batman73
Everything posted by batman73
  1. Sa nu faci greseala. O sa ti le rupa. A patit un prieten de-al meu. Le-a inscriptionat si le-au furat si asa (de 2 ori). Dupa care le-a pus antifurt si s-a ales cu oglinzile rupte, lovite cu piciorul probabil. Pana la urma si le-a crapat singur si merge cu ele crapate. De atunci nu le-a mai luat nimeni.
  2. Daca ai bancheta care se rabateaza, trebuie sa ai in portbagaj doua manere pe partea superioara din interiorul porbagajului, chiar sub luneta, cate una pe fiecare parte.
  3. Nu-i cam mult 1160 ron 2 sticle ? :twoup: Nu e mult, e chiar bine. Ale mele au costat 1700 ron bucata, electrocrom.
  4. La AB Constanta asa mi-au spus legat de senzorul de la volan, nu stiu cat de adevarata ar fi treaba. Se pare ca e des intalnita problema asta la E60. Eu am fost la ei pentru alta problema dar m-au reprogramat pentru verificare (on the house).
  5. WD40 e un lubrifiant sub forma de spray. Nu e nevoie sa dai bancheta jos, cred ca e suficient sa o rabatezi. In general tubul de WD40 vine si cu un pai subtire de plastic, care te ajuta sa ajungi mai usor cu jetul unde ai nevoie. Balamalele le gasesti usor, n-ai cum sa le ratezi :twoup: Asa arata spray-ul.
  6. Am patit acelasi lucru cu E39, acelasi motor ca al tau, de 136cp. Tot de la motorina era si sa stii ca afecteaza si mersul subturat. Dupa care am alimentat numai de la OMV Euro 5 si n-am mai avut nici o problema, fara sa mai spal injectoarele.
  7. Am avut si eu o eroare de genul asta. Cica e un senzor la volan. Mergi la AB sa faci o verificare ca s-ar putea sa ramai cu volanul blocat in timpul mersului.
  8. Depinde daca vrei noi sau SH. Nu stiu exact la E39 cat mai sunt, la E60 au costat 1700 ron bucata (noi). Gasesti si pe net, aduse din "germania" cam la 200 ron bucata. :twoup:
  9. Eu ti-am dat o sugestie pentru ca am patit la fel ca tine. Daca nu vrei sa verifici, e treaba ta...macar eliminai una dintre posibilitati, una simpla. Eu tot bateria zic ca este, atata timp cat iti raman aprinsi si dupa cateva minute (dupa ce incarca alternatorul) dispar. Lasa masina cateva zile pe dreapta fara sa o pornesti si banuiesc ca o sa ti se aprinda iar martorii. E masina ta, faci cum vrei.
  10. Eu zic ca ai o bobina care-ti face probleme. Am avut un prieten cu un E39, aceeasi problema si tot ii dadeau o groaza de erori. A schimbat bobina si totul a revenit la normal.
  11. Mergi la un alt service si verifica bieletele antirului. Daca nu, pivoti, tot ce tine de aritculatie. Nu se poate sa-ti troncane de noua. Trebuie sa faci scandal, ca altfel o sa te tot trimita la plimbare. Myx are dreptate. Fa o plangere si ai sa vezi dupa aia replica :twoup:
  12. Incearca si la un alt service. Numai in 1-a nu-ti intra sau in nici o viteza?
  13. Ma rog, tu stii mai bine. Dar nu vad de ce sa-ti pui semnalizatoare galbene pe aripi daca masina a fost echipata din fabrica cu semnale albe. Si eu le-am schimbat pe E39, dar le-am schimbat pe toate. In general cand masina este lovita in fata, toti preferea sa-si schimbe farurile cu cele cu semnal alb pentru ca arata mai bine, si daca tot schimbi farurile schimbi si stopurile. Una peste alta, masina arata frumos tare ! :twoup:
  14. Frumoasa masinuta! Sa o stapanesti sanatos! Brings back memories! :twoup: P.S. Ca o sugestie...schimba semnalizatoarele de pe aripa, cele galbene ca se vede urat. Banuiesc ca si farurile si stopurile au fost la origine cu semnale galbene, nu?
  15. A mea e nov 2005 e si e cu pornire la buton. :twoup:
  16. Unde scrie chestia asta ca trebuiesc oglinzile omologate?
  17. Mergi la un tester ca sa-ti reseteze eroarea si vezi dupa aia daca iti mai apare.
  18. Becuri in general gasesti la orice magazin de piese auto. Mai mult ca sigur ai bec D2S pe xenon. Semnalizarea se aprinde tocmai pentru ca ai becul de la angel-eye ars. Este un fel de backup. Nu ai cum sa ratezi becul ca nu ai prea multe.
  19. Verifica tampoanele de la motor si cutie. Verifica si tampoanele de la toba, sa nu ai unul rupt. Si la mine vibra cand am luat masina, de parca aveam vibro-masaj in scaune :twoup: Pentru roti mergi si fa geometria si o echilibrare.
  20. Sa nu ai probleme si cu debitmetrul. Asa am patit si eu cu E39 tot motor de 2.0d.
  21. Incearca sa pui si sa iei contactul de cateva ori ca sa-si traga motorina, am vazut ca merge uneori.
  22. Nici eu nu m-am prins unde era cacofonia :twoup: Pacat de masina ca e cat de cat draguta.
  23. Foarte frumoasa masina si pretul e ok. Eu zic ca o sa o vinzi repede. Succes! :twoup:
