Everything posted by zeronoo
Ulei motor
se duce vanos-ul, electrovalvele de la vanos se infunda...se duce rau motorul
Consum de combustibil
daca nu vreti sa comparati mere cu pere, as sugera sa resetati viteza medie si sa postati ceva de genul: 1500 km parcursi, 6,9 l/km, 33km/h viteza medie, o sa vedeti de unde apar diferentele pe aceleasi motorizari :)
senzori parcare
se pot strica dar se pot si testa cu inpa/dis
Ulei motor
daca pui 10w40 in motor cu vanos...buhuhu :)
E46-mici secrete
lichidul de frana are prostul obicei de a colecta apa din condens, si cum apa nu se intelege cu circuitele de franare prea bine...de asta trebuie schimbat la 2 ani, probabil ca e important altfel nu ar fi pus contor de service lichid de frana pe BC :)
Lichid de frana
sunt convins ca ti-ai dat seama foarte bine ce voiam sa spun...una e tipul de lichid de frana, ulei, etc care a fost testat de o armata de ingineri care au ajuns la concluzia ca e cea mai buna alegere in configuratia de metale, cauciucuri, presiuni, temperaturi etc specifice si alta ce spui tu cu cauciucurile; btw, becurile originale sunt long life deci nu sunt chiar de duzina care costa 3 ron set de 2 la selgros sau metro
e30 1.8 benzina la accelerare ii cade turatia
in capatul rampei de benzina, e un butoias metalic, are un furtunel de cca 6mm grosime in capat...apropo, verifica si linia de vacum
e46 318i modificari motor?
grup, frane, suspensii, resoftat, mai ieftin (si sigur) iei alta masina...
pompa face urat si daca regulatorul de presiune e blocat si nu mai lasa benzina pe retur
Ajutor,am facut transformare volan dreapta pe stanga dar...
zeronoo replied to cristyan_bk's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW+1 :)
Faruri ceata - se aprinde doar unul
pai un bec merge...nu e switch-ul...
Lichid de frana
puneti original bmw...nu e scump deloc...nu va lasati pacaliti de marketing si de cuvinte magice gen "racing"...btw...daca logica spune sa pui lichid ate pentru ca scrie ate pe etrier...pe placute scrie jurid...deci...ce pui...cand se proiecteaza franele nu se tine cont doar de marca producatoare a componentelor...daca vreti sa va ramana masina bmw...puneti componente si consumabile originale...asa e mai mica probabilitatea de a umple rubricile cu tot felul de probleme ciudate sau unicat
problema ciudata clima 318i E46 2000
din cate imi amintesc e o problema de soft la unul dintre modelele de panou de comanda...apareau probleme data se oprea motorul cu clima on, incearca sa mergi pe clima - min temp cateva minute, caldura max cateva minute dupa care opresti motorul (clima oprita) si vezi daca si-a revenit...apare in TIS ceva de genul asta
martor senzor placute aprins
daca discul e asa uzat incat taie senzorul...probabil ca trebuie inlocuit, nu?...
cumpar oglinda rabatabila electric E46 - stanga
sparge geamul, deschide usa, scoate trimul de pe usa... :) ...glumesc
Parola Bluetooth
despre ce masina / bluetooth e vorba?
sper ca asta sa fie rezolvarea
link aici...de fapt sunt 18,40 euro :) ps: tot la firma asta (adica non name) gasesti set complet fata la 150 euro :)))))...sincer, nu as recomanda la nimeni sa puna asa ceva...dar nici nu vreau sa ma gandesc cate produse de genul asta se vand la preturi mult mai mari cu actibilde(cu firme de renume) lipite...
sunt tare curios cum sta treaba pana la urma cu powerflex-urile, am citit review-uri atat pozitive cat si negative (putin spus)...ar fi de vazut cum se prezinta la 50k sau chiar la 100k...la 10-20 k cred ca stau bine si alea ATP cu 18,5 euro setul de pe ebay...in rest suna destul de bine, pretul e destul de bun
martori bord culoare rosu in zoma spate masina
daca nu sunt arse ai contacte oxidate, cumpara un spray contact R10 de ex si da cu el pe socluri, becuri, mufa...sincer as face asta oricum...e sanatos :)
in mod normal se aprinde daca ai uzura la placute - remediul logic e sa schimbi placute + senzor, daca ai uzura mare la disc se schimba si discul, dar daca nu vrei sa schimbi nimic, poti sa faci un manelism si sa pui firele de la senzor in scurt...eu unul nu as face asa ceva
Cumpar difuzoare harman kardon E46 sedan
am gasit mid rear(S+D), woofer front(S+D), asa ca ma intereseaza doar mid front(S+D) acum
trebuie sa-l intelegi pe pole...la el exista precedent...adevarul ca e foarte aiurea ce se intampla cu oglinzile :) ...
dash pc 2
daca are iesire de video complex merge conectat la modulul tv (pe video)
COPIATOR (detector) pt telecomenzi de masina ...
un caine inauntru si unul afara ca alarma perimetrala :)
problema oglinzi E46
conectorul de pe stalp e ok? mai oxideaza pe acolo...
