Everything posted by zeronoo
Eroare becuri arse bord
spray contact pe soclurile becurilor si mufe
- BMW e46
crankshaft camshaft
cu osciloscop se vede perfect, dar sa sti ca apare si la originali de pe masina din pacate...nu vorbesc de senzori noi originali
Montaj NAVI mare
in "settings" in coltul dreapta sus o sa ai "3-x/yy" pt mk3 sau "4-x/yy" pentru mk4, yy e versiunea de soft
crankshaft camshaft
se poate, probabil de la intinzator uzat, se mai intampla sa dea eroare de cam sensor...
E46-mici secrete
check engine se aprinde la benzinare si de la benzina proasta, dupa ce pui benzina buna se stinge fara sa stergi nimic, daca ai bobina picata apare "cylinder x misfire with fuel cut off", dupa ce schimbi bobina se schimba fara sa stergi eroarea, etc, dar ai dreptate, sunt erori care trebuie sterse neaparat
crankshaft camshaft
este monitorizat pentru open circuit si scurt la masa, problema e ca impulsurile (forma) se schimba si nu mai sunt citite corect de computerul motor, in mod normal la pierderi mici pune "din burta", computerul este destul de sensibil la forma impulsului, din cauza asta e si problema cu senzorii pe producator la bmw...nu as spune ca e defect de conceptie ci ca e unul de fabricatie la senzori - se fisureaza invelisul ps problema cu crankshaft se cam intampla la n42, daca nu-l puneau la dracu in praznic nici nu era asa mare tragedie :)
BMW e46
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?act...138657&st=0 e cea mai tare chestie citita aici...pe bune :twoup: :) :) succes la modificat cd-uri :( ps: vezi ce inseamna wav(similar cda) si mp3...daca gasesti ceva care duce la lentila...ma predau :(
- BMW e46
crankshaft camshaft
este monitorizat dar da eroare doar cand pica de tot, daca doar pierde impulsuri nu da cod de eroare
E46-mici secrete
nu exista reset la check engine pe dis sau inpa
ambreaje46 320d an 2003
inainte sa cumperi alt kit de ambreaj ar fi o idee buna sa verifici nivelul de la lichidul de frana si cilindrul receptor de la ambreaj :twoup:
E46-mici secrete
nu merge, merge in schimb magazie de la alpine cu conditia sa cumperi si un adaptor ibus-ainet...mei ieftin iesi cu magazie oem :twoup: Check Engine nu se reseteaza, apare daca motorul nu functioneaza corect (de obicei de la nivel prea mare de noxe) si dispare daca totul este in regula
BMW e46
nu se poate sub nicio forma, nu are legatura cu lupa ci cu procesarea semnalului, adica alta electronica, cea existenta nu se poate modifica, cumpara un grom sau dension si ai mp3 pe stick cu id3tag, etc si pastrezi comenzile originale ale masinii :twoup:
crankshaft camshaft
cauta mecanic bun, am inteles ca eroarea aia apare si din alte cauze, in plus motorul moare subit (de multe ori) de la senzorul de turatie de pe arborele cotit care nu da eroare pe tester...nasol defect...oricum, cum spuneam si eu si altii, e preferabil sa pui senzori originali
NAVI MARE + MODUL GPS
eu nu vreau nimic, ii raspundeam omului, oricum pret bun la amandoua
Vand trimuri E46 Sieblack Dunkelgrau
up
bmw e46 2001
cam nasol, cum spunea si Gabi tabla arsa e decalita, ar trebui inlocuit tot ce e ars...pacat de masina, ai avut cumva AE sau xenon aftermarket?
in poza e mk3
Montaj NAVI mare
nu cere cod, in principiu daca scrie dvd e mk4, poti sa vezi si la versiunea software ce mk ai, prima cifra e tip mk (3 - MK3, 4 - MK4)
Televizor in mers !
se poate cu soft
crankshaft camshaft
daca puneai senzori originali, erai probabil un om fericit
TV IN MOTION E60 - E90 CCC
pe e60 merge din soft
VW Golf 4 sau BMW E46 fl
idee generala e sa si poti intretine masina nu doar sa o poti cumpara, decat sa dai toti banii din casa sa cumperi bmw pe care sa montezi bucse sh sau non name cu 15 euro dupa care sa te plangi ca nu e bun de nimic...mai bine mergi pe golf
vand Plug-in retainer sau bulbi
costa 0.43eur/buc si se gasesc la orice dealer bmw, apropo de pret, pretul este obligatoriu, bafta la vanzare!
