Bursu'
Everything posted by Bursu'
  1. Salut, imi poti spune te rog un pret pt Crankshaft speed sensor13627548994 OEM? Merci!
  2. La 250 sunt doar jantele...gumele le-am dat deparat cu 200 euro erau foarte bune. Acum depinde ce vrei poti cauta la fel anvelope foarte bune la 150-200 euro sau care sa mearga un an la 50-100. Daca imi zici cat esti dispus sa dai pe ele mai intreb prin prieteni poate gasim si gume
  3. Salut, ceva OEM de e46 pe 18/8j et 47 nu te intereseaza? Am un set style 135 la 250 EUR: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/134961-vand-cateva-piese-accesorii-in-special-pt-e46/ Prezinta ceva zgarieturi normale de uzura dar fara fisuri sau alte probleme
  4. Scaunele sunt incalzite? Daca nu dai interiorul complet colegului il dai si separat? M-ar interesa in prima faza cotiera, pe urma poate si scaunele..
  5. Salut, Mirosul de ulei ars in habitaclu vine de la o pierdere de ulei in spatele motorului care da pe evacuare: capacul de tacheti sau O-ring-ul pompei vacuum. Daca e de la capac ar trebui sa se vada ulei si in stanga motorului cum te uiti la el( am eu o garnitura pusa si data jos dupa 1 luna daca vrei sa o incerci + alte cateva O-ring-uri si garnituri - m-a pacalit cineva ca e ciupita sau nu e pusa bine dar dupa a 2a schimbare situatia era acceasi si nu am observat nimic dubios la garnitura). Pana la urma am schimbat iar si O-ring-ul de la vacuum si abia atunci am scapat de ulei ars/ miros. Pentru verificare poti da suportul filtrului de polen jos, si verifici cu mana in jurul pompei vacuum; la mine era uscat deasupra pompei unde vine capacul de tacheti si aveam ulei ars sub pompa vacuum. Sa ma asigur am spalat bine cu un spray si am infasurat o carpa pe pompa vacuum. Dupa 1 zi carpa era murdara de ulei sub pompa dar nu s-a mai dus pe evacuare sa scoata fum/miros. Cat despre distributie daca e intinzatorul dus sau vreo patina se aude ceva ca si cum ar batea in capac. Daca e de la vanos se mai si aude un clancanit metalic. La mine dupa 2-3 luni de simptome o simteam ca pleaca in suturi de pe loc nu mai era distributia ok si am schimbat tot. Recomand sa cauti un mecanic bun care sa aiba trusa de cale sau sa poata face rost de ea, schimbi garnitura de la capac si daca tot il dai jos va uitati daca sta lantul intins e ok, daca nu le iei pe rand intrinzator, patine (la mine erau crapate se puteau rupe oricand), merita si lantul si un pinion mic de la vibrochen schimbate daca tot platesti manopera.
  6. Salut, stii cumva daca pompa servofrana merge pusa pe un 318i din 2004? Merci!
  7. arc
    Bursu' replied to Marc00's topic in Seria 3
    Cele Oem au unele semne pe ele...la mine la un 318i din 2004 pe fata au 3 buline verzi si pe spate o dunga alba. Daca si la tine sunt la fel eu vreau sa le schimb pe ale mele zilele urmatoare si le-as da pe cele de pe fata cu 100 RON ambele si separat 50 RON 1 bucata pt spate ( unul s-a rupt)
  8. Daca erau crem le luam eu...oare se poate schimba tapiteria de pe ele cu una crem de la un e46 sau sunt dimensiuni diferite si prea mult de munca?
  9. Cel mai probabil uleiul se arde cand se prelinge pe esapement in spatele motorului pe la capacul de tacheti sau O-ringul de la pompa vacuum. Ar trebui sa scoata si fum , dupa ce incepe sa miroasa poti ridica capota sa vezi daca iese fum de undeva.
