913 -
Posts posted by Severus
... pe tester nu imi mai da absolut nicio eroare, mi-a dat doar pompa aia de aer auxiliara care am rezolvat-o.. va rog sa ma ajutati ca :twoup: !
pe ce tester ai incercat??
cu launch x431 diagun.am intrat la service function si am dat pe ews dde adaptation.nu stiam ce e.
vreo solutie?
cauta pe cineva cu inpa si intra pe motor la tine si acolo ai functia ews alignament .Intri pe ea si faci realinierea din nou intre ews si motor
Va salut, am si eu o problema care ma poate ajuta pana ajung luni la service.masina este e46 coupe din 2002 318ci, motor 2000cmc, 143 cp... astazi dintr-o data s-a oprit motorul in mers. apoi nu mai pornea. dupa vreo 3 minute a pornit dar apoi s-a oprit iar dupa 500 m.....apoi iar nu a mai pornit. am tractat-o pana acasa.apoi am observat ca daca o pornesti si stai pe loc fara sa accelerezi, nu se opreste, dar daca o turezi de cateva ori iar se opreste si nu mai porneste o vreme. ce credeti ca ar putea fi sa ma lase asa brusc? s-a mai oprit o data in mers acum vreo 2 luni dar a pornit imediat. precizez ca atunci cand se opreste se simte ca un fel de smucitura asa.benzina are in rezervor vreo 30 litri si am bagat numai top premium 99 si carrera 100. o fi pompa de benzina?
pune-o pe un tester de bmw si altfel reduci cosiderabil aria de cautare a defectiunii
Am schimbat volanul standard la un e60 535d cu unul model M , cu airbagul rotund. Au fost necesare unele modificari, adica a trebuit luate cablajele si electronica din cel standard si mutate in cel de M. A aparut o problema, nu mai pot stinge becul airbag sofer. Pe diagnoza zice ca tensiunea e prea mica. Stie cineva, sau ati mai patit-o, difera cumva airbagul, cum pot rezolva problema?
trebuia sa deconectezi bateria si dupa aceea sa faci operatia de schimbare a volanului. Incearca sa-l resetezi....si daca nu merge nici asa il poti dezactiva
Singurul lucru cu care nu ma intelg sunt stergatoarele, care ori raman in urma si ti se umple parbrizul de apa, ori bat prea des.
Viteza stergatoarelor se poate regla,banuiesc ca ai RLS,vezi sa nu fie ceva defectiune la el. Frumoasa masina ai.Sa o stapanesti sanatos
Am si ADS ( adaptorul cu mufa mare rotunda pentru conectarea in compartimentul motor )
ala e doar adaptorul cu mufa rotunda.....interfata ads e altceva
e clar , pana acum am vorbit singur , daca la el protocol ADS inseamna mufa de 20 de pini , ma duc degeaba :twoup:)
Din cate stiu eu , din start daca e pe USB , n-are ADS ...
da ,e pe usb si nu are ads ,doar mufa rotunda....e kline, cunosc interfata,asa am avut si eu....
buna.
ma jucam cu un tester pe masina si acum nu ma porneste masina
imi spune ca electronic anti-theft vehicle disable(ews II).
cum fac sa activez sistemul?
ma impusc
cu ce tester te jucai?
multumim,frumoasa prezentare
Mai bine puneti un turbo kit.E mai cool si scapi si de impozitul mai mare al motorului de 3mii.Rezultatele sunt minim +100hp
masina mea, un e46 325ci FL, are in dotarea standard kit-ul bluetoth si ce mai tine de el..cand vreau sa caut de pe telefonul mobil conexiunea cu acesta, imi cere un cod...de unde pot afla codul asta? :twoup: ..si care este procedura exacta pt a realiza conexiunea?
baga un cod de ex 00000 si la bluetooth-ul de la masina si la cel de la telefon si se vor conecta
Pune o baterie de 80A.Cu uleiul verifica pe joja,s-ar putea ca senzorul de nivel de ulei sa-ti joace feste.Aia cu trapa verifica la un tester.
Buna masina ai acizitionat si am mea e identica cu a ta. :twoup:
Daca schimbi bateria sa mergi la un tester sa o inregistreze.
Daca aveti asa ceva de vanzare m-ar interesa daca aveti si o poza cu ea ar fi super
salutare!
...pana ajung in service cu masina imi puteti spune daca ati patit sa nu va mai iasa dvd-ul original de navigatie din dvd player.
...am un BMW X5, 2010. Pana mai ieri n-am fost intersat sa scot dvd-ul ptr navigatie...l-am lasat sa ruleze in dvd player, in momentul in care i-am dat eject am primit urmatorul mesaj pe display ”dvd navigation is blocked” asa ceva....repet - masina noua, dvd original...??? .. ciudat, nu???
...am tot cautat prin setari .. poate, poate .. nici vorba.
...Daca a mai patit cineva, rog sa-mi spuna...,
multumesc si numai bine la toata lumea!
calculatorul de navigatie ti-a blocat dvd-ul.Va trebui sa deconectezi bateria vreo 5 min si sa incerci din nou.Daca nu merge nici asa va trebui sa deconectezi si calculatorul de navigatie si dupa aceea sa le cuplezi la loc.
