Staticxxx
Everything posted by Staticxxx
  1. Vanos e un sistem mecanic-hidraulic, ce lucreaza impreuna cu axele cu came. In functie de viteza masinii (si in functie de turatia motorului) isi modifica modul de a inchide/deschide o supapa/valva. Adica nu e la roata, ca sa fim intelesi!
  2. la o mai buna vizualizare a traficului si a pozitiei masinii tale in trafic
  3. Aha, mi-a mai zis cineva dar nu era sigur. Intrebare: e posibil sa se "duca" acel rulment si sa-ti dea joc vertical in roata?
  4. Am inteles ca la E36, in partea de sus a amortizorului este un fel de rulment pe care sta tija. Pe realoem nu am gasit ceva concludent. Puteti sa ma luminati?
  5. Eu am cetit/vazut ca: 1. cu ambreiajul calcat la maxim, piciorul stang nu trebuie s fie drept complet. Trebuie sa raman putin flexat. Dupa ce reglezi distanta fata de bord, se trece la reglatul scaunului pe fata/spate. 2. Cu umerii lipiti de spatarul scaunul trebuie sa ajungi sa pui incheietura mainii stangi pe volan mana fiind complet intinsa! Astfel cand mana va fi pe volan, ea va fi flexata. Totodata facand pct 2 se regleaza si inaltime/adancimea volanului. 3. La final se verifica daca poti pune incheietura manii drepte pe schimbatorul de viteze bagat in viteza 5-a. Inaltimea scaunul trebuie sa-ti permita sa vezi botul masinii f putin. Cica , cam astea ar fii regulile de baza< nu este o poziti prea comoda dar este cu siguranta una corecta.
  6. carsoft nu este o solutie de diagnosticare. e36 318 ce an? numai bine Daca ma intrebi pe mine, masina este din Nov/1994, 318i, E36, motor m43.
  7. Tu si cu Gica Popescu....acum vreo 6 luni...face la fel, deh, vedeta! <_<
  8. deci un 10W-40 e bun pt 318i 116 cp E36?...de la Castrol biensur...
  9. 318i 9,5 - 10 in oras, afara depinde...
  10. Intrebare: 5W-40. ce reprezinta prima cifra si apoi celalalt numar. Stiam ca una este vascozitatea dar nu mai stiu celalat numar ce inseamna. mersi,
  11. OK, foarte tare. Se poate monta si pe E36? Cat costa tot kitul?
  12. daca nu sare vopseaua arata bine.
  13. normal ca las masina la pompa. Nu de alta dar nu am unde sa o pun si doi: oricum cel din spatele meu nu poate folosi pompa pana nu platesc eu. @WLF, daaa, mor pe astia care se duc agale, mai dau o raita prin magazin, se duc platesc, apoi vin la masina si ori se apuca sa umfle roti, ori se suie in masina, si se apuca sa-si regleze cass-ul, sa numere bani, etc... Da' du-tee fratee mai incolo si umfla-ti toate rotile daca nu ai 10 lei sa te duci la vulcanizare!
  14. Sa ma laud: am manualul utilizatorului pt E36 in engleza color si PRINTAT! 177 pagini! Il tin la loc de cinste! Cum il intrebam si pe tata XXL, daca are cineva manulaul de reparatie pentru E36, 318i, m43 '94.
  15. Staticxxx
    E36
    pai 5W-40 nu are vascozitatea mai mica decat 10W-40? nu mai stiu care este vascozitatea. Dar in principiu cu cat un ulei este mai "subtire" cu atat il papa mai repede masina.
  16. Eu am o problema cu ABS-ul. Se aprinde din cand in cand fara noima. precizez ca nu ramane tot timpul aprins or stuff. Trebuie sa fie ceva minor, un senzor, un fir, etc. Am fost de doua ori la tester cu ea (carsoft) si nu au putut comunica cu modulul de ABS. In rest mi-a "citit" tot, motor, electrica, inchidere, airbag, etc, mai putin ABS-ul. Si am fost la doua persoane diferite! Nu pot sa inteleg ce are de nu se poate conecta. Calculatorul de ABS merge, am verificat pinii de la mufa masinii, e totul in regula. Nici unul dintre cei doi nu mi-a putut da o explicatie. poate gasesc aici un posibil raspuns.
  17. http://www.automotivetouchup.com/paint-codes/bmw.htm si click pe primul link. apoi selectezi anul, masina, etc
  18. Ti-am zis ca pe spate se rup cand ii scoti. Pe fata se scot mai usor pentru ca se incalzeste mai repede roata. Pe spate se sudeaza. Nu mai stiu cat costa un senzor pe spate dar gasesti sigur pe forum la dezmembrari.
  19. multumesc de oferta. Din pacate toba de is nu se potriveste pe i normal. Am mai avut propuneri cu astfel de tobe si nu se potrivesc. Poti sa te uiti pe realoem.com
  20. cati mai multi Km fara evenimente!
  21. e o gluma, nu? LE: acum am vazut ghilimelele! :):D:D:D
  22. plus-minus 10Km/h, marja de eroare! <_<
