Everything posted by georgian
Inca o probleme la cd player !
sa pun o siguranta mai mare sau ce sa fac?
uzura la bucsa de la grup la e30!
da ..cu alarma am rezolvat-o ,era de la goarna..am schimbat-o si e ok acum
da Dane, burduful e rupt si pe elevator am constatat ca are joc cam mare planetara...ms pt raspunsuri
ma refer la bucsa aceasta: Georgiane, da iti trebuie o presa (simpla constructiv) si te cam chinuie pana o schimbi. Cand calci ambreiajul poate sa fie si tampon de la cutie, sau bucsa asta sau joc in pinionul de atac de la diferential...si pe la cardan... Cum te-ai prins ca bucsa asta e dusa? Salut Dane, pai m-am uitat la ea si se cunoaste ca e uzata...vineri am vb sa ma duc sa-i schimb pivotii si bucsele de la bascula...si poate si capetele de bara...as vrea sa schimb si planetara de pe stanga ca are joc...am verificat-o mai demult...
Bucsi bascula E36 !
la e30 se nimeresc pivotii?
ma refer la bucsa aceasta: untitled.bmp
Vand piese noi 10% discount membri
- Cine si ce conduce
Georgian/e30/324d/1986/86CP/gri metal- uzura la bucsa de la grup la e30!
am observat ca bucsa de la diferential este foarte uzata si vreau sa stiu daca se schimba greu si daca e nevoie de presa , ma gandesc ca poate si de la aceasta bucsa se aude un zgomot cand calc ambreiajul brusc...astept raspuns de la voi- problema alarma!
da bogdyy...in sfarsit i-am schimbat goarna...si ''suna''ca inainte...tu ce ai facut cu arculetul ala de la usita?ai reusit sa-l schimbi?- problema alarma!
AM REZOLVAT PROBLEMA ! cauza a fost goarna..pe care am schimbat-o...acum e totul ok! multumesc la toti pt raspunsuri- problema alarma!
deci e montata ulterior...de curiozitate..ce marca e? e marca A'SAFE...asa scrie pe aptipildul ala dane... ai mai auzit de marca asta? i-am cumparat o goarna sa o schimb astazi...sa vad daca merge- ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
salutare! bmw 324d, 6 in linie, motor M21, la ultimul schimb de ulei i-am bagat super M 15w/40 diesel, dupa ce l-am cumparat am vazut ca e made in turky, am mers cu el cam 1300 km voi ce ziceti ? sa mai merg cu el cateva sute de km sau sa-l schimb acum? ce parere aveti de castrol magnatec diesel 10w/40? multumesc anticipat- zgomot in zona alternatorului
zgomotul poate proveni de la rulment...iti dai seama usor daca dai cureaua jos si invarti cu mana ...se vede daca e rulmentul...verifica si carbunii...- problema alarma!
deci e montata ulterior...de curiozitate..ce marca e? e marca A'SAFE...asa scrie pe aptipildul ala dane...- Despre usita de la capacul rezervor
lasa bogdyy...ca se rezolva cu arcul..nu cred ca se schimba greu, apropo de usita...aveam lipit pe ea un ornament pe care scria bmw...si dimineata am vazut ca nu mai era...au tras de el si l-a rupt...nu-mi pare rau ca l-au luat dar tot lipiciul ala negru a ramas pe usita..am frecat cateva ore sa-l curat...- Pedala ambreiaj moarta
salut! daca te poti baga sub ea..uita-te la cilindrul de ambreiaj poate curge pe acolo ...se poate sa fie si o fisura pe undeva dar uita-te exact unde e pata de lichid scursa si vezi pe unde iti pierde, si eu am patit-o la urs...era pata in dreptul cilindrului ...iti dai seama usor daca e lichid de frana sau lichid de racire- Despre usita de la capacul rezervor
,,GAMA COLIBASI'' <_< ...- problema alarma!
deci e montata ulterior...de curiozitate..ce marca e? dane..nici nu am retinut firma...o sa-ti spun maine daca este....pe aptipild scria warning etc etc..self parca..dar nu stiu daca scria firma..o sa-ti spun maine ce scrie exact..- problema alarma!
astazi vreau sa ma ocup de ea...inca mai astept parerile voastre... alarma a fost pe urs cand l-am cumparat...nu stiu daca e OEM .. Eu nu am avut alarma OEM pe ea si am montat una la o firma de aici...Se pare ca exista optiunea de a dezactiva semnalul sonor la armare-dezarmare dar nu sunt sigur. Cauta pe cineva care monteaza alarme si incearca sa lamuresti problema cu el...poate e din configurare, dar din cate spui tu s-ar putea sa fie si din cauze altele decat cele de care zic...are vreun adeziv cu marca alarmei lipit pe geam? (asta in cazul in care nu a fost montata in fabrica) pe fiecare geam lateral are lipit un aptipild- care sunt pivotii de directie?
da...ai dreptate...e piesa din imagine identica- care sunt pivotii de directie?
imi pare rau ca nu mai am cutia la unul din ele...le-am cumparat separat si nu de pe Realoem ci de la Autonet, saptamana trecuta....vezi pn de la moog...ce zice?...daca e separat, nu cumva si partea cealalta o iei la fel daca vrei? Este pentru e46...si la e30 e la fel...important e sa sti ce sa ceri da dane...arata cam la fel ca acestia aia de-i am eu...- care sunt pivotii de directie?
pivoti se numesc si cei din extremitatea capului de bara, si cei de pe brat. eu cred ca tu ai in cutie numai pivoti. si atunci sunt pivotii de la brat. pivotii de pe capetele de bara nu se schimba decat cu tot cu tija filetata pai si atunci de ce scrie pivoti directie?- care sunt pivotii de directie?
Pai si eu am doar pivotii...se pot schimba la e30? sau trebuie sa iau capetele de bara cu tot cu pivoti pe ele?- care sunt pivotii de directie?
uite cum scrie :joint for control arm si are si o eticheta lipita in romana scrie pivot directie...si uite nr 31 12 1 126 254 sunt swag am un e30... la e 46 se schimba bratul cu totul....la e 30 merg schimbati doar pivotii - Cine si ce conduce
