zeronoo
    37
Everything posted by zeronoo
  1. verifica / ridica mocheta de la picioare in toate cele 4 pozitii, posibil sa intre apa pe la una dintre usi (panoul de burete dezlipit). Ai facut lucrari la usi cumva?
  2. e imposibil sa apara mesaj de eroare drivetrain pe idrive si sa nu ramana nimic stocat (vizibil in diagnoza)
  3. nu e niciun esp, iti spune sa misti stanga dreapta de volan ca sa poata debloca volanul...scrie si in manual
  4. pe masina aia se monteaza agm din fabrica...de ce sa nu pui agm???
  5. incarcarea hartii noi functioneaza concomitent cu folosirea celei vechi, nu vad care e problema
  6. Daca ai doar DVD si e din 2006 masina, ai MASK nu CCC, nu exista harti full EU pt MASK, Romania nu e sigur...
  7. (Doar)O experienta reusita nu trebuie repetata, e posibil sa fi existat 2 erori care s-au compensat reciproc
  8. cel mai probabil masina incinsa, daca mai asteptai putin pornea la cheie
  9. nu te supara...dar pe f30 din 2015 sa pui maneaua aia de android: o tableta penibila bagata in carcasa...poate e46...
  10. nu mai ai ce sa duci acum inapoi...e nefunctional, mergi la cineva care stie ce face, posibil sa mearga reprogramat, cat despre ce a declarat si a facut...mai e ceva de spus?
  11. 1. Nu inteleg de ce sa faci update la controller... 2. Nici macar nu a inceput sa faca update, doar a sters versiunea anterioara de update... 3. Controllerul nu avea nimic 4. Data viitoare mergi la cineva care stie ce face, nu doar experimente si learning pe banii tai,,, succes!
  12. e mai complicat...trebuie conversie la ece altfel nu faci nimic
  13. la nbt nu exista most intre hu si zgw, e simplu sa pornestii un nbt pe masina f sub 07.2010...fara orice transcievere de can, problema e sa mearga navigatia...pdc...etc...iti dau un hint: GYRO
  14. zeronoo
    LUMINI
    altul identic dar bun: parca H21W... la fel ca si mai sus doar ca alt model: P21W
  15. ___ Camera-based driver support systems (KAFAS) Depending on the options fitted, various camera-based systems are available. Technical implementation is realised with a camera in the mirror base and a control unit, the KAFAS control unit. The display functions of the camera-based driver support systems are: Lane departure warningHigh-Beam Assistant (not permitted in Japan)Speed limit ( Speed Limit Info)Collision warningOvertaking banNew: Urban traffic accident preventionNew: Preventive pedestrian protectionNew: Traffic jam assistant___ Urban traffic accident prevention The camera monitors the area in front of the vehicle. The camera uses image processing to detect every vehicle (passenger cars, trucks, motorbikes) within visual range, including stationary vehicles. Based on the positions, distances and relative speeds calculated, the warning is output or braking is triggered. This function warns the driver of critical collision situations and thus prevents rear-end collisions. The brakes are also applied automatically at speeds between 3 and 60 km/h, which reduces the consequences of an accident. Accidents can be avoided up to a speed differential of approx. 18 km/h. The function is available during both day and night. The collision warning is emitted in two stages. The first stage (pre-warning) shows the warning symbol in the instrument cluster (KOMBI). The symbol flashes in the 2nd stage (acute warning). Additionally there is an acoustic warning. Both stages can be switched on or off using the assist system operating facility. The function is always available when the vehicle is started. The pre-warning can be set on the central information display (early, medium, late). Shortly before a collision the brakes are applied automatically with a medium brake force in order to reduce the severity of the impact. When an acute warning is output, the brakes are prepared to deliver emergency braking as quickly as possible. ___
  16. costul retrofitului va fi mai mult decat dublu decat retrofitul in sine, mai ieftin iesi daca cumperi un emulator cu 450 eur...
