ingineru'
    6
Everything posted by ingineru'
  1. up! 95 ron/buc amortizor original. mai am si valva PCV originala la 65 ron.
  2. nu merge. am incercat eu pe aceeasi masina un compact din 7/'94 cu un DME din '95 si n-a mers.
  3. stii cum se pune? are vreun surubel?ca la cutie? <_< cred ca e acelasi ulei care il baga si in freon.
  4. nu ai rezolvat sau e secret? am aproape ac problema.
  5. dupa ce l-ai schimbat si ai pornit motorul facea la fel ca inainte? in cat timp s-a "adaptat"?
  6. instabilitatea pe denivelari vine de la flanse.directia la fel. la mine asa am patit.
  7. 1 tacheti mai degraba 2 problema e din flansele amortizoare,cum spunea si colegul acel rulment e dus(cel din flansa).eu asa am patit. <_< 3 joc in cardan sau volanta(mai greu) sau flansa cardan. trepidatia de ralanti e beleaua http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=58260
  8. ai curatat tu la masina ta? as vrea sa-l curat si eu la mine... vreau sa fac asta ca o mai ia tremuratul cateodata la ralanti. un tremurat discret asa.
  9. daca a fost lovitura puternica...sa se fi strambat/dezaxat flansa amortizoare din oala? fuzeta e tapana...
  10. cine ma poate ajuta cu o pompa de benzina si o sonda lambda second pt e36 1.6 compact m43 ? as vrea sa le probez inainte de a le cumpara. 0761.434.998 folositi cu incredere telefonul!
  11. asa se verifica cureaua: cu motorul la ralanti picuri apa pe ea,cateva picaturi bune pana se umezeste. daca dispare scartaitul e cureaua de vina. o data cu ea schimba si rolele 2 buc,intanzatorul(sau intinzatoarele daca ai AC).nu ar fi rau sa schimbi si pompa de apa. intinzatorul
  12. da,e piesa 2. schimba-l. cauta la mica publicitate la vanzari piese si accesorii:sunt oameni ce te pot ajuta cu piese noi.
  13. cum se comporta o volanta dusa?
  14. in sfarsit l-ai schimbat <_< tester,du-te! da-mi un pm unde,cat,cum... :)
  15. schimba piesa dintre balamale. uite si un DIY poate te ajuta. http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=Door++removal
  16. arata cam asa cand e dus vascocuplajul,e un amestec de praf cu ulei siliconic...o mazga.daca il poti opri cu mana cand e motorul CALD schimba-l.
  17. pasla din imagine nu geotextil sau netesin cu densitatea 150gr/mp? foloseam asa ceva in alte scopuri pe santier. nu stiam ca are proprietati fonoizolante <_<
  18. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=58261
  19. se mananca,stai linistit. al meu deja il mananca...dezamagit total,acum vreo doua luni il laudam.
  20. Pt ca axul sa fie uzat inseamna ca motorasul ala a vazut numai de la 4.500rot/min in sus. DISA arata asa si sta tot timpul deschisa,iar la turatia sus mentionata se inchide pt o optimiza cuplul si cp.
  21. cum l-ai verificat? daca un releu cupleaza si la un interval de timp decupleaza inseamna ca e defect? repet,cum se verifica un releu(fara shtrap sau alte tiganii) si cine comanda un releu?
  22. ar trebui facut un DIY sau o pagina-doua cu posibilele probleme si pusa sus.
  23. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...&hl=ralanti http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...rt=#entry766110
