zeronoo
    35
Everything posted by zeronoo
  1. la e46, difuzoarele originale din fata sunt la fel ca si cele din spate(luneta) si sunt de 16 cm...
  2. ala e doar softul (sistemul de operare), pentru ca sa ai Romania ai nevoie de harta cat mai actuala harta si softul sunt discuri diferite si au rol diferit
  3. poate nu ar fi o idee rea sa schimbi uleiul de la cutie daca spui ca e fluieratul este legat de sarcina
  4. e posibil sa mai pice din pacate...e o problema cu bobinele bremi, schimba-le pe toate cu bosch si o sa fi linistit, eu am schimbat 3 pana acum, sau le schimbi pe toate sau cumperi una de rezerva pe care o pui in portbagaj (ca la dacie cu platinile :twoup: )...e destul de nasol sa pleci undeva la drum lung in concediu si sa te lase din nou
  5. ai o setare de senzitivitate: I si II, pune pe II (cu butonul select)
  6. sunt curios cate comment-uri pozitive gen dragut, gadget, haios, etc ar mai fi de ex la un dispozitiv ce poate deschide usile/dezactiva alarma la orice bmw si care sa coste 10 euro...oricum o intoarceti a fost conceput ca sa ascunda identitatea...nu cred ca e pentru show-uri auto :twoup:
  7. de ex HDD dvd/divx player, costa 150 ron fara HDD, citeste si memory card, etc
  8. salut deci teoretic pot sa bag orice semnal video fara a mai fi nevoie sa pun si o interfata. in acest caz peste ce intra semnalul video? intra pe av-ul din televizor sau intra peste televizor ca in cazul camerei de mers inapoi. sti cum se activeaza? o fi ca si la camera de mers inapoi sa ii pui un pin la masa? A/V auxiliar input e una (se activeaza pe programul 0 la tv), reverse camera input e alta(pin 13, 14 / conectorul albastru) - se activeaza daca pui pinul 17 / conectorul albastru la masa
  9. asa erau imaginile probabil, iti sugerez sa foloesti imgburn, e free si scrie discurile in mod corect, orice versiune de la v.22 in sus e la fel pentru mk3 (3-1/63)
  10. tu ai mk3 care suporta doar discuri scrise in MODE2/FORM1, cel mai probabil ca discurile tale de update sunt MODE1 care nu merg decat pe MK4, nu mai incerca cu alea ca-l transformi in caramida...tu ai in momentul asta versiunea de soft 18.2
  11. dar modulul tau radio nu este reparat (cu finalii schimbati)?
  12. pentru tv e nevoie de modul tv - este optiune separata
  13. dsp merge atat cu BM24 cat si cu BM54(se recodeaza), nu e nevoie de alt tuner; pe de alta parte sincer nu stiu cum functioneaza cu partea de amplificare modificata...ai nevoie de un modul radio nemodificat sa fi sigur ca totul e ok (indiferent daca e bm54 sau BM24) TIP: poate sa aibe iesirile spate arse :twoup: doar iesirile de fata trebuie sa functioneze
  14. modulul tv are o intrare audio-video si o iesire audio-video standard, deci se poate si scoate p.s. ambele mono :twoup:
  15. ala e aux in de tv, in modulul tv este o intrare video si o intrare audio mono
  16. difera si difuzoarele, este nevoie de resoftare :twoup:
  17. daca vrei sa auzi ceva trebuie legat printr-un filtru de cel de joase cam complicat de facut asta in ce priveste cablurile/pinii din mufele de usi...
  18. Ti se pare ca eram agitat ?:twoup: sincer, da, posibil ca "..., ..., ..." sa ma fi indus in eroare :)
  19. cred ca iti dai seama ca daca ai pastrat instalatia si electronica originala, la un eventual accident in care esti singur in masina o sa sara airbagul pasagerului(usa, cortina) si al tau nu...pentru ca sunt declarate invers pentru MRS...
  20. pozitia 2 sunt medii nu tweetere, la e39 cu hifi sau tophifi, fiecare difuzor merge direct in amplificator, nu sunt legate impreuna in nicio combinatie
  21. nu are nicio treaba ibus-ul cu amplificatorul aftermarket, pentru aftermarket trebuie un adaptor hi-low ca sa functioneze corect si ceva munca la fire...atat
