Everything posted by zeronoo
Problema pornire
3-4 bari raman dupa regulatorul de presiune..cine stie unde o fi masurat...asta e, bine ca ai rezolvat :twoup:
check engine aprins
@Cristian Cracana: verifica bobinele (de obicei #4 pica prima) e boala la motorul tau (daca ai bremi ti-as sugera sa le schimbi pe toate la un moment dat, oricum o sa-ti pice)
Problema pornire
cum spunea si @paul, tu nu ai pompa de injectie, ai o pompa normala care baga cca 6 bari...primul mester te-a cam aburit...treaba cu releul de la pompa si bujiile este de departe cat se poate de plauzibila si posibil defect, bine ca ai rezolvat...
Am DSP sau nu pe masina?
omul are navi mare :twoup: @denti_marius: nu cred ca ai dsp, ai fi avut amplificator dsp in portbagaj si subwoofer...
Problema pornire
probabil la proba de etanseitate, se probeaza la presiunea de lucru si se verifica cantitatea de benzina (scapari cu valvele inchise)
Update Soft
din pacate...nu prea vor, normal ca pentru ei, inlocuirea unui modul care pica la reprogramare e mai nimic, dar...cum spuneau la top gear: "la bmw e gratis doar aerul din habitaclu" :twoup:...in ultimul an au marit preturile la piese in prostie...asa trec nemtii criza
navi bmw e39
modulul radio (bm24 sau bm54) p.s. rezolva cu etansarea, e boala la e39 cu apa acolo...
Vand diverse E46
am doar setul de trimuri...:twoup:
Problema pornire
in timpul stationarii se produce doar din cauza defectarii electrovalvelor injectoarelor (care nu mai etanseaza), eu vorbeam (ca si tine de altfel) depre defectiunea regulatorului de presiune, sunt 2 defecte diferite
Update Soft
din pacate este posibil sa patesti si tu acelasi lucru la programare, sunt multe cauze care pot duce la defectarea unui modul in momentul programarii, si sunt cateva care sunt chiar independente de echipamentele folosite sau modalitatea de lucru, probabil, asta este si motivul din care programarea se face pe semnatura... e ca si la update de bios :twoup:, uneori este necesar (si atunci nu prea ai de ales), daca totul iti functioneaza bine, nu fa update (e doar un sfat)
Problema pornire
Nu e tarziu niciodata sa afli lucruri noi...glumesc :twoup: Poate ma insel. Presiunea scazuta sau prea mare creaza chestii neplacute printre care si pornire mai grea...Acum, pe unde se scurge debitul marit de benzina si creaza inundarea cilindrilor .....?? Vezi asta...e din Tolerance Data 2010..nu-mi apartine: BMW FUEL PRESSURE REGULATOR: take the high-pressure gasoline supplied by the fuel pump and deliver it at a steady pressure to the rest of the fuel system. Since the fuel injection components are very sensitive to pressure and volume, the BMW fuel pressure regulator ensures that the rest of the system gets its gasoline at a precise pressure; no more, no less.Obviously, if your BMW fuel pressure regulator goes on the fritz, you pretty much get one of two conditions: Too much pressure or too little pressure. Either one can cause problems like flooding, hesitation, stalling, or/ and a no-start condition. Fortunately, the fuel pressure regulator sits under the hood where it’s convenient to get to, and it’s fairly easy to test. Just hook up a fuel pressure gauge designed for a fuel injection system and compare the readout to what’s specified for your car. A new BMW fuel pressure regulator may be required if the reading is off. cine a spus ca se inunda cilindrii? daca erau inundati, la pornire ar fi avut fum negru, nu alb, rolul regulatorului de presiune e sa tina presiune constanta in injectoare, asta era clar pentru toata lumea, flooding poate face doar in timpul functionarii motorului (nu era cazul de fata)
Problema pornire
eu stiam ca injectoarele sunt inchise in mod normal
Update Soft
asa se procedeaza la orice repr. bmw de oriunde (din pacate)...
BMW Navigation DVD Road Map Europe BUSINESS 2011
acolo trebuie CUMPARAT cod FSC pentru a activa noile harti :twoup:
- Vand diverse E46
Upgrade GM5 - o fi posibil ?
cred ca e foarte posibil sa lipseasca si circuitele de comanda a releelor, nu doar releele :twoup:
Navigatie 2011
high e pe un singur dvd, cel pe 3 dvd e varianta pentru professional (masini cu idrive si navi professional)
Navigatie 2011
pt business nu este acoperire pe Romania
NavCoder
cu soft de diagnoza, exista sanse dar nu e sigur, daca esti din buc, vorbeste cu @cream, el mai repara mk-uri
Upgrade firmware navi mk4
harta noua contine softul de navigatie, la tine nu citeste deoarece e scris prost discul/ai laserul slabit/discul e de calitate proasta, etc; ca sa citeasca mp3 ai nevoie de codare
Televizor in mers !
partea de hw(ca sa legi la masina pe ibus) o rezolvi cu o interfata de 100 ron, folosesti de la ea ce te intereseaza: +, - si kbus (pe care il legi la ibus) -> si se rezolva software, fara fire la masa, adaptoare, etc sper ca acum e totul clar :twoup:
NavCoder
nasoala treaba, in principiu se poate rezolva
nu, la tine se rezolva altfel
Harman kardon Touring
mai putin subwofer-ele, de asemenea lipsesc mid-bass spate
Cumpar trim Volan M
se poate inchide, am rezolvat multumesc