Ce temp. avea motorul pe tester?
temperatura era in limite normale...am lasat apa sa urce pa 90 grade si dupa aia am oprit motorul.Tipu asta zicea ca nu are probleme cu temperatura adica ca fierbe motorul sau ceva...doar ca daca opreste motorul cand e cald,nu mai porneste....am lasat sa scada apa pana la 40 grade si tot nu a mai pornit...zicea ca la rece porneste bine...la ventilator acolo in fata am gasit 2 mufe care nu faceau contact(le-am identificat din TIS)...le-am facut cumva(era azi pe la 7 seara si nu am avut scule de desfacut masca din fata) si tot nimic...
A venit tipu la mine cu masina trasa. I-am sters erorile de pe motor,masina a pornit la sfert de cheie.Am lasat apa sa se incalzeasca la 90 grade.
Am oprit motorul si am dat din nou la automat....nimic...invartea ca in draci...dar nu mai pornea...
Atat in inpa cat si in dis a ramas doar electric fan error si zicea sau ca nu face contact sau scurt circuit una din doua....eroarea acesta insa nu sa mai putut sterge din nou...
ceva sugestii?
poate daca e crack-uit sa mearga si harta Romaniei pe bussines....daca e luata din profesionall....insa nu e varinta originala...dar poate fi functionala
Am sa postez tot aici sa nu mai fac topic nou. Ma ajuta cineva cu o informatie?
Cum si ce trebuie sa scot de pe dvd-ul HIGH 2011 sa il fac sa incapa pe un dvd normal? Se pare ca, din diverse motive necunoscute mie, unitatea mea optica refuza sa mai citeasca dvd dual layer. In schimb dvd normal si cd citeste foarte bine.
Precizez ca am facut update de soft de vreo 4 ori, crezand ca o fi vreo eroare pe undeva si nu recunoaste dual layerele...Am schimbat intre v31 si v32 de vreo 4 ori si tot degeaba. Singura solutie ar fi sa scot de pe dvd si sa las doar limba engleza, sa il fac sa incapa in 4.7 gb.
Ma ajuta cineva va rog?
la ce viteza ai scris dvd-ul?
Salut ! Caut si eu pe cineva priceput care sa ma ajute cu recodarea unui modul de lumini pentru un E60/2004 ! L-am comandat din germania si am inteles ca vine neprogramat, operatiune care s-ar face dupa ce e montat pe masina ! Astept un ajutor din partea voastra ! Multumesc.
ai rezolvat pana la urma??
Da, am rezolvat la reprezentanta. Nu se baga nimeni la chestii de genul asta cu resoftari, chiar si reprezentanta te pune sa semnezi, in caz de se prajeste ceva e problema ta, ei nu raspund, etc...nu merge reprogramat doar modulul de lumini, se face resoftare totala si din fericire a iesit totul bine. Acum imi citeste si MP3, grafica monitorului e altfel, alte culori si am o functie in plus, Daylight Runing Lights, si mi-a schimbat si comenzile vocale in engleza. Toata resoftarea a fost 228 ron, iar modulul de lumini 340 de euro din germania, (aveau si un modul SH la 119 euro dar fara garantie) aici era 1826 ron ! Modulul l-am montat eu pe masina, nu au acceptat sa vin eu cu el nemontat pt. ca ei nu lucreaza cu piesele clientilor !
super; cam cat a durat tot?? Daylight running light cred ca doar ti-au activat-o din ckm, daca se aprind si se sting farurile cand introduci/scoti cheia din contact...dupa updatare ti-au facut retrofit si pe mp3 si comenzi vocale....asa da merita facut la pretul asta...
Nu stii cumva la ce an ti-a adus updatarea?? Si cu ce soft au facut updatarea?? Cu ISIS sau cu SSS?
OK, atunci e posibil sa fie de la scoaterea bornei eroarea de airbag,repet fa prima data o diagnoza si pe urma incepe investigarile.Eu pot sa-ti rezolv problema dar doar la Timisoara.Daca esti din Timisoara sau imprejurimi da-mi un PM si vorbim la telefon.
sal frick, ai interfata byteflight?
tare recunoscator ti-as fi sa-mi zici care a fost problema, am un amic care are aceeasi problema!
De unde e amicul tau?? hai ca fugim noi pana la el.
se aude ceva in volan cand stau pe loc si fac usor din volan stanga dreapta , si aude o pocnitura , ca o bucsa ceva , a mai patit cineva asa ceva ? e de la caseta de directie ?multumesc
Si eu am tot un e60 din 2004.Si la mine face la fel,dar doar cu motorul oprit si cheia in contact.Cand e motorul pornit nu mai face...Am fost la un mecanic si mi-a zis ca nu are nimic...e normal sa faca asa....
Salutare la voi; Am un prieten care are un cd de navigatie original pt. e46 MK3 din anul 2003.M-a rugat sa-i fac daca pot un cd de navigatie mai nou.
I-am gasit pe net ceva mai nou din 2009.Noul cd are toata europa de est inclusiv romania.A mers perfect cateva zile noul cd...dar prietenul meu a fost pe la mine sa-i fac si o diagnoza,ceva activari una alta.Acuma e buba mare: m-a pus michiduta de am intrat cu inpa in navigatie si i-am dat activare la display color.
De atunci mi-a aparut pe ecranul de navigatie ceva cu please insert cd with software navigation.Am incercat sa-i dau inapoi pe display monocrom ,sa dezactivez displayul.navigatia.am scos cd-ul de navigatie si l-am bagat pe cel original si nimic...acelasi mesaj.V-ati mai intalnit cu asa ceva??Stie cineva ce ar trebui facut sa functioneze ca inainte?? Va multumesc
beton masina super super
Acumulator auto
in Seria 5
Posted
minim 90 Amperi
