zeronoo
    39
Everything posted by zeronoo
  1. pe scurt: egr nefunctional -> temperaturi mai mari a gazelor -> rau pentru turbina, rau pentru noxe
  2. cu egr-ul blocat, temperatura gazelor va fi mai mare, am mai spus
  3. cred ca cea mai buna solutie e sa cureti sau sa schimbi egr-ul, la fel se procedeaza cu toate componentele -> ce e defect se schimba nu se elimina chiar daca "merge si fara" - asta daca vrei sa ai masina ok, orice modificare duce la schimbarea unor parametrii de functionare - care genereaza in cascada alte probleme, samd
  4. exact - asta ar fi si motivul numarul 1 pentru care valva egr nefunctionala duce la uzura prematura a turbinei (pe langa cresterea noxelor)
  5. furtunasul obturat nu mai permite egr sa recircule partial gazele de evacuare (care sunt racite inainte de a fi reintroduse in admisie), astfel o sa ai temp gazelor marita la admisie -> evacuare, turbina nu mai are lag dar nici control de overboost, astfel pe de o parte uzura apare mai repede (din cauza temperaturii), pe de alta parte e mai mare probabilitatea sa rupi axul in cazul unui mers super sportiv (accelerari repetate rapid) care duce la overboost
  6. pe de alta parte o sa ai temperatura gazelor mai mare, lucru nasol pentru turbina
  7. egr reduce noxele (prin recircularea partiala a gazelor de evacuare care contin noxe) ce se formeaza la temperaturi mari (de asta e inactiva la motor rece), fara o functionare corcta a egr e foarte probabil sa nu mai iasa noxele la test ps nu cred ca e foarte indicat sa obturezi furtune in motor doar pentru ca pe moment merge motorul mai bine
  8. faci conversie la professional, oricum la business nu ai acoperire pe Romania
  9. k si l, de asta nu merge dupa 2007, nu are d-can
  10. la e46, e39, e53, bt are cod propriu, se poate vedea/modifica cu inpa, dis, navcoder,etc
  11. depinde ce HU ai, daca are MODE, poti
  12. problema la upgrade, mai incearca o data
  13. ciao, gw300 e v1 sau v2? multumesc
  14. antene de e46 sedan...cam greu :twoup:...am cautat si eu si am cam renuntat
  15. moama..si trebuie sa mergi toata iarna cu placinta aia de plastic pe roata (cea mica prinsa pe suruburi)?
  16. cred ca se poate schimba plasticul, oricum nu se uzeaza, bun pret
  17. probabil airbagul il voia, cred ca e cerere mare... ps unde ai patit-o, in tm sau arad?
  18. se poate verifica cu dis, cand am schimbat al meu, singura diferenta intre cel nou si cel vechi era greutatea, cel vechi era mult mai greu, probabil de la depuneri
  19. Crankshaft Position Sensor nu da eroare pe diagnoza decat atunci cand este complet mort, eu l-am schimbat la mine...imi murea motorul subit pentru o jumatate de secunda in mers(engine stall)...si facea asta din an in pasti cand avea chef...acum merge impecabil; in locul tau as verifica valva egr si furtunele aferente (3 la numar) cele bune
  20. multumesc, de sport am si eu 2 :twoup:
