158 -
Everything posted by sebilica 73
ProblemĂŁ cu rezervorul E39
sebilica 73 replied to ovidiucro's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
daca scoti furtunul din partea stanga cel de alimentare motor adica tur si pui contactul vine motorina ? daca da atunci ar trebui sa mearga ,daca nu ai o problema de etansare undeva in rezervor in partea dreapta acolo unde pompa sta in locasul ei si se mufeaza cu conductele care duc in partea stanga ,atata timp cat e scufundata in motorina nu are pierderea adica nu se simte cand respectivul racord ramane deasupra motorinei va lua aer, remedierea- desfacuta pompa de motorina din lacas ,identificarea problemei o-ring rupt ,ciupit, inlocuire problema e strict in rezervor ,trebuie verificat si in stanga ,bafta -
salut, am urmarit topicul,eram interesat am avut aceeasi problema trage bine decat dupa 3000 ture, nu m-am documentat asa de mult dar din ce am inteles eu de pe la altii si dupa cateva testere ,schimbate electrovaccumurile, debitmetru ,furtunase etc,problema e pompa de injectie , nu da pe tester, deci ar trebui schimbata, cu aditivi nu cred ca rezolvi nimiceu am merscu 6+5 motorina si benzina amestecata,porneste greu dar merge normal,cand accelerezi brusc la 110 da odata in nas dar dupa aia zici ca e racheta nu o mai recunosti ,testat de mine probl. nu am rezolvat-o am vandut masina asa l-am informat pe om,merge si acum tot asa,porneste usor ,nu scoate fum merge rotund , cred ca singura solutie e schimbarea pompei cu una buna chiar second, la cat ai dat pe testere o schimbai de cateva ori asta e parerea mea , sper sa o rezolvi ,bafta
nu imi dau seama exact care e dar poate te ajuta asta
schimb piese de e39 520d cu piese de 46 320d
sebilica 73 replied to sebilica 73's topic in Schimburi diverse
salut,nu am -
nu o mai am
up........ -
una din posibilitati ar fi sa nu iti mai inchida, robinetul de incalzire combinat cu unele defectiuni ale aerotermei adica clapete blocate ,motorase defecte, etc.,incearca sa schimbi robinetul cu pompa auxiliara sau sa remediezi si dupa treci mai departe, eu am si robinet dar nu e cu pompa auxiliara,piesele sunt din dezmembrarea unui 520d am o aeroterma completa data jos ,e destul de complexa,iar datul jos de pe masina presupune desfacut bordul si altele,daca vrei te ajut cu informatii despre functionare, piese, pozitionare piese
ventilatorulnu iti porneste din mai multe motive -presiune scazuta in instalatia de AC sau senzor presiune defect ,piesa 10 , http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=64_0686&hg=64&fg=60 -modul comanda ventilator defect ,cel de pe semiaripa dreapta -motorul ventilatorului ars verifica punand-ul pe direct si elimini ipoteza ca ar fi ars, sau nu
Probele ventilator - senzor
sebilica 73 replied to han's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
daca ai unul din modelele astea iti merge de 320d, daca nu incearca o solutie de compromis, si cel de 320d are tot 3 fire la intrare si 2 la iesire, masoara-le si vezi care cum vin si probeaza-le, daca ai asa ceva, bafta :thumbsup: E46 320Cd Coupe, Europe E46 320Cd Convertible, Europe E46 320d Touring, Europe E46 320d Sedan, Europe E46 320td Compact, Europe -
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
sebilica 73 replied to Sile's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
mocheta propriuzisa, nu am covorasele -
airbaguri 40 lei aeroterma completaa 300 lei arc/telescop spate 80lei bara spate cu telescoapele de soc fara bandouri 100 lei bloc motor+pistoane 520d /2002 -120 euro baie ulei 80 euro cutie viteze 90 euro capota spate 150 lei cheder parbriz 40 lei carenaj roata spate/fata 40 lei plansa bord 120 lei car kit complet70 lei capitonaj plafon gri 50 lei conducte frana 20 lei conducte alimentare 20lei conducte AC 30lei chedere 20 lei cardan si intermediar 70 euro centuri st/dr 20 lei calandru cotiera 80 lei carcasa filtru polen dr. 30 lei diferential 520 d 90 e etrieri 70 lei ev. finala 100 lei fuzeta fata dr. /spate st/dr. 90 lei filtru epurator50 lei galerie admisie 100lei geamuri laterale 90 lei injectoare 110 lei int. usi 30 lei instalatie electrica motor completa 50 euro lonjeroane 140 lei buc. luneta 180 lei modul inch. centralizata 60 lei modul comfort 50 lei mocheta int. fata /spate 40 lei oglinda retrovizoare int 40 lei parbriz 170 lei pompa ambreiaj si cilindru 100 lei pedale 40 lei polita spate40 lei placa presiune 150lei supapa vaccum 90lei sacune si fete usi 350 lei senzori abs 35 lei stop frana central 30 lei radiator clima 100 lei usa goala/completa 150/300lei macara geam 90 lei rezervor 90 /planetare 40 e buc/cablu frana de mana / mufe de la instalatia electrica 0766346456 -
