie detaliata). Ofer garantie 1 saptamana pentru testare, daca clientul nu e multumit din indiferent ce motiv ii dau banii inapoi pe loc. Pretul este fix. Cipul permite in continuare folosirea benzinei de 95. (exista si cipuri mai agresive dar care necesita 99+). La mers normal consumul ramane neschimbat, la mers mai agresiv consumul evident creste. http://dl.dropbox.com/u/649244/de%20vanzare/CONTACT.gif Atentie: Cu toate ca cip-ul functioneaza perfect trebuie sa pun urmatoarele atentionari: Nu este recomandata montarea CIP-ului pe motoare obosite, cu batai, consum de ulei sau orice alta problema tehnica. Remediati intai problemele si apoi puneti cip. CIP-ul permite turarea motorului pana aproape de 7000 rpm. Acest lucru nu este recomandat sa se faca frecvent decat daca se schimba arcurile la supape cu unele mai performante si tachetii hidraulici cu unii normali. Nu sunt responsabil pentru eventuale stricaciuni care pota aparea la motor dupa montarea cipului. Cateva recomandari de pe topicul vechi:
  15. Cati ani aveti cei care stiti modelul E46 inca din copilarie? :console:
  16. http://i148.photobucket.com/albums/s12/TeejayHotwired/LHD_RHD.jpg Scuze, nu m-am putut abtine.
  17. Cum sa fie pentru fata? Tot ce e in diagrama respectiva e pentru spate doar ca cea indicata de mine se pune deasupra arcului.
  18. E vorba de piesa 33531091599 de aici? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=33_0386&hg=33&fg=45 Un pret?
  19. Vezi piesa 16, se fabrica in diferite grosimi. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=33_0386&hg=33&fg=45
