Everything posted by Rhaziel
problema martor Check Engine
asa cred ca e cel mai bine! dar totusi sonda incerc s-o deconectez!
pai cum sa fie legat la alt led? nu s-ar vedea? cand l-am desfacut, bordul si placa le-am studiat foarte atent... nici cea mai mica urma de interventie pe ea... o sa incerc sa-i dau curent direct ledului de la Check Engine sa vad daca cumva se aprinde si altceva...
martor luminos
fain titlu'... imi aduce aminte d-o colinda... "martor luminooooos, stralucit frumoooooos, astazi ne-a sosiiiiit si ne-a-nveseliiiiit!" scuze de offtopic, promit ca data viitoare imi musc limba...adica degetele.
o sa vad si eu ce 'mnezo-i cu becu ala... i-oi scoate si sonda lambada sa vad poate atunci s-aprinde... o sa revin cu ... impresii!
fain asa... pana acum am crezut ca am o masina buna... de-acum stiu ca de fapt am martorul care indica defectiunile defect! :) la sighisoara sa-si duca surubelnitele cu ei astia de la AB!
azi ii smulg si eu lambda... sa vedem... poate nu mai pot sa-l sting! @clauberty: testu ala din bord l-am facut de o gramada de ori, acolo se aprinde gunoiu!
nu s-a aprins niciodata! nici n-am avut probleme sa zic ca trebuia sa-mi dau seama ca nu se aprinde...
nu se aprinde nici pe contact! niciunul dintre martorii din partea stanga nu se aprind pe contact! decat in cazul in care nu am apa destula la stropitoare, sta martorul ala aprins!
n-are erori pe tester, cel putin pe ala pe care am pus-o si mai am si un INPA la dispozitie cu care o mai "investighez" din cand in cand si n-apare nimic dubios! inafara de erorile normale care au fost provocate de debitmetru, ICV, si PCV... n-am avut altele...
scuze, am editat acum in primul post
Am si eu o problema mai ciudata. Nu se aprinde Check Engine!!! Am circulat fara debitmetru 2-3 zile, nimic, s-a spart membrana in valva PCV si tragea aer(gaze), nimic, am scos mufa de la regulatorul de ralanti, nimic, de la senzorul clapetei de acceleratie, nimic! Insa erorile se stocheaza! Mentionez ca atunci cand ii fac testul ala de bord, se aprinde! Bordul l-am desfacut cand am montat inelele, nu pare sa fi fost umblat in el! Masina e luata de la un neamt d-acasa de mine personal... Exista varianta unui update de soft, ceva? Sa-i dau jos 2 roti si sa merg asa cu ea...s-o aprinde atunci? Masina e un E46 316
- Newbie in BMW Club
Newbie in BMW Club
Salut! Wilkomen! Frumos exemplar! :) Ce tre sa sti din prima: vinerea la ora ~19:30 in parcarea de dupa patinoar, jos, acolo ne intalnim, vezi ca este si topic "intalniri in arad", stai cu ochii pe el! :lol: In rest, numa bine, focus on the driving licence, sa te vedem si pe sosele! Nu inainte de a-ti lua "cartela"! :lol:
Ce semne da cand moare turbo?
hai bha, ce dreacu...
Tragic. :( Stie cineva date despre sofer si masina?
tipic... -1 intre smecheri
Baterie la cheie
daca e cheia aia diamant, nu are baterie, e cu acumulator, se incarca in contact, foloseste-o un timp deschizand manual usile si se va incarca in contact! poate nu e descarcata, are doar nevoie de-o reinitializare
bmw e36 cum se verifica km-reali
iti arata pe tester!
din cate stiu, kilometrii pot fi manariti si nu se pot afla cu exactitate cei reali, insa orele de functionare nu pot fi modificate iar in functie de ore poti afla in mare care sunt km reali, inmultind orele cu ~70 km/h...
De ce in Romania se merge pe banda a 2`a?
... pai se merge de obicei pe banda 2 ca banda 1 e denivelata de cele mai multe ori... ori e valuri, ori e sparta... de ce in romania masinile au cele mai multe probleme la rotile/articulatiile de pe dreapta?
Hillary SRL, bluexenon.ro, firma neserioassa
pai daca-i zice Hillary... e o firma (h)ilara!
probleme pozitii
e ars becul de la pozitie! daca se arde un bec de la pozitie, automat se aprinde cel de la semnalizare pentru a-l inlocui, asa e normal! mie-mi place tare mult cum arata fara becurile de pozitii, stau semnalizarile aprinse asa mai slabut, dar nu-mi place ca da eroare in bord...
e60 525d 2005 - lipsa de putere in a 3-a la 3500rpm; ce inseamna eroarea de jos?
"throttle valve actuator" mie imi suna a senzor de clapeta de acceleratie...
probleme angel eyes
cand pui contactul, face verificarea daca nu sunt becuri arse trimitand niste impulsuri la ele, becurile nu se prind la acele impulsuri, ledurile da..probabil si anumite CCFL-uri care nu au rezistentele alea anti-eroare. in cazul asta ar trebui sa-ti arate si eroare de bec ars in bord...
Modul de achizitionare al masini..
ceva de genu si la mine, mama avea o dacie 1310, o am si acum, mi-o dadea cu portia, lucru pe care nu l-am inteles atunci dar am ajuns sa-l inteleg acum, apoi m-am miscat cat de cat si mi-am luat eu prima straineza, un ford, iar acum am e46-le asta...
flansa amortizor?!
normal ca exista, doar ca nu e rotativa! desfaci mocheta de pe lateral si le vezi, sunt in 2 suruburi! si la mine, daca ma apas pe masina parca vad cum vine putin in sus capul telescopului cu tot cu miezul flansei! sunt si foarte ieftine ~50 ron, dar n-am apucat sa ma ocup de ele...