salut, donez mocheta interioara pt un e 39 -
up.......... -
nu mai sunt -
up..... -
0766346456 sebi, caracal si imprejurimi
super ofertaschimb sau vand oricare din piesele astea cu :electroventilator clima, interior piele, un airbag cortina stanga, bara fata M sau altele pt. 320d,136cp,eventual laptop ,telefoane airbaguri 40 lei aeroterma completaa 300 lei arc/telescop spate 80lei bara spate cu telescoapele de soc fara bandouri 100 lei bloc motor+pistoane 520d /2002 -120 euro baie ulei 80 euro cutie viteze 90 euro capota spate 150 lei cheder parbriz 40 lei carenaj roata spate/fata 40 lei contact /cheie/ax volan /EWS 150lei plansa bord 120 lei car kit complet70 lei capitonaj plafon gri 50 lei conducte frana 20 lei conducte alimentare 20lei conducte AC 30lei chedere 20 lei cardan si intermediar 70 euro centuri st/dr 20 lei calandru cotiera 80 lei carcasa filtru polen dr. 30 lei diferential 520 d 90 e ECU 520D 100 euro etrieri 70 lei ev. finala 100 lei fuzeta fata dr. /spate st/dr. 90 lei filtru epurator50 lei galerie admisie 100lei geamuri laterale 90 lei injectoare 110 lei int. usi 30 lei instalatie electrica motor completa 50 euro lonjeroane 140 lei buc. luneta 180 lei modul inch. centralizata 60 lei modul comfort 50 lei mocheta int. fata /spate 40 lei oglinda retrovizoare int 40 lei pompa frana 150 lei parbriz 170 lei pompa ambreiaj si cilindru 100 lei pedale 40 lei polita spate40 lei placa presiune 150lei supapa vaccum 90lei sacune si fete usi 350 lei senzori abs 35 lei stop frana central 30 lei radiator clima 100 lei usa goala/completa 150/300lei macara geam 90 lei rezervor 90 /planetare 40 e buc/cablu frana de mana / ferodo frana de mana/mufe de la instalatia electrica volant 200 lei 0766346456 -
up....... -
schimb sau vand oricare din piesele astea cu :ventilator clima , interior piele, un airbag cortina stanga, bara fata M sau altele pt. 320d,136cp,eventual laptop ,telefoane aripi 100 lei airbaguri 60 lei aeroterma completa 100 euro arc/telescop spate 100lei bara spate 200 lei bloc motor+pistoane 520d /2002 -150 euro baie ulei 100 euro BC sau maneta semnalizare 50 lei boxe fata spate cu incinta 50/buc. lei cutie viteze 100 euro capota spate 250 lei cheder parbriz 40 lei carenaj roata spate/fata 40 lei contact /cheie/ax volan /EWS 250lei coaja bord 180 lei car kit complet80 lei capitonaj plafon gri 50 lei conducte frana 20 lei conducte alimentare 20lei conducte AC 30lei chedere 20 lei cardan si intermediar 80 euro centuri st/dr 20 lei calandru cotiera 80 lei carcasa filtru polen dr. 30 lei diferential 520 d 100 e ECU 520D 150 euro etrieri 80 lei ev. finala 150 lei fuzeta fata dr. /spate st/dr. 100 lei filtru epurator70 lei galerie admisie 130lei geamuri laterale 100 lei injectoare 150 lei int. usi 50 lei instalatie electrica motor completa 100 euro lonjeroane 180 lei buc. luneta 200 lei modul inch. centralizata 80 lei modul comfort 50 lei mocheta int. fata /spate 50 lei oglinda retrovizoare int 50 lei pompa frana 200 lei parbriz 170 lei pompa ambreiaj si cilindru 120 lei pedale 40 lei polita spate40 lei placa presiune 200lei supapa vaccum 100lei sacune si fete usi 450 lei senzori abs 35 lei stop frana central 30 lei radiator clima 100 lei usa goala/completa 150/350lei macara geam 100 lei rezervor 100 /planetare 50 e buc/cablu frana de mana / ferodo frana de mana/mufe de la instalatia electrica volant 300 lei 0766346456 -
probleme clima bmw e39
sebilica 73 replied to mihai x's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
rezolva problema cu ventilatorul, care poate fi din cauza senzor presiune circuit AC defect,ventilatorul ars, se poate verifica pe direct, sau comanda ventilator, fire intrerupte, lipsa freon. In mod normal ventilatorul trebuie sa porneasca la cateva sec. dupa ce a pornit AC, altfel se va incinge prea rau circuitul si vei avea mai multe probleme -
up.......... -
pentru cei vare nu reusesc cu pinul 7 si 19 {masa}, sa incerce 7 si masa de pe caroserie cel putin 9 sec.
cred ca e la fel ,dar poti sa te uiti pe real oem sa verifici ,oricum ti l-am retinut l.s. m-am uitat eu intre timp si nu merge decat la berline ,imi pare rau,daca il vrei eu ti-l dau -
donez pt e 39, mochetele interioare cele cu burete, pe o parte e rupt buretele de interior cel de sub ea exteriorul arata de 9din 10, trebuie curatate polita din spate care acopera difuzoarele,carenajele de plastic de la rotile spate,cadrul de la cotiera,de preferinta predare personala, pt.userii seriosi pot sa le mai pastrez o vreme pana isi fac drum prin oras, as prefera sa nu le pun la posta pt. ca sunt destul de grele si daca nu imi ridica coletul sa mai platesc si transportul nu prea vreau