  10. trebuie verificata treaba cu martorii si mersul motorului modificat..cat despre becurile h7 cu lumina alba se ard repede am schimbat si eu 2-3 seturi intr-o iarna dupa care am revenit la cele standard Hella si de 2 ani nu s-a mai ars nici un bec
  11. Am avut si eu iarna trecuta ET20 cu 225/55/16 pe e46 si cand aveam portbagajul plin atingeau aripa pe spate la denivelari + toate usile si bara spate stropite in permanenta de roti. Daca le vrei neaparat personal mi-a placut cum arata masina cu jantele mai in afara dar o solutie de compromis ar fi jantele et 20 cu anvelope 205/55/16 (sau daca vrei anvelopele 225/55/16 sa le pui pe jante standard et47)
  12. Am atasat poze: Cadou cel defect de pe evacuare poate se incumeta cineva sa il repare
  13. Nu mai sunt cele pe 16...valabile cele pe 18
  14. Preturi noi..de iarna: -180 lei garnituri motor aproape noi (schimbate iar dupa 1 luna din greseala): 11120032224 - Garnitura capac Victor Reinz (260 lei dati pe ea) si urmatoarele OEM cu preturile de la Bavaria: 11367506178 o-ring solenoid 2 buc x7.73 lei, 12141748398 o-ring senzor 2 buc x6.33 lei, 11377502022 garnitura valvetronic 30.36 lei. -Set 4 jante style 135M OEM toate 8j x 18" ET47 (merg pe 3'E46 Z4 E85 Z4 E86) 250 EURO -2 Anvelope Good Year Vector 4 Season 225/55/16 DOT3010 8mm ramasi: dimensiune pt seria 5 dar eu le-am avut montate pe al meu 3'e46 fara probleme. Pret 300 RON ambele -set 4 covorase OEM mocheta crem e46 la 120 RONÂ - VANOS admisie cu 400 RON:Â
  15. pt ce masina si ce culoare sa fie covorasele? pt e46 eu am un set crem OEM SH in stare foarte buna daca te intereseaza
  16. Salut, am avut si eu problema asta pe un 318i/ 2004 mi s-au aprins si stins martorii de 2-3 ori pana sa dau jos rotile pe 18 (probabil una nu mai era echilibrata). Dupa mi-a aparut alta situatie care am inteles ca totusi s-ar putea sa aiba legatura cu prima. Nu mi s-au mai aprins DSC si ! dar s-a aprins EML si nu a mai vrut sa porneasca masina..Dupa curatarea senzorilor de pe axele cu came si un reset a pornit masina si nu am mai avut probleme de atunci. Bafta
  17. Pe mine chiar ma intereseaza sa fie mai inalta pt iarna. Nu am gasit topicul poate pui tu un link. PS: daca tot ti-ai pus suspensie sport poate te interseaza niste jante 135M 18
  18. Imi poti spune pls motivul pt care le vinzi? As fi interesat eu de toate 4 daca sunt din 2010 si nu din 2002
  19. poate sa fie si un por in radiator care sa scoata abur inspre faruri
  20. Merci pt pareri, daca ma hotarasc sa pastrez masina cred ca in prima faza o sa caut senzorii de parcare si o interfata video sa imi apara pe display.ul masinii, si o husa cu incalzire mai rasarita. Din ce am mai cautat pe forum restul schimbarilor par destul de complicate si o le aman pana gasesc un interior cu ce vreau eu la dezmembrari si pe cineva care a mai facut asa ceva
  21. Salut, eu am un interior din piele crem. Daca merge sa punem instalatia de incalzire de la tine la mine si sa iti dau consola mea doar cu butonul DSC cat ai mai vrea?
  22. Salut, m-ar interesa si pe mine urmatoarele:<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13.333333969116211px; line-height: 20px; background-color: rgb(250, 251, 252);">-bancheta spate daca e rabatabila, -senzori parcare cu tot ce mai trebuie pt montare,<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13.333333969116211px; line-height: 20px; background-color: rgb(250, 251, 252);">-instalatie geamuri electrice spate (macarale, butoane portiere/consola, modul comfort si ce mai e pe acolo..)<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13.333333969116211px; line-height: 20px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Merci!
  23. Salut, as fi curios cam cat m-ar costa sa aduc urmatoarele imbunatatiri unui e46 318i 2004 (piese necesare noi sau SH + manopera) si daca recomandati pe cineva care a mai facut asta si ma poate ajuta si pe mine in zona Bucuresti/ Ilfov (pasionat, service, parc dezmembrari, etc...). -Incalzire in scaune -Senzori parcare spate ( daca este posibil sa fie si afisati pe navigatia MK4 16:9 asemanator diagramei de pe navigatiile mai noi ar fi perfect) -Geamuri electrice spate -Si ceva ce nu tine de electronica masinii: Schimbare bancheta spate fixa cu una rabatabila (tapiterie piele crem) Pentru aceste dotari sunt tentat sa schimb masina dar totusi daca le pot rezolva cu un buget rezonabil as prefara sa tin masina care o am de 3 ani si tind sa cred ca stiu ce mai am de schimbat la ea in urmatorii 3...Multumesc!
  24. Bursu' replied to cray's topic in Cumparari auto BMW
    La asta ma uitam si eu si ceva dadea cu rest Acum depinde cat de tare a fost lovita...
