ReiMNs
Everything posted by ReiMNs
  1. Si blana pe autostrada tre sa fie in a 3-a sau a4-a, daca ii dai cu ultima treapta si o tii peste 3500 rot/min ai deja o viteza foarte mare.
  2. Eu am codul la racitor: 8513691 09 ( pe fisa de recall erau cele cu idicativul 03 ) .
  3. Ieri am fost la Bavaria Baneasa, pentru a verifica daca e nevoie de inlocuire. Mi-au dat o foaie ca se va inlocui racitorul de gaze ( scria verificare, ci direct inlocuire), dupa 2-3 ore de asteptare ( 1h-2h a stat sa se raceasca) mi-au zis ca masina e ok si ca nu a fost nevoie de inlocuire. I-am cerut sa-mi dea o hartie ca nu e cazul de asa ceva si a zis ca nu are cum sa-mi dea ). Suspect oricum, nu pot avea incredere in reprezentante, mi-am pierdut credibilitate in ei. Ma gandeam sa trimit un mail catre BMW, sa vedem ce zic despre recall respectiv si daca chiar nu a fost nevoie inlocuirea pt masina mea sau figureaza ca o "romaneasca" .
  4. La service S.I.A.E., e pe calea vacaresti 276 - eu am fost f multumit de ei, am facut revizia la ei de curand.
  5. Asa am patit si eu, tot la baneasa ). Maine am programare, sper sa fie ok de tura asta.
  6. Acum ca am curatat clapeta EGR, nu mai face cum ziceam mai sus. Problema de fapt era de la asta, cutia schimba f bine .
  7. Si eu astept dupa racitorul de gaze. Si la mercedes tot nasol e, duminica a picat senzorul NOx, se schimba in pereche - masina 100k, 3 ani. Noroc de garantie, pret piese 5000ron. Iar marti l-a lovit boala si pe bmw, clapeta EGR blocata, 140k , masina are tot 3 ani. Logan VAN are 12 ani, nici o problema ))
  8. E bine sa ai minimul de dotari: incalzire in scaune, cruise control, senzori PDC , navigatia e inutila ). Eu cred ca daca mi-as lua-o de noua as pune pe ea: faruri LED, cruise, PDC, incalzire scaune, cutie automata. :sweat:
  9. Am rezolvat. Era EGR-ul, clapeta era blocata. S-a rezolvat doar prin gresare si curatare.
  10. De cateva zile simteam o lipsa de putere - sau mai exact o gatuire cand voiam sa accelerez. Vorbisem si cu ing de la bavaria, trebuia sa faca o diagnoza pt un recall si s-a amanat din cauza unor probleme logistice si mi-a zis ca ar fi din cauza ca masina vrea sa schimbe treapta eu ezit..retrogradeaza etc, m-a convis si am plecat asa acasa. In drum spre casa am zis sa merg cu masina pe manual. Pe la 2500rot/min se comporta la fel, daca o tineam ceva timp si apoi acceleram usor isi lua o mica frana de motor si abia apoi isi lua gaz ( inaite facea cam la 40km/h 1500rot/min, indiferent ca era pe eco sau confort si uneori la 1200rot/min tot $#@ treptele cand mergi normal , asta ma enerveaza la automata) Stationez 10 min, cand pornesc masina se aprinde bradul - "Drivetrain.Possible to continue journey. Full performance not available." dau ok, plec de pe loc si intradevar, nu mai avea putere, aceeasi chestie si pe sport. Opresc motorul, masina are o scuturare destul de agresina si se opreste. O pornesc iar, nu primesc eroare - totul cu verde - dar nu avea putere. O las 1h, cobor la masina, o pornesc - iarasi fara nici o eroare, ies cu ea si merge binisor, tot simteam gatuirea la anumite accelerari. Actiunea in service ce o are masina e legat de racitorul de gaze, trebuie inlocuit ( 320d B47 ). Ma gandesc ca ar fi valva EGR sau e infundat ceva pe acolo.
  11. Cam 30-40 min. Nu stiu sa-ti spun daca reia, eu am lasat-o pornita cat si-a facut update-ul.
  12. La mine ma mai prinde intre schimburi sa zic, cand sunt pe la 1500, schimba + , eu ridic de pe acceleratie, schimba iar inferioara apas iar un pic iar schimba o treapta si atunci are acea infranare dar e de la utilizator, si-o dau pe manual Uneori iti scade turatia asa jos pt ca schimba doua trepte, mergi pe manual si vezi.
  13. Se face din windows ntfs: Convert a FAT or FAT32 drive to NTFS Converting a drive using these steps will preserve the files on the drive. We still recommend making sure you have backups of all files on the drive. Find the letter of drive you want to convert. Open File Explorer, and in the left pane, look for the drive under "This PC" or "Computer." Press the Windows logo key + R to open the Run dialog box. Enter cmd to open the command prompt window. At the command line prompt, type convert drive: /fs:ntfs For example, if the letter of the drive you want to convert is e, you would type convert e: /fs:ntfs
  14. Am facut si eu update la 2018-4, nu mi-a cerut cod. Am folosit un stick 64Gb format ntfs.
  15. A cumparat cineva recent FCS pt EVO? As vrea si eu link daca totul a fost ok.
  16. La noile modele e aceeasi problema cu racitorul de gaze, doar ca mai iau si foc..ajunge antigel in camera respectiva, in combinatie cu alte substante devine inflamabil.
  17. Mie cei de la Cobalcescu mi-au spus ca trebuie inlocuit racitorul de gaze, l-au comandat dar cica dureaza...sunt unii ce asteapta din luna Iulie.. A inlocuit cineva racitorul si unde? Am motor B47
  18. As vrea sa curat rotita de la cruise control, uneori se blocheaza cand dau spre minus. Se pot demonta butoanele din locasuri?
  19. Azi am fost la reprezentanta sa schimb lichidul de frana si le-a aparut recall pentru racitorul de gaze, va dura cam 1 luna pana ajunge piesa
  20. Poti pune noile faruri LED de pe LCI, din ce am inteles sunt compatibile cu cablaju de halogen. In plus arata mult mai bine.
