zeronoo
    35
Everything posted by zeronoo
  1. cu siguranta o sa ai bas putin mai bun dar o sa prajesti finalii de la cd, difuzoarele HK au impedanta de 3 ohm, cele normale sunt de 4 ohm
  2. :twoup:))...tare...deci, fiecare dintre voi vrea cate un difuzor de usa, corect?... in principiu se poate sambata, o sa mai cercetez oricum treaba sa fiu sigur, dar daca imi amintesc bine am vaz pe un forum de state pe cineva care a facut treaba asta
  3. In principiu ar trebui sa mearga pe Carin PC, dar nu gasesti...
  4. sincer, nu cred ca se poate monta pe polita...carcasele au o forma care se muleaza perfect pe polita de E46, nu cred ca e identica cu cea de E36 ciao, sub-urile au amplificator propriu, trebuie doar verificat daca accepta direct semnalul de difuzoare (ca si intrare), in mod normal semnalul vine de la amp HK, daca da, nu mai trebuie decat ceva "sarme" :twoup: da, sunt cele mari din usa - la fel sunt si cele de pe polita din spate, difera doar absorbantul fonic /cutia de rezonanta, in principiu am 4 bucati (ambele perechi: fata usi si polita spate)...aveam de gand sa pastrez 2 de rezerva, dar na...
  5. se poate inchide, anuntul esta mutat aici multumesc
  6. Vand ce mi-a mai ramas de la modificari: - set complet trimuri sieblack dunkelgrau 450 lei - kit subwoofer Harman kardon 300 lei - kit difuzoare medii spate (2 bucati)harman kardon 200 lei - kit difuzoare bas fata/spate (2 bucati) harman kardon 200 lei - consola butoane facelift: incalzire+DSC+HK 250 lei preturile sunt fixe, se acorda o reducere de 3% la fiecare pozitie in cazul in care se cumpara mai multe pozitii din lista (ex: set trimuri + kit sw = 3% reducere din total, set trimuri + kit sw + consola butoane = 6% reducere din total, samd)
  7. ai de facut multe modificari si adaugiri (daca vrei sa fie asa cum trebuie...), la TOP HIFI sunt alte difuzoare (alta putere, alta impedanta), plus ca se folosesc fire pentru fiecare difuzor in parte...astfel trebuie completata instalatia cu fire/mufe in usi, mufe din stalpi, etc...e o operatie complicata care presupune un volum mare de munca si resurse, iti recomand sa cauti o instalatie de HIFI(se poate adapta usor la TOP HIFI) sau TOP HIFI si sa pleci de acolo cele bune
  8. dupa cum spunea Bavaria, se poate ajusta indicatia de consum de la BC(cel putin la BMW), pe de alta parte, BC face o medie a consumului...daca se reseteaza des nu mai reflecta corect consumul...
  9. salut, dupa cum scrie si in primul post, 500 ron usor negociabil :twoup:
  10. cele din celalalt anunt al tau sunt alt set?...vad ca acolo sunt mai ieftine :twoup:
  11. probabil el a vazut un sistem de navigatie cu HDD (CIC nu CCC) :twoup:
  12. antena radio este de fapt o parte din circuitul de incalzire, cand se porneste se pune semnalul la masa...:twoup:
  13. Harman kardon complet :twoup:
  14. e invers, la NFL sunt 2 mufe(ISO+SMA, diversity antena se face in amplificatorul de antena), la FL cu o mufa(FAKRA, diversity antena se face intern) :twoup:
  15. eu am incercat ambele variante...efect 0...aircomatic cu aparat e sfant...
  16. da, din pacate da :twoup:
  17. nu exista nimic peste 4-1/00 (v31, v32), este bun modul tv daca e 16:9 (pentru e46, e39, etc)
  18. nu e nicio problema cu ecranul, am observat si eu fenomenul, se stinge de tot dupa un timp relativ scurt(am observat ca are legatura cu secventa si timpii intre deschis masina, pus/luat contact, etc), referitor la harti, nu are legatura cu softul, doar cu calitatea discurilor si a laserului de la mk, incearca cu un disc nou de calitate, sunt convins ca o sa mearga mai bine, am observat ca dupa un timp, mai ales daca scoti/bagi discul se cam freaca si il citeste mai greu...versiunea de soft ce o ai tu o am si eu instalata de cca 1 an si nu am avut niciun fel de probleme
  19. din meniul principal mergi in set si vezi ce scrie in coltul de sus/dreapta, la ultima versiune ar trebui sa fie 4-1/00 (pentru MK4)
  20. da, incerc azi...am fost cam prins in ultimile zile, o sa-ti trimit ce ai nevoie
  21. la mine e chiar ala, functioneaza fara probleme, in afara de splash mode mai are ceva bun...:twoup:
  22. vezi ca senzorii de la axa cu came se mai fisureaza si se umplu de ulei in mufa...dar, in primul rand eu as pune masina pe tester :twoup:
  23. cel mai probabil nu ai scris corect discul sau nu ai folosit un disc bun, dupa ce descarci imaginea de disc arhivata (.zip), extragi arhiva si va rezulta o imagine de disc(.iso) pe care o "arzi" cu imgburn (dupa ce instalezi imgburn, click dreapta pe fisierul iso -> burn using imgburn) pe un disc verbatim sau tdk la viteza minima (de ex la verbatim, ar trebui sa fie 10x)
