Everything posted by Cristi B
Cumpar toba intermediara pt 318is
Cumpar toba intermediara pt 318is M44
Problema la clima E36
Presiunea in roti, valoarea recomandata, e scrisa pe stalpul din stanga. Ai acolo un sticker cu valorile in functie de incarcare si dimensiuni gume. Eu am pus 2.0 pe toate 4...
tremurat e36 318is 92
Cam greu sa se uzeze un lant din ala....
Si uite asa, ajungem la tensionator....ca doar el e responsabil cu intinderea lantului....corect?
Schimbat senzorul de ax came.... Simptomele s-au ameliorat putin.....dar nu au disparut. Senzorul e OEM..deci ar trebui sa fie OK...
Timing 318is
Si daca iri revine dupa pornire, putem spune ca tot timing-ul este?
Timing 318is
nimeni nimic?
Timing 318is
Salut! Am o teorie pe care as vrea sa o verific cu voi....eu nu sunt mecanic, deci nu va asteptati la prea multe de la mine. daaaahh.. Motorul meu, un M44B19, are o problema la pornire. Primele 30-40 de secunde dupa pornire are un ralanti instabil. Diagnoza a spus ca senzorul de ax cu came e belit (ceva cu phase). Schimbat senzor ax cu came.... Lasam la o parte bujii, compresie, bobina inductie, sonda lambda, furtune vacuum, fise bujii, PCV etc.... Este posibil ca problema mea sa fie din cauza distributiei? Ma gandesc la tensionator care poate ca nu functioneaza bine (nu e la capat de cursa?) din cauza presiunii uleiului (care presiune nu e imediat dupa pornire in parametri optimi) Sau poate distributia nu e "la punct"? Voi ce spuneti? PS Un alt lucru ciudat: la 5500 imi taia alimentarea(sau misfire?) si nu trecea de 5500 nici cu popa. Acum, dupa schimbarea senzorului de ax cu came, trece de 5500 dar tot are mici intreruperi.
Am primit senzorul. Multumesc!
short shift
Pana la urma ai montat 'coada' mai scurta? Din 2009 pana acum....
nou posesor bmw e46 coupe
Comitetul s-a adunat la slaughtering? Sunt curios cand vin pozele alea din Cluj...
Masina sotiei mele 318is M coupe
Cat ai dat pe cruise control?
Unde se afla senzorul airbag frontal?
Exista mai multi senzori... In ECU e un accelerometru, plus senzori (Side Impact Sattelite) de presiune sau de acceleratie in cele doua usi din fata. Mai exista un senzor in fata (Early Crash Sensor), dar nu e neaparat in bara. Mai nou, acest senzor se poate sa fie inlocuit de un senzor(tot acceleratie) montat tot in interiorul ECU-lui.
Eu am schimbat sonda lambda iar dupa asta am scos-o afara din oras..vroiam sa vad cat urca in ture. Cu ocazia asta am descopeit ca la 5500 se face praf missfire, rateuri... Next day, diagnoza...vreo 11 faulturi la DME: ba pt ca am umblat fara sonda, ba pt deconectarea debitmetrului sau a ICV in mers... Plus un fault legat de senzorul de ax cu came.... Buuuun...S-a sters tot si am repornit motorul. Singurul care a ramas dupa stergere si repornire a fost ceva legat de phase camshaft sensor.... Urmeaza sa primesc senzorul saptamana viitoare.....sunt curios daca se schimba ceva.
Diy: Conversie de la clima manuala la clima automata (climatronic)
Te-ai incumeta sa faci aceeasi chestie la un E36?
cumpar piele ecologica neagra
Cat e in general mp?
Cumpar emblema capota E39
Nimeni ?
BMW e36 316i coupe
Dude...lasa datul cu var...schimba motorul...
[Dezmembrez] E39 volan stanga
Emblema capota fata?
Un pret pt asa ceva? Link
Cumpar emblema capota E39, noua sau sh in stare buna. 17. Pentru a nu incuraja furtul de bunuri de pe masini, sunt interzise topicurile care vor contine la vanzare/cumparare exclusiv elemente usor detasabile de pe autovehicule (gen oglinzi, bandouri, eleroane, etc)". Regula este valabila pentru elementele second-hand.
Amandoua, sau doar una?
DIY: Inlocuire valva PCV
Da..e fuarte greu de ajuns la ea
o batranica..525i e34
- o batranica..525i e34
E bine sa te uiti si la aia mai saraci decat tine, nu doar la cei mai bogati... Te simti mai bine... - o batranica..525i e34
