Everything posted by zeronoo
Probleama directie E36
uleiul de servo nu trebuie sa aiba culoarea visinei, sa fie clar, etc?
DIY: Oglinda cu senzor antiorbire
aici, x428, in spatele cutiei de acte
Indicatorul benzina o ia razna (316i E46 1.9 1999)
senzorul se strica de la benzina de calitate proasta si de la vechime, cand se aprinde becul de benzina e bine sa mergeti la pompa sa alimentati, daca circulati pe rezerva e posibil sa trebuiasca sa schimbati pompa de benzina...nu-i trebuie mult sa se strice daca trage aer...
Problema Cheie e46
in sss/progman ai functia "Automatic lock after pulling away", functia se codeaza pe GM, exista codare atat pe car memory pentru cazul in care masina este deshisa manual(cu cheia) cat si pe key memory pentru cazul in care masina a fost decuiata din telecomanda, la key memory trebuie sa ai functia este relativ la cheia folosita, daca se codeaza pe o cheie si se foloseste cealalta cheie, nu functioneaza, la mine am pus tot (car mem + all key mem)
probleme navi business e60
+1, as mai adauga la viteza minima
Schimbati uleiul in functie de anotimp?
La care bmw? La mine dupa carte, se schimba. Nu generalizati. rocco, uleiurile de generatie noua sunt suficient de fluide la temperaturi joase cat si suficient de vascoase la temperaturi inalte, o data cu aparitia acestor uleiuri, a fost specificat in tis ca se modifica normele de ulei folosite inclusiv la motoare de generatie mai veche, nici macar la M10 de pe e30 nu am vazut sa se recomande ulei diferit iarna - vara ps: apropo de dilema cu 0w versus 5w : "In countries where outside temp.frequently falls below -20 grdC we recommend to use of 0w instead of 5w products."
+1
sper ca asta sa fie rezolvarea
probabil apare in etk, o sa ma uit le: la "Anti-friction coating, rubber mounts" apare "Terpentin Ersatz" la bidon de 1 L, cod 81 22 9 407 284, 3,26 eur
la bmw cel putin uleiul NU se schimba in functie de anotimp, cititi TIS
la e36 vad ca se curata cu ceva...vezi in doc atasat
am citit acum in TIS procedura de schimbare a bucselor la e46, se pune apa cu sapun :twoup: 1 parte sapun la 20 de parti apa
+1
e46 318i modificari motor?
cu cat puterea motorului este mai mare cu atat franele trebuie sa fie mai eficiente, este o regula general valabila la toate marcile de masini
E46-mici secrete
nu incuietoarea e problema la accident...se deschide mecanic oricum din interior...problema e sa nu se blocheze usile in aripi, etc
Ulei motor
nu stiu care parte nu ai inteles-o... :twoup:
intrebarea era "...dar dak ii pun motor de 3.0 ce mai trebuie schimbat inafara de cutie"...daca sare de la un motor de 1.9l la 3l, este la mintea cocosului sa pui grup cu alt raport si discuri de frana mai mari...ce treaba au modificarile obligatorii (ca siguranta si eficienta) cu cresterea de putere???
" medium cannot be read" inseamna ca nu poate sa citeasca discul nu ca nu recunoaste versiunea
Ulei motor
decat sa-l tot improspatezi toamna - primavara cate 2l cred ca e mai ok sa-l schimbi cu totul la 4 ani...btw..primavara cum faci, scoti 2 l si pui apa distilata?
Problema Cheie e46
am codat functia atat la mine cat si la un prieten, face la fel adica descuie cand opresti motorul, daca imi amintesc bine si asta se poate coda (daca sa deschida sau nu la motor off)
Vand trimuri E46 Sieblack Dunkelgrau
up
Ulei motor
repet...daca pui ulei prea gros (ex 10w) in motoarele cu vanos, strici cel putin vanos-ul...daca nu crezi, poti sa incerci :twoup:
Problema Cheie e46
functia se codeaza in sss (progman), sunt 2 setari: in car memory si key memory, daca la tine mergea pe cealalta cheie, nu mai trebuie facuta codarea decat pe cheia asta (key memory), la mine am codat pe toate cheile sa nu mai am batai de cap daca schimb cheia...si functioneaza in felul urmator: la plecare de pe loc, dupa ce masina atinge viteza de cca 15 km/h se blocheaza usile, la oprirea masinii din cheie (motor oprit) se deschide automat
- Ulei motor
schimba unitatea laser si o sa mearga...nu are nicio treaba cititul cd-urilor cu cititul dvd-urilor, sunt blocuri optice diferite in acelasi ansamblu laser...de preferinta se schimba cu totul blocul cd (cu motoras, etc...)
problema ciudata clima 318i E46 2000
ar trebui pusa pe tester, este in dis test pentru climatronic, se verifica comanda si servomotoarele de la clapete, etc, altfel e greu gasesti care e problema
